laatta muovimaton päälle?
Eli tarkotus olis laittaa eteiseen uus lattia laatasta ja nyt siinä on muovimatto. Kaverin kans juteltiin että oliskohan mahdollista heittää laatta suoraan muovimaton päälle, matto toimis samalla ikään kun vesieristeenä, olishan semmonen toisaalta hyvä olla kun märillä kengilläkin siihen tulee jne.. maton alla näyttäis olevan joku paksu lastulevy tai joku semmonen. Kysyn asiaa lähinnä siks että onko tossa jotain semmosta vaaraa et tulis jonkun lämpölaajenemisen takia semmosta ongelmaa et laatat/saumat irtoilee kun pohjat liikkuu erilailla. Tai en mä tiä onko edes tommosta vaaraa mut ajattelin nyt kysyä :) onko jotain muuta mitä olis hyvä huomioida ko. tilanteessa?
Re: laatta muovimaton päälle?
Jos tuo matto ei oo vedeneristykseen käytettävää
mattoa niin laasti haparoittaa tuon maton ja laatat saattaa irrota.
puuhapena kaiken korjaa
..,ja se saneerauslaastista hapertunut matto mahdollisesti vielä laskee vettä läpi jos sitä tilaa sitten käytetään huoletta olettaen sen olevan "vesieristetty"
Ihan pommin virittelyä mun mielestä!
Labyrint64
Oon noita nähny ja vessassa kestäny (sukulaisella) jo varmaan 10 vuotta. Itseäni askarruttaisi lähinnä miten tukeva on muovimaton alapuolinen pohja. Laatoillahan se pitäis kaiketi olla lattiagyprokkia tms. elämätöntä materiaalia.
Töissä 80 kpl esimerkkejä siitä että tuo on susi systeemi ja noissa on sentään se Upon vesieristematto alla. Kiinnityslaasti kovettaa muovimaton korpuksi kuten jo ehdittiin kertomaankin. Jos haluat laatat niin ota suosiolla matto pois, kukaan ei anna sinulle mitään takuuta jos sen sinne jätät. Jos pohjana on esim. ponttilauta tasoitus yli kuitutasoitteella, sen päälle voi vielä asentaa esim. tällaisen tai vastaavan: http://www.ardex.fi/pdf/ArdexDS40.pdf.
Ei se eteisessä muuten niin nöpöä ole. Se mitä noita maton päälle laatoituksia olen purkanut niin yllättävän hyvin ne on kasassa pysyneet. Aina toki parempi mitä tarkemmin asennuspohjat viitsii kuoria mutta ei se kiinnipysyvyys ole suuri ongelma. Noita vanhoja muoveja ei pitäisi jättää alle lähinnä päästösyistä. En ole myöskään kuitutasotteita puun päälle vetänyt koska ruuvattu levy on varmempi.
shit happens
Vanha pvc-muovimatto + liima + emäksinen laattojen kiinnityslaasti + kosteutta + aikaa.
On meinaan sellainen kemikaalikoktaili sisäilmassa, kun aineet reagoivat keskenään, että ei kannata pelleillä muutaman euron säästäminen mielessä.
Välillä sitä ihmettelee, mistä kaikki asuntojen sisäilmaongelmat, allergiat, astmat ja syövät ovat peräisin. Mutta saattaapa ne selitykset löytyä tuollaisista ihmevirityksistä, mistä ei kukaan enää vuosien päästä tiedä mitään...
Kiitos kaikille vastauksista, en oo vielä kerennyt tekee tota hommaa ja nyt rupesin sitä taas suunnittelee et miten sen toteuttais, niin rupesin miettiin tota lattiagyprokkia tohon mutta siinä on semmonen ongelma, et lattia ei sais nousta kovin paljon kun siinä on liukuovet ja ne rajottaa sitä ettei voi paljon matalammaks laittaa. Tommonen kävi mielessä et voisko lattiagyprokin tilalle laittaa esim. semmosen tuulensuoja gyprokin siihen vanhan lastulevyn päälle koska se tuulensuojagyprok on vaan 9 mm paksua. Kun kuitenkin se pohjahan on jo tukeva niin ei sen gyprokin tarttis niin paksu olla.. Ton verran liukuovetkin antais vielä periks.. Tuleeko jollain mieleen voisko tossa olla jotain minkä takia ei toimis?
Entäs saneerauskipsilevy, se on EK:ta ja kuituvahvistettua.
Ei ainakaan pehmeille muovimatoille kannata laatoittaa, koville ja paksuille vesieristysmatoille voi kokeilla, eiköhän ne kuivassa tilassa ainakin 10 vuotta pysy.
Noista kiinnityslaastien emäksisyyksistä ei varmaan mahdottomasti ole kuivassa tilassa haittaa, kun sen toiminta ilman jälkikastelua perustuu lähes pelkästään sen sisältämiin liimoihin, "polymeeriliimoihin". Jatkuvasti vesirasituksessa emäksisyyttä varmaan löytyykin.
Voisikohan tuollaisessa kokeilumielessä vetäistä lattiadispersion siihen muovimaton päälle ennen laatoitusta, sehän on alkalinkestävää ja pvac-liimaa.. pysyy tautisesti kiinni ainakin PVC matossa mitä joskus olen kippoja kaadellut.
Ei kannata tehdä räpeltämisestä taidetta dispersiomatto jne.ym.virityksillä. Oisko se mitenkään mahdollista että kuorisi sitä pohjaa sen verran että saa kaikki vanhat turhat kerrokset pois ja sitten kipsistä kunnon pohjat tilalle. Rakenne-ja rakennus ohjeita on kipsilevyvalmistajien sivuilla jos vaan mitenkään pystyy venyttämään lompakon nyörejä muutaman levyn ja ruuvin verran....
shit happens
Aikoinaan rempattiin isän kanssa mun ekaa kerrostalokaksiota jossa oli keittiössä ja eteisessä muovimatto. Keittiössä muovimattoa ei ollut kiinnitetty mitetnkään joten sen sai helposti pois, mutta eteisen matto olisikon sitten jo kovemmin kiinni. Isä ei asbestivaaran vuoksi mattoa halunnut repiä pois joten laatoitettiin vaan päälle. Hyvä tuli ja ainakin vielä vuosi sitten kun siellä viimeksi kävin, laatat oli hyvin kiinni. Silloin isukkini oli kyllä sitä mieltä, että pysyy ikuisuuden...
Terv Tommi
Terv Tommi
Semmosessa entisajan harmaassa pvc-matossa varmaan pysyykin, ne ei ole kutistuneet tai jäykistyneet kohta 40. vuoteenTommiT kirjoitti: Hyvä tuli ja ainakin vielä vuosi sitten kun siellä viimeksi kävin, laatat oli hyvin kiinni. Silloin isukkini oli kyllä sitä mieltä, että pysyy ikuisuuden...
Nykyään on semmoisiakin "muovimattoja" tarjolla jossa on millinohut kerros jotain venyvää räkää huopamaton päälle liimattuna, että tuolia ei parane ruokapöydän vierestä allaan lykätä tai repeää palje mattoon.
Muovimatoista muuten tykkään itse, on lähes ikuinen. Syy vaihtoon on yleensä vain kuosi (kuten tässäkin tapauksessa). Mahtaako tehdä paluuta muovimatto lähitulevaisuudessa. Paljon lämpimämpikin se on jalalle kuin esim laminaatti, ohuemman kalvon ja heikomman lämmönsiirtonsa ansiosta.
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Meillä oli kaheksankymmentäluvulla laitetun muovimaton päällä paikotellen laatotusta, lähinnä koristeena. Hyvin olivat pysyneet muuten, mutta sivuttaisvoimalla ne sai helposti ehjänä irti. Tosin sitä en tiedä et millä ne oli siihen tarkalleen ottaen kiinni pistetty, mutta esim. seinälaatat jotka oli lastulevyssä, oli paljon hankalampi irrotella ku nuo muovimatossa kii olleet. Ja siis olivat 80-luvun alusta viime kesään asti.
Nyt kun muuten muistelen, niin semmoista se olikin juuri.Hejää80 kirjoitti: Semmosessa entisajan harmaassa pvc-matossa varmaan pysyykin, ne ei ole kutistuneet tai jäykistyneet kohta 40. vuoteen![]()
Vaikka jossain vaiheessa mullakin oli kauhea "muovimattokammo" niin onhan muovimatto kieltämättä esim. keittiöön käytännöllinen ja vaikka koko asuntoonkin jos on esim. sutivia koiria. Henk koht mua vaan mietityttää niiden hankittävyys. Eli mä en haluaisi välttämättä juurikin henkittämättömyyden vuoksi juuri muovimattoa laittaa. Uskoakseni lautalattia betoluxilla maalattunakin henkittää varmasti paremmin kuin muovimatto....
Terv Tommi
