Mikäköhän tuli?
Mikäköhän tuli?
Tuas kolme päivää sitten vaimo ei ollu muistanut laittaa kiertovesipumppua (pannun-varaajan) päälle.
Pannun lämmöt nousi 115 ja laitin pumpun päälle ja piti ihme ääntä.
Tänään poltin puita jälleen pannussa (eilen myös) niin lämpö nousee 90 asteeseen ja yli. Vähän ennen varaajaa mittari näyttää kans 90 (varaajalle menevä putki)
ennen on saanu polttaa vaikka sen 4 pesällistä niin lämmöt ei nouse yli 80 pannussa kun lataa varaajaa (latausventtiili aukeaa 75)
Onko kiertovesipumppu mennyt hajalle vai mistä moinen johtuu? varaajassa ei lämpötila tunnu nousevan kovin nopeasti mut pannussa nousee liikaa.
Ennen nousi 90-100 vasta kun varaajassa oli alalämpökin 60->
Re: Mikäköhän tuli?
Kuuluis kylläkin vitutusketjuun...
Son sit kiertovesipumppu hajalla....
- Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Sullahan oli latausventtiili, miksi siis sammutella kiertovesipumppua? Mulla käy latauspumput aina, kyllä latausventtiilit pitää huolen siitä ettei se varaaja kattilan kautta purkaudu, ja mullahan on jatkuvat tulet kattiloissa.
Eihän nyt vaan ole ilmaa putkissa, jos kerta kiehumaan on päässyt, ilma estää veden kiertoa, ja se saattaa kiertää latausventtiilin kautta kokoajan, jos latausventtiili on yläputkessa.
Ja miksi kattilan lämmöt nousi, eikö vedonsäätäjä toimi tai ole säädöissään? Normaalisti tuollaisessa tilanteessa kun aletaan olla 100 asteessa, on ilmaluukku kiinni ja tuli ei saa happea ja tukahtuu.
Re: Mikäköhän tuli?
Maatilallinen tuassa kuva järjestelmästä
Re: Mikäköhän tuli?
Eli pumppu on paluuvedessä. onko tämä väärin laitettu?
Eli pumppu kierrättää vettä kun lataus venttiili on kiinni niin "pannun välissä".
Pexit on väliaikaasesti noin..
Re: Mikäköhän tuli?
Vedonsäätäjä ei ole toiminnassa kun poltetaan yleensä täydellä "teholla" kun ladataan varaaja ja kun varaaja on tarpeeksi lämmin niin sitten ei polteta enään.
1v. vasta keskuslämmitteisessä omakotitalossa :P ehkä viime vuonna meni "harjotellessa" vähän puita hukkaan...
Puulämmittäjä
Re: Mikäköhän tuli?
Huomaan että PTM on kilpailuttanut LVI- työt. Näenkö oikein. Ei yhtään sulkuventtiiliä koko järjestelmässä. Myös paisunta-astia puuttuu kuten myös painemittarit. Ei ihme ettei "pelit pelaa" ja putket paukkuu. Jos vesi ei kierrä on kaksi vaihtoehtoa. Joko vettä ei ole kattilassa tarpeeksi tai kiertoveden ilmanpoisto ei toimi.
Re: Mikäköhän tuli?
ÖÖ sulkuventtiilit on panulle menevässä kylmässä vedessä jos et osaa kattoa.Puulämmittäjä kirjoitti:Huomaan että PTM on kilpailuttanut LVI- työt. Näenkö oikein. Ei yhtään sulkuventtiiliä koko järjestelmässä. Myös paisunta-astia puuttuu kuten myös painemittarit. Ei ihme ettei "pelit pelaa" ja putket paukkuu. Jos vesi ei kierrä on kaksi vaihtoehtoa. Joko vettä ei ole kattilassa tarpeeksi tai kiertoveden ilmanpoisto ei toimi.
Sulku löytyy myös varaajalle menevässä.
Ja jos hommaat silmälasit niin näet vasemmalla alareunassa punaista jossa on 250l paisunta säiliö.
Sekä painemittari löytyy oikealta sinisen putken vierestä..
Re: Mikäköhän tuli?
ja kysymys oli nyt vaan siitä notta lämmöt oli pannussa noussut yli sataan kun vaimo ei ollut laittanut kiertovesipumppua päälle. (oma moka kun olin ottanut pois päältä.) se ei auta nyt tähän. vaan koita nyt puulämmittäjä ymmärtää asia kuten maatilallinen ymmärti heti..
kaiken oon saanut ilmaiseksi vaimon sukulaisen kautta jolla on lvis- Oy ja yli 30v kokemus että näin.....
Et turha valittaa
Et turha valittaa
- Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Tuntuu tuolla painemittarin mukaan painetta olevan ainakin jonkinverran, siis jos kuva on nyt ongelman aikaan otettu eikä ennen. Painetta saa lisättyä täyttöventtiilistä, joka on tuolla kattilan päällä, kaksi mustaa vipua, näyttää olevan toinen niistä auki, olisi hyvä pitää kiinni.
Mitenkäs, tuleeko tuohon täyttöventtiiliin kylmä vesi tuohon paikkaan? Nimittäin jos kattila on kiehunut kuiviin ja menet tuosta laskemaan sinne jääkylmää vettä, niin saattaa käydä niin että kattila tulee silmille kun vesi höyrystyy nopeasti. Älä siis koskaan yritä jäähdyttää ylikuumaa kattilaa laskemalla sinne täyttövettä, vaan jäähdytä kattila laskemalla kuumaa käyttövettä, jolloin kierukka jäähdyttää kattilaa, täytä kattila varovasti sen jälkeen. Alavudella yksi isäntä räjäytti kattilan juuri tuolla tavalla, kylmää vettä täyttöventtiilistä ylikuumaan kattilaan yläosaan.
Latauspumppu- ja ventiili on oikein kytketty. Onko tuolla vasemmassa yläkulmassa olevissa putkissa minkäänlaisia ilmausventtiilejä, tuntuu siltä että saattaa pumppu olla nyt kuivana, jos on kiehumaan päässyt niin höyryä täynnä nuo putket kun menee varaajaan yläkautta. Älä käytä sitä ainakaan enään lisää kuivana, jos tuosta päädystä ei tule vettä, kun avaa tuon ruuvin.
Venttiileitä näkyy olevan varaajaan menevissä putkissa, eli ihan ok. Tosin yleensä pumpun molemmin puolin on venttiilit, mutta tuossa pumppu on sellaisessa kohdassa, ettei sieltä paljoa vettä tule kun muut venttiilit suljetaan.
Vedonsäätimestä:
Vedonsäädintä voidaan käyttää myös vaikka tarkoituksena olisi ladata varaajaa, ja sellainen näyttää olevan. Siihen kuuluu sellainen silmukkaketju, jonka pituutta voidaan muuttaa vaihtamalla koukkua säätimessä tai luukussa eri silmukkaan. Sitä ei näy, onko tallessakaan. Saa putkiliikkeestä tai kattilanvalmistajalta.
Säädin säädetään siten, että lämmitetään kattila esim. 70 asteeseen, suljetaan luukku ja odotetaan että lämmöt kattilassa tasaantuu esim. 10min. Sitten asetetaan vedonsäädin vaikka asentoon 3, ja säädetään ketju siten, että luukku on juuri ja juuri kiinni, eli luukku kiinni mutta ketju tiukalla. Vedonsäätimen numeroiden väli on n. 10 astetta.
Nyt asetettaessa vaikka asento 6, on vetoluukku varmasti runsaasti auki 70-80 asteessa ladattaessa varaajaa, mutta sulkeutuu ennen kattilan kiehumista esim. sähkökatkotilanteessa, tai jos puuta on ladattu liikaa kattilaan, kattilan lämmöt pitäisi silloin olla n. 100. Jos haluaa testata tämän, niin latauspumppu pois päältä, vedonsäädin asentoon 6 ja ja lämmittämään, sitten seuraa että luukku sulkeutuu siellä 100 asteen tuntumassa. Kun näin käy, niin vedonsäädin toimii
Tällöin voi myös tehdä vielä säätöä ennen sitä tositilannetta jos se luukku ei sulkeudukkaan.
Vedonsäätimestä on tosiaan sitten sekin ilo, että pakkasyöksi voi jättää puuta kytemään kattilaan, kun säätää vedonsäätimen niin, että luukku menee kiinni 90 asteessa. Tämä tosin pidemmän päälle tervaa kattilaa, siksi siirryin itse sähköiseen säätöön jatkuvapaloisessa käytössä jolloin kattila palaa joko täydellä teholla tai ei ollenkaan, ts. pahinta kitupolttoa ei esiinny.
Vedonsäätimestä:
Re: Mikäköhän tuli?
Paineet on tällä hetkellä. pannu n. 1 ja pannun yläpuolella olevassa mittarissa n. 1,3. pannusta ylimpään patteriin about 6-7m matkaa.
kaksi mustaa vipua eli molemmat on pannun kylmänveden latausventtiileljä. eli kaksi perätysten. periaattessa ei ole merkitystä vaikka toinen on auki?
Täyttö menee tuosta missä on mittari ja siitä suoraan kiertoon pannuun. kuten kuvasta näkyy..
Kattilaan en ole laskenut uutta vettä muuta kuin pannu oli kylmänä.
Ilmausventtiilejä ei ole, vesipumpun ruuvin kun aukaisi niin tuli vähän tiputtamalla vettä. Varaajan - patterien välisestä pumpusta ei tullu vettä olenkaan. silti patteri on kuumana.
venttiilit oli siis auki kun aukaasin ruuvit.
Vedonsäädin täytynee koitaa saada toimimaan. hyvät vinkit annoit :)
- Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Juu, eli huono vedenkierto voi johtua siitä, että varaajalta latauspumpulle tulevassa putkessa ei ole juurikaan vettä, jolloin vesi ei voi kiertää, jos putkea ei voi ilmata. Latauspumppu saa todennäköisesti vettä niin kauan ohitusputkesta, kunnes latausventtiili aukeaa. Sitten vettä ei tulekaan, tai vain vähän, ja kierto pysähtyy. Koita avata sitä ruuvia sitten, kun pannu on sata-asteinen, eikä vesi kierrä.
Onko mitään kartioliitintä tuolla varaaja-latauspumppu putkessa katonrajassa, jota voisi löysätä ja sitäkautta saada ilmaa pois?
Täyttöventtiilissä on kaksi hanaa, joiden välissä on takaiskuventtiili ja tarkistusruuvi. Kahden hanan tarkoitus on estää lämmitysverkoston ylitäyttö toisen hanan jäädessä vuotamaan, joten siksi on parempi pitää molemmat kiinni. Tosin en tiedä onko koskaan näin käynyt, mutta kaksi hanaa siitä kuitenkin on...
Re: Mikäköhän tuli?
Täyttöventtiileitä on kaksi sen vuoksi, että on saatu minimoitua mahdollisuus kattila veden vuodosta puhtaan veden puolelle. Pidetään molemmat kiinni ja avataan vain kun järjestelmään lisätään vettä.
Ilmaa sielä luultavasti on. Tulut kattilan kiehuessa kun ylimääräinen vesi on paennut varosta kaivoon. Automaattisia ilman poistoja olisi hyvä olla esim. yksi varaajassa, yksi latausputken korkeimassa kohdassa ja varmuuden vuoksi patteripiirin putkien menossa ja paluussa. Automaattinen ilmoja kannatttaa aina varustaa omalla kuulasulullaan, jotta se on helppo vaihtaa jos menee jumiin. Sulkuja voi myös pitää kiinni jos järjestelmän on saanut varmasti ilmattomaksi ja systeemiin ei ole lisätty vettä tai päästetty kiehumaan.
Huoltoystävällisyyden vuoksi Puulämmittäjän mainitsemia sulkuja kannattaisi olla kattilan latausputkissa niin, että kattila voidaan vaihtaa järjestelmää tyhjentämättä. Samoin kaikissa kiertovesipumpuissa sulut, jotta pumppu voidaan vaihtaa mahdollisimman pienellä veden tyhjennyksellä. Myöskin varraajalle kannattaa laittaa omat sulut latausputkien liitoksiin. Tällöin voidaan latausputketkin uusia ilman varaajan ja kattilan tyhjennystä. Putkitus siis suunnitellaan niin, että kaikki komponentit on mahdollisuuksien puitteissa vaihdettavissa ilman isompaa veden kanssa lutraamista. Jälkiviisauttahan tämä, mutta edellämainittujen venttiilien avulla olis helppo lisätä ne ilmanpoistotkin putkituksiin.
Kuulasulkujen kahvat kannataa irrottaa venttiileistä kun venttiilit ovat auki asennossa => estetään vahingossa sulkeminen ja lasten tai kaverien kepposet.
Kattilavettä ei kannata myöskään ihan joka välissä uusia, koska se on korroosionkestolta oleellista, että sama vesi pyörii syteemissä mahdollisimman pitkään. Tämä siis huoltotöiden yhteydessä.
Puulämmittäjä
Re: Mikäköhän tuli?
No niimpäs onkin siellä täällä muutama palloventtiili. Piilokuvaksi melkein kuvan luonnehtisin. En havainnut paisunta-astiaa kun se on sijoitettu aivan ihmeelliseen paikkaan. Yleensä se asennetaan kattilan päälle ja kytketään kattilan yläpuolella olevaan putkeen T-haaralla jossa on sulkuventtiili huoltoa varten.Tuon termostaattiventtiilin, jota tässä kertomuksessa nimitetään latausventtiiliksi, oikea asennuspaikka on kattilan päällä, kytkettynä suoraan kattilassa olevaan kierreyhteeseen. Siinä se toimii oikein. Kiertovesipumput ovat normaalisti asennettu niin että sijaitsevat noin suunnilleen kattilan vesitilan ala osassa. Näin asennettuna pumpuilla on parempi mahdollisuus saada vettä. Niin ja se automaattinen ilmanpoistin asennetaan siihen paisunta-astian T-haaraan. Sulkuventtiilin "taakse" ja pystyasentoon. Sitä ei pidä pois jättää, sulkuventtiili on aina auki paitsi ilmanpoistajan huollon aikana kiinni. Juu, ja yhdyn edellisiin kannanottoihin. Kiertoveden lisäysventtiilit, molemmat aina kiinni. Mitähän tähän vielä sanoisin. No vaikka loppulauseeksi tämä. Ei ilmaiset putket ja putkenmutkat vielä takaa hyvää lopputulosta, vaikka lahjoittajana olisi vaikka 60 vuottakin vanha LVI-liike. Asentajan taito asentaa "lahjakalut" oikein vasta takaa hyvän lopputuloksen.
Re: Mikäköhän tuli?
Näin taitaa olla..
Viime talvena kaikki toimi ihan hyvin. Automaattisia ilmauksia olen todellakin miettinyt ja aion laittaa ne.
Toinen talvi vasta keskuslämmitteisessä talossa niin tää on vähän opettelua :)
Maatilallinen: koitin nyt ilmata tuon pumpun mutta ei mitään auttanut vettä tuli vaan tiputtamalla vaikka ruuvi oli kokonaan pois ja pannussa lämmöt lähemmäs 100. Kauankohan sen ruuvin täytyy olla pois, oli 3-4min ja silti vaan tiputti vettä ja kun laittaa taksin kiinni niin kuulostaa et ilmaa on kierrossa...
Mitäköhän kautta olis järkevin saada ilmat pois.
