Alinna oleva on vanhaa.
Jaahans. Se taas pikkuremontista ja alapuunvaihdosta. Meni pora läpi laatasta kun tein testireiän. Betonia 30mm ja rautoina 3mm rautalankoi, alla pannuhuone. Sii n ei paljon paloovi auta. ei olisi totakaan tarvinnu tietää. Ihmettelinkin ku purin ja oli pintalaatan alla hiekkaa ja sementtisäkki sementteineen. Joku on oikassu tossa kohtaa. Nyt vaan rautoja laitteleen kellarin väliseiniin ja uuttaa laattaa askartamaan. Ja väliseinät on muiden puuseinien alla. Voi jumal....ny alko...sanonko mitä. 30millii, ei jumalauta...ny menee hermo...
ALKUTILA;
On projekti auki ja tänään pitäisi ehtoolla valaa. Ei korottaisin sokkelia kellarin pannuhuoneen päällä olevan laatan päälle vielä 15cm. Ajattelin, josko laittaisi bitumikaistan väliin. Ymmärrän, ettei betoni ns tartu kiinni, mutta raudat pitänevät paikallaan, vaöoin 25cm juotosbetonilla. ja päälle tulee juoksu ja parimetrinen seinä. En usko että tuo tuosta mihinkään lähtee, eihän se alapuukaan lähde, vaikka on bitumi alla. Eipä nousisi kosteus enää perustuksessa ylemmän. Lahon alapuun tuolta otin pois.
30mm laatta kellarin päällä.
kappalainen
Re: 30mm laatta kellarin päällä.
Mikäli oikein ymmärsin on kyseessä siis pannuhuoneen katto, eli holvivalu. Aika vaihtelevasti niitä on tehty. Toinen pitää juuri purut ylhäällä ja toinen voi jopa antaa henkistä tukea. Eipä toi oma holvikaan oo kun joku maks 50 milliä.
kappalainen
No nyt on palkki valettu tuonne alle. Kaippa se menee. Putsasin kattoa, porasin pari reikää läpi. Laitoin tartuntaraudat seiniin ja laatikon kattoon. Ylhäälttä ensin jutosbetonia ja sitten tavallista lillua. Ulkoseinan (perustus) ylänurkkaan tarvitsee tehdä toinen koko matkalle. Laatta on sieltä halki ja roikkuu 3mm rautojen varassa.
Koko kattoa ei saa alhaalta valettu, kun menee pannun putket. Ylös valua lisäten jää alapuut betonin taakse. rikä saa tartuntoja.
Kaippa se kestää kun laatan jänneväli lyhenee palkkien ansiosta. Parin päivän päästä pitää valuttaa ylhäältä vielä juotosbetonia aukoista, kun betoni kutistuu, että on sitten katossa kiinni.. Meni taas päivä haaskoon ja huomennna toinen. Kas kun on kestänyt liki kaksitonnia painoa. sillä halkeama liikui kun päällä hyppi ja koko laatta tärisi. Pehmeää tavaraakin kuin mikä. Pitänee lattia tehdä alapuiden varaan.
Päällä oli erikoinen viristys. Eli rakenne oli: 30mm betonia, bitumisively tai mitä lie, puruja 30 -50mm, seuraava kerros oli: hiekkaa 100mm, seassa rikottu sementtisäkki pusseineen, puupalikoita yms roinaa. Sitten oli höttöbetonia 100mm ja päällä kovempi kuori 50mm. Ulkoreunassa alapuu, muttei seinää (kyseessä siis sisääntulon syvennys) ja betoniportaat. Eli seinät olivat aikaslailla kaiken moskan alla, mutta ihme kyllä kuivat, etureunan alapuu oli entinen.
Näillä eväillä jatketaan.
Miten se bitumi keskelle valua ???
