Pari viime talvea ovat olleet melko kylmiä ja sen on huomannut myös meillä aamuisin, kun alakertaan ollaan lampsittu, niin herääminen on ollut taattu keittiön noin 13 asteen lämpötilassa
Nyt ajatuksena olisi lisäeristää taloa ja tietysti se on tehtävä sisältäpäin, koska "uutta" ulkovuorilautaa ei haluta repiä pois eristeen lisäämiseksi....
Tässä hieman faktaa siitä, mitä talomme tällähetkellä sisältää:
2/3 osaa talon asuinkerroksen lattiapinta-alasta on kellarin päällä, joka on ns. lämmin kellaritila. Siellä meillä on kodinhoitotilat, suihku ja sähkösauna. Siellä on myös lattialämmitys, joka on todellinen sähkösyöppö!!!!! Mutta kun sitä ei voi ottaa pois päältä, jottei tulisi kosteutta liiaksi....
Meillä on ns. ulkokuisti, joka muutama vuosi sitten eristettiin seinistä villalla ja lattia valettiin uudelleen, jossa myöksin sähkölämmitys. Neljä ikkunaa ovat kaikki lasitiilestä tehtyjä, pari isoa ja pari pienempää. Silloin kuistin ja sisäeteisen väliovi poistettiin, sillä kuvittelimme kuistin olevan lämmin. Toisin kuitenkin kävi ja siihen todennäköinen syy on katto, jota emme aukaisseet, joka olisi vaatinut myös eristyksen.
Nyt asensimme uuden välioven kuistin ja sisäeteisen väliin, joka vaikutti jo näissä yöpakkasissa huomattavasti huoneilman lämpötilaan!!!! Eli kun kuistiosuudesta ei pääse vetoa suoraan olohuoneen nurkkaan, niin kylmyyskin väheni.
Olemme kuitenkin jokatapauksessa tekemässä sisätiloihin remonttia ja mietimme, että josko sitten myös laitettaisiin eristettäkin lisää.
Tällähetkellä lattia koostuu seuraavista materiaaleista alhaalta ylöspäin: tuulettuva rossipohja-> tod.näk. jokin paperi->400mm purua->100mm villaa->32mm lattialauta->30mm lastulevy->2 kerrosta muovimattoa. Purut ovat kuivat, eivätkä ne, tai vanha villa ole painunut, joten eristetilassa ei pitäisi olla "tuulitunneli" -efektiä..
Seinissä on seuraavanlaisesti tavaraa lähtien ulkoa sisälle: ulkovuorilaudoitus->ristikoolaus->tuulensuojalevy->vanha ulkovuorilaudoitus->vinolaudoitus->100mm purua->vinolaudoitus->lastulevy->tapetti.
Kysymys kuuluu: Kannattaako lattiaa eristää lisää?? Entä jos suosittelette eristettävän, niin kannattaako KAIKKI vanhat purut ja villat poistaa vai ainoastaan tarvittava määrä, jotta saa tilalle uuden eristeen, esim. 300mm villaa?? Ja mitä villaa??
Toinen kysymys: Miten eristää seinät (ulkoseinien osalta)? Ajatuksenamme oli laittaa olemassaolevan seinän päälle suoraan finnfoam -levy uretaanilla kiinni, jonka jälkeen kyproc -levy finnfoamin päälle pitkillä ruuveilla lastulevyseinään, siis ilman koolausta. Finnfoamin tehtaalta kysyin ja sanoivat heillä olevan myynnissä 30mm ympäripontattua levyä.
Kolmas kysymys: Pitäisikö lattialta nostaa pienen matkaa (eriste)paperia seinälle tiiviisti, jotta vältytään vetoisuudelta, vai onko siitä vastaavaa hyötyä?
Ajatuksena meillä oli poistaa lattiasta jokatapauksessa muovimatot ja lastulevy. Jättää siis vanha lattialaudoitus, jonka päälle asennettaisiin uusi lautalattia. Vanhaa olemme suunnitelleet jätettäväksi, mutta pienen katselmuksen jälkeen totesimme sen olevan niin huonokuntoinen, että sen kunnostaminen tulisi maksamaan saman, kun uuden laittaminen.
Seiniin laitamme jokatapauksessa uudet tapetit - tuli siihen sitten lisäeristystä tai ei.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
