Vaihdoin alapuun kahden tolpan kohdalta.Nyt liki viikko sen jälkeen on alkanut ovi ahdistmamaan ja karmi on kuorulla....molemmin puolin. Aivan kuin pystytolpat taipuisivat.
Aiemmin ei ollut tuota alapuuta juuri lainkaan, sai melkein imuroida pois. Tolpat siis olivat tyhjän päällä. Alapuu oli tiukka, kun hakkasin uuden tilalle, joten se kantaa, pari milliä kiilasin tolppia ylös.
Seinästä oli pois 3 alinta paneelia, ei muuta. Sisäpuolella pitäisi olla laudoitus.
Onko tämä normaalia, vai pitäisikö alkaa seinää purkamaan ja tutkimaan pystytolppien tilaa?
Taipumista on noin 3-4 milliä.
Alapuu vaihdettu - Karmi alkaa taipumaan.
kappalainen
Re: Alapuu vaihdettu - Karmi alkaa taipumaan.
En pitäisi hälyyttävänä. Jos tommoiseen paikkaan kiilaa kovin räväkästi lisää tavaraa, niin aina jossain joku myötää. Samasta syystä ovet ja ikkunat pitää avata jos joutuu tunkkailemaan hirsitaloa vaateriin, muuten joku niistä panttaa niin piukkaan kiinni ettei se aukea särkymättä tai särkyy jo samantien.
Ongelmana tossa lienee se että löit liikaa voimaa parin pystypiirun alle. Luultavasti näiden kahden sivuillakin olleet on jo painuneet ja nyt kun kahden alla on liikaa vylliä niin ne yrittää kantaa koko seinän voimat kerralla.
Kolme vaihtoehtoa tulee lennosta mieleen:
1) lyö kiilaa parin vieressä olevan pystyn alle samasta paikasta josta vaihdoit tämänkertaisen pätkän
2) Madalla nyt korjattua paikkaa
3) odota että tilanne tasaantuu ja tarvittaessa höylää ovea.
Järjestys vapaa, tee semmoinen mikä helpoimmalta tuntuu.
kappalainen
Kiios vastauksesta.
En usko, että tuo kaksi milliän ylöspäin vaikuttaa. Kyseessä kuitenkin 6 metrin tolppa harjaan asti. Tuli mieleen että jospa tolpan alapää siirtyi hieman ja se hakee paikkaan. Vieressä on myös sisänyurkka sisäänkänti syvennyksellä ja viereiseen tolpppaan (samaan kuin karmi) on tuettu tuon aukon palkki.
Taidan laittaa siihen palkkiin tolpan, kun lupa on lyödä umpeen koko aukko ja perustuksenkin jo tein viikko sitten. Jospa tuon palkin paino siirtyy...On vähän kimurantti paikka arvioda. Mutta jos liikkuminen on normaalia näissä hommissa, niin en huolestu vielä. Laitoin paperin oven ja karmin väliin. Vedin kohtaan jossa jumitti, laitoin merkin. Voin siitä seurata karmin taipumista.
Ko. seinällä oleva ikkuna on jo aiemmin siitynyt pois karmin päältä samaan suuntaan kuin ovikarmi taipuu, eli joku antaa jossain mielestäni periksi. Noh seinällä olevan huoneen seinät avaan kumminkin vielä ennen talvea, joten saan tolpat tarkastettua. Jospa siellä on jotain epämukavaa.
Silti huolestuttaa...
