Lämminvesivaraajan kytkentä
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Moro taas pitkästä aikaa tovi vierähtänyt kun viimeksi täälä käyny, 21000 ja risat uutta viestiäkin tullut :)
mutta asiaan pieni probleema tuli lämminvesi varaajaa vaihdettaessa, elikkäs
sähkökytkennästä, kuinkas nykysäädösten mukaan pitää kytkentä tehdä, meneekö se samanlailla kun esim. kiukaassa ja uunissa mmj:llä rasiaan ja rasiasta kumikaapelilla varaajaan vai saako vetää suoraan mmj:llä varaajaan?
jos kumikaapelilla niin pitääkö siinä olla erilainen rasia kuin jakorasia samantapainen kun kiukaassa nimeä tälle en nyt muista.
novoiperkele
Re: Lämminvesivaraajan kytkentä
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
AntiCrace kirjoitti:Moro taas pitkästä aikaa tovi vierähtänyt kun viimeksi täälä käyny, 21000 ja risat uutta viestiäkin tullut :)
Laita kuten kiukaassa ja liedessä. Voi olla normaali jakorasia.
AntiCrace
ok.
entäpä tuo jakorasian korkeus onko olemassa jotain määräyksiä pitääkö olla tietyn metri määrän korkeudella lattiasta ja suojattuna johto putkella.
varaaja on kellarissa.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Rasian nimi on vaihtorasia.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Varaajasta riippuen saattaa vaatia huoltokytkimen.
Kaikissa varaajissa kun ei ole kytkintä pois päältä kytkemiseen.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Kumikaapelilla rasiasta varaajalle ja jakorasian päälle laitetaan kansi jossa on vedonpoisto, samanlaista kantta käytetään kiukaan ja lieden kytkennässä.
AntiCrace
petej kirjoitti:Varaajasta riippuen saattaa vaatia huoltokytkimen.
Jäspin varaaja ja kyllä löytyy on/off nappi.
AntiCrace
Muistelisin että ainakin ulko-tiloissa on olemassa jotain säädöksiä jakorasioiden/pistorasioiden korkeuksissa maan pinnasta.
Onko kellarissa? kun varaajan sähköliitäntä on varaajan alla. saako tuo rasia olla esim. 20cm lattiasta?. kellarissa on varaajan lisäksi vesipumppu.
Onko merkitystä vai ip luokitus vaan kohdilleen ja rasia ihan mihin vaan.
AntiCrace
Nurkista löyty tuollainen käytetty, silumiininen tai alumiininen jakorasia jossa vedonpoistot valmiina, eikös tuo kanssa käy? Rasiassa suojamaadotus tulee rungonläpi kulkevaksi.
Vieläkun löytyisi tuo tieto asennuskorkeudesta??.:)
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mä laittaisin vähintään 500 mm lattiasta ettei tarvi ryömiä vallan lattialla kun asentaa.
Ja muutenkin sitten niin että rasialle on pääsy ilman että varaajaa tarvitsee siirtää...non joskus raskaahkoja etenkin jos on vettä jo sisässä ja tietty
nuo putkiliitoksetkin haraa vastaan.
Muutenhan korkeudelle ei käsittääkseni ole määrättyä korkeutta. Sauna onkin eri juttu jos se varaaja sinne tulisi.
Maatilallinen
Turvakytkimen tuolle voisi laittaa, tuosta kumikaapelihommasta en tiedä, mutta itse laittaisin sen suoraan MMJllä varaajaan, jos kiinteä asennus.
Täällä mulla on 100 litrainen Haato yhdellä vaiheella varajärjestelmänä keskuslämmitykselle, tuo ei siis ole ikinä käytössä ja pistotulppa irti, jäänne entisen omistajan ajoilta. Kytkentä suoritetaan pistotulpalla, josta kumikaapeli varaajaan. Nykyään käyttövesi lämmitetään aina keskuslämmityksen kierukassa kesät talvet, tosin sen voi ohjata myös tuon Haaton kautta paria venttiiliä kääntämällä, mutta tosiaan tuo on vain varajärjestelmä.
Tilalla on 300 litrainen kolmivaihe-Haato talolla, kiinteästi asennettuna, kytketty turvakytkimen kautta suoraan MMJllä varaajaan.
Tuokin on tavallaan varajärjestelmä, mutta aina kierrossa mukana, lämpökeskus kun on eri rakennuksessa ja lämpökanaalista tuleva kuuma vesi kiertää ennen verkostoon menoa tuon varaajan kautta, eli lämminvesikierron pumppu lataa tuon varaajan kuumaksi. Lämmin vesi tulee tällöin suhteellisen nopeasti (toisessa päässä taloa pitää 2 minuuttia odottaa) vaikka lämminvesikierron pumppu ei kävisikään, mutta se kyllä on aina käynnissä, joten tavallaan vähän viraton on tuokin. Ainakin se lämmittää lämmönjakohuoneen 40-50 asteiseksi...
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
MMJ:llä mullakin menee sähköt varaajalle. Laitoin alumiinisen JAP-putken seinän ja varaajan välille ettei MMJ roiku ilmassa.
AntiCrace
Miksi turvakytkin?
varaajasssa on kuitenkin irrotettava pikaliitännällä oleva kolmivaiheinenpistotulppa.
mmj:hän on vain kiinteisiin asennuksiin. tosin harvoihan tuota nyt tarvii irrotella mutta jos tarvii niin eikös sillon juuri kumikaapeli niinkuin helloissa ja kiiukaassa.
joku sähköopin lukenu voisi valaista onko sallittua vai ei.?
Maatilallinen
Niin, turvakytkin tulee silloin kun varaaja kytketään kiinteästi MMJllä, jos käytetään kumikaapelia ja pistotulppaa, niin silloin turvakytkintä ei tarvita :-D
AntiCrace
jep jep. Eli taidan laittaa alumiinisen rasian kunnollisilla vedonpoistoilla ja kumikaapelilla rasiasta varaajaan.
Ainakin halvempi vaihtoehto tälläi. ja jos joskus tarvii siirtää niin helpompi vaihtoehto.
