Matalan kellarisaunan lauteiden mittasuhteet?
Rintamamiehen tytär
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Kellarisaunamme on 190 cm korkea, pinta-alaltaan noin 5 neliötä. Sitä on 80-luvulla pienennetty väliseinällä noin 3,5 neliöön ja siirrytty sähkökiukaan käyttöön. Seinään on onneksi tehty piilo-ovi, jonka takaa löytyivät vanhan kiukaan ja muuripadan hormit. Onko kellään muulla enää näin matalaa saunaa? Jos on, niin minkälaisia ratkaisuja olette tehneet?
Nyt on tarkoitus palata entiseen eli purkaa väliseinä pois ja asentaa uusi puulämmitteinen kiuas (sekä mahdollisesti myös sähkökiuas :oops: ). Nuohooja tutki hormin, ja onneksi se on kunnossa.
Olemme pähkäilleet lauteiden kanssa. Nykyisillä lauteilla istuessa tuntuu, että olisi kuin kana orrella - niin kapea ylälaude on. Ei siinä voi rennosti pötkötellä. Sitä paitsi pää ylettää kattoon. Ylälauteen ja jalkatason korkeusero on alle 30 cm! 50-luvun lauteet olivat muistini mukaan upeat isäni rakentamat. En ymmärrä, miten hän on hyväksynyt tällaiset! Jos ylälauteen rakentaa nyt reilun metrin päähän katosta, niin jalkataso jää vajaan puolen metrin päähän lattiasta. Paleltaako varpaita? Tarvitaan ehkä jalkakaide, että jalat voi nostaa ylös. Sellainen oli vanhimmassakin versiossa. Mikähän puu sopisi laudepuuksi, että se ei liikaa hyppäisi silmille tummuneista seinistä? Jossain on näkynyt ohjeita lautojen käsittelemisestä parafiiniöljyllä. Onko siinä mitään järkeä?
Entiset seinät ovat tummuneet, mutta käyttökelpoiset. Savupiipun reunus on kai 60-luvulla maalattu, ja maali on rispaantunut. Mitähän sille pinnalle tekisi? Mikä siinä pysyy? Lattiassa on maalamatonta betonia - uskaltaisikohan sitä maalata. Tilaan ei nouse näkyvää kosteutta. Muuten lattialle ei tehdä mitään muuta kuin laitetaan tralli päälle.
Hower
Re: Matalan kellarisaunan lauteiden mittasuhteet?
Viesti Kirjoittaja Hower »
Matala sauna on meilläkin. Tilaa on noin 190cm ja mun ratkaisuni oli valita kiuas, joka lämmittää periaatteessa alhaalta asti (kivikasa-sähkö-IKI). Perinteistä alajakkaraa ei ole vaan jalkatasolle noustaan suoraan lattialta. Istumatason korkeus lattiasta on n.75cm. Jalkoja luultavasti palelisi jos olisi perinteinen 10...15cm rako löylyhuoneen oven alla. Nyt semmoista ei ole vaan ovi on jopa tiivistetty kynnykseen. Raitisilma tulee eri reittiä kiukaan päälle. Istumalauteen ja jalkatason korkeusero on 42cm. Istumalauteen leveys (syvyys) on 80 cm kun tykkään makoilla siinä pitkälläni.
Kuva saunasta löytyy täältä:
http://howerblogi.blogspot.com/
Korjaus: ylälauteen syvyys ei siis ole 80cm vaan 67cm, sopii istumiseen ja makoiluun. Laudepituus 2 metriä. Yleensä tuossa yksistään tai kaksistaan ollessa tulee nojailtua päätyseinään pitkittäin istuen jalat ylälauteella.
Viimeksi muokannut Hower, Su Loka 23, 2011 9:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
itse kun mietin lauteita niin päädyin lopulta kaikkein leveimpään sahattuun kuusilankkuun baukkarissa, perustelut, ei heilu, kestää parhaiten jokapäiväisen saunomisen ja sopii vanhaan taloon ja seiniin. ei kuumene liikaa. se mitä tein niin hioin käsin kun olivat paikoillaan ja laitoin reilusti pirkkaruokaoljyä pintaan aamulla sitten vielä kerran lisää öljyä, illalla liiat öljyt pyyhkeellä pois ja saunaan...
osa näistä "hienoista" puista alkaa tikkuuntumaan kun kovasti käytetään, kiva niitä on katsella mutta jokainen tekee omat ratkaisunsa, itselle oli kestävyys ja KOMEET lauteet, ehkä vois kuvankin ottaa...
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Lauteet saa periaatteessa olla vaikka kuinka alhaalla tahansa, kunhan kiuas on jalkojen alapuolella. Kiuas siis kuoppaan, eikä mikään vitsi. Oli muuten ratkaisuna eräässä vanhaikodissa. Ei vanhusten tarvinnut kavuta lauteille.
Markku&Rintsikka
Kuten Hower ja Zener mainitsivat kiuas jalkojen alapuolella (siis korkeudeltaan, tarkoitus ei ole grillata saunojaa). Aikoinaan ammattikoulussa levyseppä koulutuksessa suunittelin ja toteutin kiukaan joka oli alle 60 cm korkea (hitto, missähän nekin piirrustukset on). Kyseessä oli juuri matalaan kellari saunaan tarkoitettu kiuas. Palautteen perusteella kiuas toimi todella hyvin. Ainut huono puoli kuulemma oli se että ennen lämmitystä oli poistettava tuhkat. Hei mutta niinhän se on tehtävä oikeiden tehtaassa tehtyjen kiukaidenkin kohdalla. Ja nyt joku sanoo ettei tyhjennä tuhkia kuin kerran kuussa. Joo ehkä se onnistuu kun saunoo kerran kaks kuussa. Ja silloikin poltetaan max kaksi pesällista puuta. Toisin on jos sauna lämmitetään noi 13 kertaa kahdessa viikossa ja jatkuva lämmitteisessa saunassa istun 30 minuutista 1,5 tuntiin (ennätys taitaa olla jossain viiden tunnin paikkeilla. Silloin vaan täytyy muistaa tasata nestehukkaa)... :lol:
Hower
On vaan pikkuisen vaikea kaivaa kellarin lattiaan kuoppa ainakin näin yksityistalouksissa ja vanhoissa taloissa. Onnistuu varmaan uudisrakennuksissa ja isolla rahalla tehdyissä julkismallisissa taloissa.
Kiukaan mallin valinnalla ja ilmanvaihdon järjestelyillä voi vaikuttaa asiaan, ettei varpaat palele
Markku&Rintsikka
Hower kirjoitti:Kiukaan mallin valinnalla ja ilmanvaihdon järjestelyillä voi vaikuttaa asiaan, ettei varpaat palele
Eli selälleen lauteille ja jalat ylös seinälle?
Hower
Markku&Rintsikka kirjoitti:
No ei välttämättä, Niinku tuossa omassa saunassa on kivikasakiuas, joka periaateessa lämpenee alhaalta asti ja oven alla ei ole rakoa, josta tulis vetoa kintuille. Jos tuosta blogikuvasta kattoo niin meikäläinen makailee oikeasti palelematta aika usein jalkatasolla kun mun poika paiskoo löylyä silleen rankemmalla kädellä...
T1nke
Viesti Kirjoittaja T1nke »
Muistaakseni kuulin timpurilta et ylimmän lauteen ja katon välii pitäis jäädä 110cm välii ns. normaali korkosessa saunas.. mut tapoja on nii paljo ku tekiöitäki. Onhan niitä telttasaunojaki :-) kunhan saa vaan hyvät löylyt se on riittäny mulle :-D
Viksummat korjatkoon...
Hower
T1nke kirjoitti:Muistaakseni kuulin timpurilta et ylimmän lauteen ja katon välii pitäis jäädä 110cm välii ns. normaali korkosessa saunas..
Tuo on hyvä nyrkkisääntö, sen mukaan suurinpiirtein lauteet mitoitin. Olennaisin juttu on se ylätilan korkeus istumistasoon nähden.
Markku&Rintsikka
Hower kirjoitti:
Jep kyllä on kiva jos ei tarvitse olla lauteilla niskat kenossa.
Rintamamiehen tytär
Kiitos vastauksista ja kommenteista. Howerin saunassa on leppoisan näköiset lauteet ja tyylikäs lattia. Meidän kellari on suurin piirtein alkuperäisasussa, joten kaksimetriset lauteet tulevat totutuista pitkittäisistä laudoista. Haaveilin ensin L-mallisista lauteista, mutta ei sinne mahdukaan. Jospa sitten ne jalkakaiteet, että mummo mahtuu kullannuppujen kanssa saunaan. Yksin tai kaksin ukkokullan kanssa Howerin kertoma malli tuntuu hyvältä. Unelmoin jo nyt suorasta ja rennosta istuma-asennosta, että ei tarvitse kyyköttää kuin riu´ulla. Jalkakaiteen kiinnityspuu voisi toimittaa myös kaiteen virkaa, että vielä ihan vanhanakin pääsisi hinautumaan ylös. Pintakäsittelykeskustelua löysinkin Maalaus ja maalit -osiosta, kunhan maltoin etsiä.
Meidän saunan lattian maalaamisesta taitaa ainakin olla siellä juttua. Meillä on tosiaan maalattu alkuperäislattia sellaisella vesihöyryä perus-Betoluxia paremmin läpäisevällä maalilla ihan vaan varmuuden vuoksi ja on se toistaiseksi ainakin pysynyt ongelmitta ja ollut muutenkin varsin toimiva ratkaisu, puurallien kanssa nyt syksyn tullen.
Meillä ei ole tuota mataluusongelmaa kun sauna on 220 korkea ja iso muutenkin, mutta oli noissa lauteissa pähkäilemistä täälläkin. Meillä päädyttiin tekemään ylälaude leveäksi, 90-senttiseksi, ja siinä on tosi hyvä istua jalat koukussa eikä pitkälläänkään tule sellainen olo että tästä tipahtaa. Kaiteita tai niitä jalkapuita ei haluttu kun meillä ei ole pesuhuonetta erikseen ja ajateltiin maksimoida myös alalauteen istumakapasiteetti jos on joskus vaikka iso perhe ja monta peseytyjää yhtä aikaa, ei tarvitse odottaa vuoroa kuumassa ylälauteilla. Lapsia ja mummoja varten on kaide seinällä.
Noissa korkeuksien määrittelyissä oli kolme tekijää, joita yritettiin huomioida. Ensimmäinen oli pitkä puoliso, joka ei halunnut saunoa pää kiinni katossa, toinen oli tuo kiuas alempana kuin varpaat -prinsiippi ja kolmas ihan saunanrakennuskirjan ohje noista lauteiden mittasuhteista. Ylälaude on 110 cm katosta, sitten on toinen laude ja alalauteen virkaa tekee jämäkkä penkki. Mutta nuo mitat ym ei nyt ole ihan sovellettavissa matalaan saunaan, se vaan oli ihan hyvä lähtökohta että mitattiin istuva puoliso ensin ja pantiin ylälaude sopivalle korkeudelle, siitä ne muut sitten asettuivat omille paikoilleen.
Hower
"Ylileveä", 80-senttinen laude oli minullakin mielessäni kun saunaa aloin suunnittelemaan. Ajatus siihen tuli täältä:
http://www.saunasite.com/index-fi/laute-kk.htm
http://www.saunasite.com/index-fi/laute-ko.htm
Oli nimenomaan harkinnassa laude, jossa voi istua jalat koukussa kokonaan ylälauteella. Pitkän miettimisen tuoloksena päädyin kuitenkin pikkasen kapeampaan malliin; se on riittävän leveä makailuun (hartiat ei ole niin kauhean leveät), siinä on kohtuu hyvä istua normaalisti ja nojata seinään taikka olla nojaamatta. Sitten kun totesin, että suurimmaksi osaksi saunassa ollaan kuitenkin yksin tai kaksin niin siellä ylälauteella mahtuu olemaan tavoitellussa asennossa naamat vastakkain. Jalat mahtuu olemaan pitkällään molemmilla kun ne on vierekkäin tai jalat koukussa miten vaan. Alalaude on leveä ja siinäkin mahtuu rötköttämään selkä seinää vasten. Eikä sielläkään kylmä tule ylempänä mainituista syistä johtuen.
Sauna on mahdollisimman minimalistinen ja eleetön matskujen puolesta; ei lasiovea, ei kiukaan taustan koristekiviä, ei erilaisia paneeleja, ei listoja. Tavoitteena oli jonkinmoinen rauhoittava umpinainen puurasia, josta on ikkuna ulos. Asia, jossa jouduin antamaan myöten oli lasitiili, jota ikävä kyllä on löylyhuoneen ja pesuhuoneen välisessä seinässä... se olis voinu jäädä tekemättä.
Lauteita taikka seiniä ei ole käsitelty millään aineella. Kokeilin parafiiniöljyä, mutta mielestäni tervaleppä meni turhan levottoman nälöiseksi sillä.
Mä pyrin tekemään tätä blogiani jatkossa vähän fiksummin, eli teen kerralla valmiiksi yhden kokonaisuuden enkä lisäile siihen kaiken aikaa jotain...
Niin joo sen verran vielä että meillä ei ole noita lauteita käsitelty mitenkään, minä en tykkää siitä että saunassa on jotain pintakäsittelyjä. Varsinkaan vedellä jatkettua erikeepperiä.
Sikäli tuo on tietysti hankala kysymys jos aikoo jättää vanhat paneelit ja tehdä uudet lauteet - aikaa menee ennen kuin molemmat ovat edes suurin piirtein toistensa sävyiset. Meillä kun vedettiin koko sauna kerralla uudeksi niin ei ollut tuota ongelmaa. Tosin pukuhuoneen puoli on edelleen alkuperäinen eikä niistä koskaan samanvärisiä tulekaan kun sauna on kokonaan kuusta ja pukuhuone sellaista vanhaa, punertavaksi muuttunutta honkapaneelia. Kuusi menee vanhemmiten keltaiseksi, mutta ehkä tuon kanssa nyt voi elää.
Tää ei liity mitenkään tähän mutta hieno homma että Howerkin on liittynyt bloggaajien joukkoon! viini
