Maanalaisesta sisäpuolisesta eristämisestä taas.
pedu
Viesti Kirjoittaja pedu »
Hello!
Nyt olisi ikuisuusprojektissa aika eristellä kellarissa sijaitsevan takkahuoneen seiniä sisäpuolelta.
Kellari on purettu perusmuuriin asti, joka on pietty sisäpuolelta. Perusmuurin päällä oli toja-levy, sen päällä koolaus ja väleissä styroxit ja lopuksi paneli. Ja uretaania joka paikka täynnä. Kyseinen myyjän mukaan "hyvin eristetty ja tehty" rakenne oli alajuoksuista läpimätä.
Purkuvaiheessa ilmeni, että lattialaatta nojasi osassa seiniä toja -levyyn. Osissa seinissä toja-levy alle oli muurattu kakku, johon lattilaatta vastasi ja jonka päältä toja-levy alkoi (kuva).
Eli nyt tilanne on se että, lattialaatta on irti perusmuurista ja noin 10cm etäisyydellä. (kuva) Lattialaatan alla on yksi 5cm styroxi ja ilmeisesti hiekkaa.
Kyselenkin, että miten eristäisin seinän? Alkuperäinen ajatus oli rivinteeraus, jolla toteutettu pesutilat ym tilat muualla kellarissa, mutta tässä tapauksessa en näe siinä järkeä Tämä sen vuoksi, että seinät pietty ja rivinteerauksen sisälle nousisi maakosteutta tuosta seinän vieressä olevasta raosta vaikka sen valaisi umpeen.
Eli miten eristäisit?
Liitteet
Seinän vieren kakku.
Seinän vieren rako.
Seinän vieren rako.
Re: Maanalaisesta sisäpuolisesta eristämisestä taas.
Aika monta probleemaa riittää taas ratkaistavaksi käytettäessä sisäpuolista eristystä, jota kellareissa tulisi mielellään välttää. Yksikään sisäpuolinen eristys ei ole 100 % varma, koska kantava seinä jäähtyy ja kapillaarisuus helposti lisääntyy.
Monasti vannotaan kosteutta kestävien eristeiden käyttöön ja painekyllästettyyn tai kivirakenteeseen. Kuitenkin perusajatuksena tulisi aina olla rakenteen kuivuminen ja kuivumisen mahdollisuus jos se jostain syystä kastuu.
Sitten alkaakin mennä monimutkaiseksi, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tulee ottaa huomioon: Pohjaveden korkeus, pintavesien ohjaus, vedenpaineen estäminen perustuksissa, kapillaarinen kosteudensiirtyminen, kondenssi, vesihöyryn liikkeet eli Diffuusio, sekä samalla myös energiataloudelliset asiat ja ilmanvaihto.
Tämän lisäksi kun vielä halutaan kombromissi, niin varmaankaan kukaan viisas ei nettiin anna ohjeita omalla nimellään. Siksi korostan tämänkin tarinan olevan kombromissi ja yksi rakenne sisäpuolisella eristyksellä on jo tuhoutunut ja sekin vaikutti melkoiselta sekamelskalta materiaalien suhteen. Orgaaninen materiaali oli verhoilu epäorgaanisella ja lopputuloksena uusi korjaus.
Homma tulisi hoitaa ulkopuolisella eristyksellä, kuten edellä on todettu. Pinnat voivat nyt näyttää kuivilta kun pääsevät vapaasti kuivumaan sisäänpäin ja hiekka lattian alla on pääsääntöisesti huono merkki kapillaarisuutta ajatellen. Myös 50 mm eristystä on todella vähän. Kosteusteknisesti ajatellen lämmöneristyksen ajatus perustuksissa tulisi kääntää päälaelleen, niin lattioissa kuin kellarin seinissäkin. Eristämme lämpöä vastaan ei kylmää, maaperän lämpiäminen talon alla ja sivuilla siirtää kosteutta helposti vesihöyrynä kohti huonetilaa, joten maaperän lämpiämistä liikaa tulee pyrkiä välttämään !
Palstalla usein ihmetellään miksi salaojittavia eristeitä käytetään vain maan alaisella osalla seinää ulkopuolella, tällöin juuri pyritään estämään maaperän lämpiämistä, joka siirtäisi kosteutta maaperästä talon suuntaan. Samalla tietysti myös saadaan pystysalaojitus, kapillaarikatko ja kosteuseristys, sekä automaattinen kuivaaminen kohti huonetilaa viileämpää maaperää.
Sitten asiaan eli pyytämääsi kombromissi ehdotukseen. Tekisin kuitenkin rivinteerauksen esimerkiksi kevytsoraharkolla 88 tai 68 ja ottaisin tukipinnan lattian päältä. Lattian täytyy olla uudempaa mallia koska siinä on käytetty solupolystyreeniä eristeenä ja mitä ilmeisemmin se voisi olla kohtuullisen vahva. Kevytsoraharkon alle bitumihuopakaista ja seinän slammaus.
Bitumiin ei tarvitse koskea, rakenteen alaosaan 50 cm salaojittavaa eristettä, kapillaarikatkoksi. Loppu ylös asti kivivillalla, joka on vesihöyryä läpäisevää, eikä kastu kovinkaan helposti.
Rivinteeraus tehdään mahdollisimman ilmatiiviinä, jotta sisäilman kosteus ei pääse kondensoitumaan rivinteerauksen väliin.
Lattia tulee olemaan myös haasteellinen ja lämmöneristystä on lisättävä ja ilmeisesti et halua purkaa vanhaa lattiaa, jolloin kaikki eristys saataisiin ulommaiseksi ja oikeaoppisesti toimivaksi. Tähänkin on tehtävä kombromissi ja siihen ei oikein onnistu kuin lattian tuulettaminen vanhan betonin päältä esimerkiksi System Platon rakenteella, sitten lämmöneristystä ja pinnoitteet.
