Kylpyhuonetuulettimista
tumppi776
Meillä hurraa kylppärissä automaattinen PAX tuulari - siinä on vain sellainen ongelma että sen kanssa hormi on käytännössä 100% auki ympärivuoden - eli lämpöhukka talvella on melkoinen.
Sellaisia malleja on (ei välttämättä PAXilla) jotka sulkevat hormin kun tuuletin ei käy - mutta en löytänyt itte. Voisiko joku tarjota linkkiä ja siis ei tartte olla PAX?
Onko jollakulla kokemuksia tuollaisesta sulkevasta mallista - toimiiko ne odotetusti?
SIinä pitäisi olla mausteita:
- kosteusaktivointi
- päällä kun valot on päällä
- horminsulku kun ei käynnissä
Bonuskysymys
mikä on paras teippi ikkunoiden tiivistykseen talven ajaksi - eli siisti ja sellainen josta ei jää liimaa?
Viimeksi muokannut tumppi776, Ke Loka 12, 2011 9:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HutC
Re: Kylpyhuone tuulettimista
Viesti Kirjoittaja HutC »
Asiasta mitään ymmärtämättä, mutta saman problematiikan ympärillä tanssien olen etsiskellyt pyykinkuivaustilaan kanavatuuletinta. Vaatimuksena automatiikkaa kosteudentunnistamisen suhteen ja mainitsemasi ilmankiertosulku laitteen ollessa poissa päältä. Tällaisia vaihtoehtoja olen katsellut, vaan mitään sen tarkempaa ymmärrystä noista laitteista ei minulla ole:
http://www.ventur.fi/fi/products/subcategories/117
Re: Kylpyhuonetuulettimista
Nuo uudet paxit ovat tosi fiksuja, niissä on jopa tutka joka tunnistaa josko joku käy kylppärissä.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =164745771
Kylpyhuoneisiin, joissa on/ei ole painovoimaista ilmanvaihtoa. Kolme nopeutta ja mahdollisuus jatkuvaan käyttöön pienellä nopeudella. Tuuletin vaihtaa keskinopeudelle havaitessaan liikettä tai nopean muutoksen valaistuksessa. Ilmankosteuden noustessa korkeaksi tuuletin menee automaattisesti maks.kierroksille, kunnes kosteustaso on palautunut. Tuuletustoiminto käynnistää tuulettimen puoleksi tunniksi kuuden tunnin välein, jos tuuletin ei ole ollut päällä 24 tunnin aikana. Jos tuuletinta käytetään vain satunnaisesti ulkoseinäkanavassa, tulee käyttää kylmävetosuojaa 36-4522. Voidaan asentaa seinään ja kattoon. Liitäntä Ø 100-140 mm. Maks. imu 95 m³/h. Teho 230 V/4 W. IP44.
Se, että hormi sulkeutuu kun potkuri ei pyöri, onnistuu vanhanaikaisella perhospellillä: hyvin kevyet peltisiivet kääntyvät auki kun potkuri vähänkin puhkuu mutta tipahtavat kiinni kun potkuri pysähtyy.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Paras materiaali ikkunoiden tiivistämiseen lienee liimapaperi. Ei jää jälkiä. Löytyy askartelu - ja taidetarvikeliikkeistä.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Määkin lisäsin vaan perhospellin kanavaan, sen jälkeen ei kylppäristä vetäny jatkuvasti.
tumppi776
onko se sitten sellainen joka työnnetään sinne 100mm muoviputkeen? saakos sellaisen ihan kraudata tai vastaavasta?
Eli paxi pois - perhonen putkeen ja paxi takaisin?
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Enpäs tiedä njettilinkkiä tähän hätään mutta Rautiasta ostin itse moisen. Suoraan hyllystä löytyi, merkkiä en muista. Ei kuitenkaan PAX. On kosteusanturi ja semmoinen säleikkö joka puhalluksen vaikutuksesta aukenee. Ja useita erilaisia kytkentävaihtoehtoja, valojen mukaan+viive valojen sammutuksen jälkeen, kosteuden perusteella jne. Omani kytkin ohjautumaan pelkän kosteuden mukaan ja piuha suoraan töpseliin, eli sähköt aina päällä.
Omastani purin sen sulkusäleikön pois, koska kun siihen kertyy tarpeeksi pölyä, se alkaa räpättää. Pari kertaa putsasin (muutama kk väliä), ja sitten totesin että väliäkö tuolla, ja otin pois. Pesuhuone meilläkin on kellarissa, ilma virtaa ilman puhallintakin aina ulospäin, puhallin vaan antaa lisää vauhtia tarvittaessa, lähinnä kesäaikaan. Propelli aina joskus pyörii itsekseenkin ilmavirtauksessa. En ole varsinaisesti ollut huolissani lämmönhukasta, pesuhuone on viileähkö, ilman varsinaista lämmitystä paitsi kylmimpään talviaikaan on sähköpatteri pukuhuoneessa päällä.
Kari
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Täällä ei kanssa tajuta ilmastointi asioista (ei vissiin mistään muustakaan) enää mitään. Voikohan tollasta clasohlson imuria laittaa kylppäriin joka on jo osa LTO-tekniikkaa? Noin niin ihan varuiks antamaan imuun lisää potkua. Noi rakkahimmat lapseni ajavat minut hulluuden partaalle lotratessaan (ja monessa muussakin asiassa) suihkussa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
tcb1967 kirjoitti:Täällä ei kanssa tajuta ilmastointi asioista (ei vissiin mistään muustakaan) enää mitään. Voikohan tollasta clasohlson imuria laittaa kylppäriin joka on jo osa LTO-tekniikkaa? Noin niin ihan varuiks antamaan imuun lisää potkua. Noi rakkahimmat lapseni ajavat minut hulluuden partaalle lotratessaan (ja monessa muussakin asiassa) suihkussa.
Ei kannata, sotkee tasapainon jaa saattaa käydä niin, että puhaltaakin jostakin toisesta poistokanavan päästä ulos sen sijaan että auttaisi sitä lto-konetta. Koneeseen lisää kierroksia vaan.
Nuo paxit ovat hintaansa nähden ihme rimpuloita, mulla on kylppärin katossa sellainen jossa on kosteusanturi ja tutka, ei takaiskuventtiiliä. Tuon piti nimenomaan olla sellainen jonka voi asentaa kattoon mutta siinä on sen pohjan ja rungon liitos kuitenkin sen verran löysä että joka kerta kun oven avaa ja tulee vähän imua vastasuuntaan se propelli hakkaa rungon reunoihin. Leikkelin siitä jo 5mm joka siivestä pois ensiavuksi. Maksoi jotain 100,-e...
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Meillä on tuo Venturin Decor pesuhuoneessa, ja muuten se toimii kuin ajatus (tai siis ei silloin kun se ajatus pätkii), mutta kosteudentunnistin vaatisi säätöä vuodenaikojen mukaan. Eli kun kesällä sen säätää kohdilleen, niin talvella siihen kosteudentunnistimen reikään saa hönkiä keuhkonsa ennenkuin se lähtee toimimaan... Ajatuksena onkin ollut kytkeä se niin ettei kosteudentunnistin ole toiminnassa, kun ei sitä jaksa (näköjään) availla ja säätää ruuvia. Meillä käyttö on sellaista että saunomisen/suihkuttelun ajaksi kytkimestä päälle ja lotraamisen loputtua tuuletin pois ja saunasta räppänät ja ovi + pesuhuoneen ikkuna auki.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Mulla on liiketunnistin katossa, siitä tulee puhaltimelle ohjaus. Saa käyntiajankin säädettyä halutuksi. Perhospelti putkessa puhaltimen jälkeen pitää aika hyvin kylmän pihalla, putki sentäs 125 millistä.
tieva
Viesti Kirjoittaja tieva »
Meillä on tällainen Fresh Intellivent:
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home% ... ent-4p.pdf
Käynnistyy valoista sekä ilmankosteudesta. Kosteusanturi tuntuisi toimivan hyvin. Poisto ei ole ollut hirveän tehokas, vaikka säätö on maxilla, mutta voi olla että se on johtunut liian vähäisestä korvausilman saannista. Nyt on pidetty kylppärin ovea raollaan niin kosteudetkin ovat poistuneet paremmin (toivottavasti myös sinne oikeaan suuntaan eli sinne ulos, eikä ovesta asuinhuoneisiin...). Noiden näkyvien lapojen puhdistus on tosin hieman ongelma, valmistajan mukaan pitäisi käyttää sivellintä tai harjaa. Meillä putsattiin harjalla, mutta eikös ne alkaneet perhanat vähän huojumaan ja sen myötä pitävät nyt ääntä (kilisevät tukirakenteisiin).
Perhosventtiilistä semmoinen varoituksen sana, että saa sitten olla kevyt! Me laitettiin tuohon Intelliventtiin ensin 125 putki ja liian jäykkä perhosventtiili, joka ei edes värähtänyt puhalluksen voimasta, ei sitten yhtään. Sitten vaihdettiin putki sataseksi ja siihen laitettiin valmistajan oma, muovinen perhosventtiili, ja tämä on toiminut hyvin. On niitä metallisiakin perhosventtiilejä olemassa varsin kevyitä, mitä olen rautakaupassa tutkaillut, mutta tämä meidän yksilö oli siis liian jäykkä tälle puhaltimelle. Siinä Freshin muovisessa perhosventtiilissä on paino, jonka avulla yläosa palaa ala-asentoon, joten se soveltuu myös seinään.
edit: Sellainen lisäys vielä, että olemassa on myös sulkeutuvia muovisäleikköjä julkisivuun, mutta ne ovat - kuten arvata saattaa - törkeän rumia. Siksipä kannatan perhosläppää. Ja nuo säleiköthän ovat vaan sellaisia, että muovisäleet omalla painollansa palaavat ala-asentoon.
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Kellarin kylpyhuoneeseen ollaan laittamassa suoraan ulos seinän läpi puhaltava PAX kosteustunnistimella ja kytkettynä katkaisijaan.
Vääntäkääs nyt rautalangasta miten laitetaan puhallin kaakeli-betoniseinän läpi..
Mistä tietää minkä kokoinen reikä pitää olla 100 vai 125 vai?!)?
Kuinka lähelle kosteuslähdettä voi laittaa (sähkö pintavetona)?
Tehdäänkö reikä ulospäin viettäväksi jostain syystä, vai suoraksi vaakatasoon?
Jäätyykö talvella? Meneekö muovin "läpi" kylmää ilmaa seinään?
Riittääkö muoviputki reikään vai kannattaako olla joku muu tai äänenvaimenninputki tms.?
Eristettä johonkin? Ritilä ulkopuolelle ja perhospelti, hyttysverkko tms.? Millaiset systeemit ok ja toimii?
Miten putki kiinnitetään, esim jos reikä on 110 (tarviiko olla?) ja putki 100, mitä väliin? Vai riittääkö tiivistys molemmista päistä, millä? Asennuslevy?
Suursuur kiitos!!
tumppi776
Kannattaa hankkia joku valmistuote äänenvaimennettua tuohon tarkoitukseen tarkoittettua tavaraa. Täällä on linkkejä jaeltu mutta ei ole juuri nyt tarjota.
laitteen suojausluokka (IPXY) määrää etäisyyden vesipisteistä - mutta itse jättäisin vähintään muutaman metrin - 2m voisi jo olla siedettävä.
Putki asennetaan ulospäin kaatavaksi jotta mahdollinen kondenssi menee pihalle. Se kiinnitetaan tod.näk. uretaanivaahdolla - jolloin en ite ainakaan kaipaisi mitään muita eristeita/tiivisteitä.
Poistoritilä ulkopuolelle ja perhospeli putkeen estämään kylmänilman liikkeen kylppäriin.
Ensku kirjoitti:Kellarin kylpyhuoneeseen ollaan laittamassa suoraan ulos seinän läpi puhaltava PAX kosteustunnistimella ja kytkettynä katkaisijaan.
Suursuur kiitos!!
Ensku
Kiitos1
Meillä onkin setti (puhallin, muoviputki (perus, ei äänenvaimenninta tms.), perhospelti eli muovi, tarv. asennuslevy ja ulkosäleikkö), mutta mietityttää nämä jutut silti. Mikä on äänenvaimentimen tarkoitus..? Tiloissa ollessa puhallin on päällä ja muuten siinä on takacedonestin ja sitten vielä perhospelti kiinni..? Entäs ampiaspesienestin? Tai tuulisuoja? Mitä teillä joilla on poisto suoraan ulkoseinän läpi on ulkopuolella suojana?
Ohjeessa on että asennettaessa eristettävä asianmukaisesti jotta välttyy kondenssiongelmalta, mitä on asianmukainen eristäminen tässä? Jos tekee 120 mm reiän ja laittaa 100 mm putken niin mitä tohon väliin sitten vai siis riittääkö että on siis esim uretaania kummassakin päässä ja välillä siis ilmaa?
Riittääkö 120 mm reiän halkaisijaksi edes??
Seinässä on tuuletusrako. Reikä toki ulospäin kaatava.
