Takan lämmön jakaminen
Olohuoneessa tehokas varaava takka. Ongelma on siinä, että lämpö ei oikein osaa olohuoneesta mihinkään vaan nostaa sen lämpötilan taulutelkkarin kera epamukavan korkealle verrattuna muualle alakertaan. Huonekorkeutta on 270cm ja vanhat oviaukot ovat n 2m korkeita. Katonrajaan muodostuu hillitön lämpöpatja joka ei osaa sieltä muihin huoneisiin. Onko esimerkiksi katonrajaan tehdyistä ritiloistä mitään apua parantamaan lämpöisen huoneilman kiertoa? Entäs esim termarilla varustettu lämmönsiirtopuhallin? Olkkarista on ovet eteisaulaan ja ruokahuoneeseen. edellisistä kaynti keittiöön. Mitäs kannattaa noin alkuun yrittää ?
Re: Takan lämmön jakaminen
Halvin ja helpoin tapa lähteä kokeilemaan lämmön/ilman liikuttelua on tuollainen jalallinen tuuletin. Laitat sen paikkaan jossa pääsee puhaltamaan takan ohitse ja levittämään sitä takan lämpöä. Siitä sitten katsomaan lähteekö lämpö riittävästi liikkeelle.
Toinen vaihto-ehto on sitten sellainen tuuletin valaisin, esim: http://www.netanttila.com:80/webapp/wcs ... uctDisplay
Meillä on tuollainen takan edessä ja aika kivasti lämpö leviää.
Kolmas vaihtoehto on sitten tämä:
http://www.scanoffice.fi/products/323/3 ... opuhallin/
Jos on DIY-henkeä ja osaamista niin toiset ovat rakennelleet noita lämmösiirtimiä laitepuhaltimista.
Meillä ei lämmönjakautumisessa sinänsä ole ongelmia, kun ei ole ovia (eikä ovuaukkojakaan siis) oikein missään. Mutta, meillä on kattolämmitys ja sehän ei mihinkään lämpöä jaa tuolta katonrajasta. Olohuoneeseen ostettiin tuollainen ropelilamppu, ja sen avulla lämpöä saa alaspäinkin.
Lentosotamies
Mulla on tossa olkkarin nunnauunin vieressä tollanen Lasselta ostettu pylvästuuletin, jonka laitan esim.ajastimella hurisemaan 3h öisin ym..ja hyvin tuntuu lämpöleviävän ainakin lämpömittarien perusteella.
novoiperkele
Onkohan tässä mennyt kattolämmityksen asennus tai kattorakenne pieleen? Ei sen noin pitäisi toimia.sahrami kirjoitti:Meillä ei lämmönjakautumisessa sinänsä ole ongelmia, kun ei ole ovia (eikä ovuaukkojakaan siis) oikein missään. Mutta, meillä on kattolämmitys ja sehän ei mihinkään lämpöä jaa tuolta katonrajasta. Olohuoneeseen ostettiin tuollainen ropelilamppu, ja sen avulla lämpöä saa alaspäinkin.
Mä oon monesti miettiny, että asentais stirling tyyppisen moottorin takan päälle ja siihen ropelli.
Hieman googlettelin niin youtubestahan löytyi jo sellainen.
Stirling moottori toimii lämmöllä.
Tossa yksi linkki:
http://www.youtube.com/watch?v=VjlQfmTN ... re=related
Tossa yksi linkki:
me laitettiin ilppi ruokailuhuoneeseen. sijoitettin niin etta pyorayttaa ilman keittion leivivuunilta seka olkkarin kakluunilta. ilpissa puhallus taysilla ja lampona 18c. sillon kun uuneissa tuli pyoraytellaan manuaaliasetuksilla. loiatavasti on pelittanu.
Meillä on ILP eteisaulassa, puhaltaa olohuoneeseen päin ohi takan. Pukkaa vaan kaiken lämmön olohuoneen perälle eikä oikein tajua lähteä kiertoon. Ainut keino on kait jotenkin pakottaa se olkkarista ruokahuoneeseen päin jollain puhaltimella. MobAir näytti hyvältä, mutta oli aikas kallis (kiitos linkistä!). En tiedä miten toisimisi tuo PAX 250 lämmönsiirtopaketti. Puhallin kanavaan katonrajaan heti takan päälle. Siinä taitaa ille termari ja kieroslukusäädin samassa. Liekö ihmiset noita asenneleet ja toimivatko oikeasti?
itse joskus suunnittelin seuraavaa. makkarissa on meillä on pönttöuuni ja ovien yläpuolellla suorakaiteen malliset reiät (lieko joskus ilman liikkuvuuden takia tehty) huuva pönttöuunin päälle siitä putki oven yläpuolella olevaan reikään ja putken päähän tietokoneen jäähdytyspuhallin.
Koko kattolämmitys ideana on mennyt pieleen. Meidän talomme ei ole ainoa kohde, jossa samantyyppisiä kokemuksia...novoiperkele kirjoitti:Onkohan tässä mennyt kattolämmityksen asennus tai kattorakenne pieleen? Ei sen noin pitäisi toimia.sahrami kirjoitti:Meillä ei lämmönjakautumisessa sinänsä ole ongelmia, kun ei ole ovia (eikä ovuaukkojakaan siis) oikein missään. Mutta, meillä on kattolämmitys ja sehän ei mihinkään lämpöä jaa tuolta katonrajasta. Olohuoneeseen ostettiin tuollainen ropelilamppu, ja sen avulla lämpöä saa alaspäinkin.
Mutta siis ongelmana on se, että 80-luvulla toteutettu kattolämmitys ei toimi yksikerroksisessa talossa kovinkaan näppärästi. Kaksikerroksisessa talossa välipohjassa se toimii oikein hyvin yläkerran lattialämmityksenä...
No okei, tää on paljolti mun mielipiteeni, mutta tosiasia on esim. se, että kun jalat ovat pöydän alla, niin kyllä siellä on viileää. Tietokoneellakin pitää olla villasukat jalassa. Lattia itsessään ei ole kylmän oloinen, kiitos korkkipäällysteen. Suurten huonekalujen alla on selkeästi kylmempää, koska kattolämmityksen säteilylämpö ei vaan tunkeudu paksujen patjojen läpi.
Lasten kanssa erityisesti kattolämmitys ei toimi, kun viettävät enimmän aikansa lattiatasossa. Samoin pesuhuoneessa ja eteisessä + vessassa lattialämmitys olisi asumismukavuuden kannalta NIIIIN paljon parempi, plus että pesuhuoneessa lattialämmitys ehkäisisi kosteusongelmia, kun lattia kuivuisi nopeammin - kattolämmitys ei yllätyyllätys kuivaakaan lattiaa kauhean nopeasti.
Toki meillä on tuossa vääränlainen kattorakennekin, tosin se on täysin kattolämmityselementtien toimittajan ohjeen mukainen. Nykytietämyksen valossa päin peetä kuitenkin.
Lisäksi ilmanvaihto olisi pitänyt suunnitella täysin erilailla silmälläpitäen kattolämmitystä, nythän se on suunniteltu perinteisesti painovoimaisena, eikä se tietenkään auta lämmön jakautumisessa katosta lähtien.
Muutenhan kattolämmitys on pomminvarma, elementit ovat kohta 30v olleet katossa ja edelleen toimivat täysin, yksi termostaatti on hajonnut, se on vaihdettu. Lämpö vaan kerrostuu todella voimkakkaasti.
Onko Tossmin talo tällainen perinteinen ympärijuostava? Tää meidän torppa on, ja ilp on tuossa eteisessä puhaltamassa talon "pitkän" sivun mukaisesti, läpi keittiön ruokahuoneeseen. Siitä eteenpäin lämmön/ilman liikkumista avittaa tuo ropelilamppu. Tällä systeemillä talo on melko tasalämpöinen, ja tuntuu nousevan hyvin myös yläkertaan.
Meillä oli sama ongelma, takka ja tv lämmitti olkkarin muttei muuta, nämä auttoivat asiaa. Niin ja se ettei meillä ole yhtään ovea alakerrassa, paitsi wc ja kellari
. Oviaukotkin levennettiin rempan yhteydessä mahdollisimman avariksi.
novoiperkele
Heh, onneksi nykyään on saneerauskaapeleita.sahrami kirjoitti:..pesuhuoneessa..
Kattolämmitykselle on paikkansa, mutta tässä tapauksessa on taidettu uskoa myyntitykin juttuja vähän turhan paljon.
Joo! Ympäri juostaan ja yhteen tullaan. PILP on suhtessa olkkariin samalla tavalla. Oviaukot ovat ehkä liian pienet ja matalat. Ropellilamppu lähti katosta vuosi sitten, joten jotain muuta sähköapua ilma liikkeelle saamiseen tarvitaan. Tosin vois vielä kokeilla, että antaa PILP:in puhaltaa pelkällä sisäkierrolla katkeamatta ympärivuorokauden ja katsoa mitä tapahtuu. Taidan kallistua tuohon termariohjattuun PAX puhallin tsydeemiin jos PILP ei auta.Ilpisti kirjoitti:Onko Tossmin talo tällainen perinteinen ympärijuostava? Tää meidän torppa on, ja ilp on tuossa eteisessä puhaltamassa talon "pitkän" sivun mukaisesti, läpi keittiön ruokahuoneeseen. Siitä eteenpäin lämmön/ilman liikkumista avittaa tuo ropelilamppu. Tällä systeemillä talo on melko tasalämpöinen, ja tuntuu nousevan hyvin myös yläkertaan.
Meillä oli sama ongelma, takka ja tv lämmitti olkkarin muttei muuta, nämä auttoivat asiaa. Niin ja se ettei meillä ole yhtään ovea alakerrassa, paitsi wc ja kellari. Oviaukotkin levennettiin rempan yhteydessä mahdollisimman avariksi.
sahrami kirjoitti: Tietokoneellakin pitää olla villasukat jalassa.
Anteeksi vain, oli IHAN pakko
Mutta semmoinen kattopropelli ei ole hullumpi keksintö. Vaimo ei niistä tykkää, eikä meille sitten olohuoneeseen sellaista hankittu, eikä kuulemma hankita. Mutta kun sain perintönä moisen jokunen vuosi sitten, laitettiin se sitten alakerran toiseen huoneeseen, vaimo alkaa pikkuhiljaa tottua siihen ja se on oikeasti sekä kesällä että talvella ihan hyvä vekotin. Talvella lattian taso tuntuu lämpöiseltä eikä vedontunnetta esiinny (vietin jokusen tunnin männätalvena Scalextricin parissa siinä lattialla
Kari
Lentosotamies kirjoitti:Mulla on tossa olkkarin nunnauunin vieressä tollanen Lasselta ostettu pylvästuuletin, jonka laitan esim.ajastimella hurisemaan 3h öisin ym..ja hyvin tuntuu lämpöleviävän ainakin lämpömittarien perusteella.
Samanlaista olen itsekkin kokeillut ja hauska ilmiö tuo kun vähän ajan kuluttua alkaa ilma kiertämään "muurin ympäri".
Tärketä on että se pylvästuuletin puhaltaa yhdestä ovesta "ulos" niin se luo takanaan olevan huoneeseen pienen alipaineen ja sykli on valmis.
Ääntä tuo pitää kyllä liikaa
