Mitä rivinteerauksen päälle, asuttavan kellarin sisäseinälle
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Hep, lattiahommat alkoivat selkiytymään, kiitos tämän foorumin ja lukuisten puheluiden paremmin rakennushommista perillä oleville =)
Vaan seinähommia tulisi jo vamistella jotta ennen joulua päästään edes jonkinlaiseen vaiheeseen. Siispä kysyn:
1) Mitä kannattaisi laittaa rivinteerauksen sisäpuolelle varsinaiseksi sisäseinämateriaaliksi? Kellarin korkeudeksi tulee ~195-200cm, lattia lämmitetty maalämmöllä. Kaipaisin mahdollisimman helppohoitoista ratkaisua, vaan rakentamisen ei tarvitse olla helppoa - tärkeintä on että rakenne TOIMII.
2) Kannattaako rivinteerauksen sisäpuolelle jättää ilmarako rivinteerauksen ja sisäseinämateriaalin väliin? Jos kannattaa, millaista tuuletusta tuo rako vaatii? Rivinteeraus on kuiva sisäpuolelta näillä näkymin, yhdestä huoneesta tosin vielä kostea kun lattia juuri purettu. Odottelen innolla kuinka hyvin tuo kuivuu...
3) Ulkopuolella lienee salaojittajien jäljiltä styroksi, ainakin siltä näyttää. Pitääkö siis tehdä sisään- vai ulospäin kuivuva rakenne...?
Käynpä napsimassa vielä kuvia jotta tilanne hahmottuu paremmin...
Hower
Re: Mitä rivinteerauksen päälle, asuttavan kellarin sisäseinälle
Viesti Kirjoittaja Hower »
tasoitus+maali, värilaasti, laatoitus, panelointi maalattuna tai ei (ala-osaan ja yläreunaan rako) .... mitä kaipaat ja mihin tilaan (pesuhuone, oleskelu, työhuone...?)
Katoin kuvista, että sulla on rivinteeraus tehty anturan päältä suoraan ja vissiin se antura on kostea (seuraavat sata vuotta) niin tod.näköisestikin myös rivinteeraus ei ihan kuiva tule olemaan. Eli kipsilevyt voi unohtaa.
jokihuoko
Tähänhän ei siis tule käytännössä mitään kosteaa tilaa, korkeintaan pieni wc (suihkukopilla kenties jolloin tuuletusta pitää hiukan vahtia). Nuo kellarin keskellä olleet kosteat tilat on nyt niinku NIIIN nähty :D mieluummin ulos sitten joku iso pytinki saunan kera... :)
Soitin aikoinaan tuon ulkoseinän eristäneelle kaverille justiinsa, sanoi että sisätilaa uskaltaisi eristääkin sisäpuolelta kun ulospäin tuulettuva rakenne. Olisko siis rivinteerauksen tasoitus jollain laastilla; ilman maalausta? sitten ilmarako ja jokin hiukan eristävä paneeli?
Hower
...niin minkälainen ulospäin tuulettuvan rakenteen eristyshemmo sanoi olevan; patolevy ja styroksiko? Jokatapauksessa sun rivinteeraus ei tule olemaan kuiva kun se on tehty kostean anturan päälle.
Jos paneloit niin ei sitä sinänsä tarvitse tasoittaa; oiot vaan kiilojen kanssa alusrimat panelointikuntoon. Edelleenkin jättäisin raot ala/yläreunaan. Ei se tosin varsinaisesti lämpöä eristä.
jokihuoko
Nonih, nyt löytyi kuvaakin... rivinteeraus ei siis ole erityisen siistin näköinen joten sitä ei tarvihe sääliä... :)
Työ/Pelihuonetta tuonne olisi tarkoitus, kenties vaikka jonkinlaista lastenhuonettakin jos pääsemme tarpeeksi oivalliseen lämmin/kosteustekniseen tulokseen :)
Liitteet
Hower
Ihan persuhyvä keltsun seinä... peliluolaksi mainio :-D
jokihuoko
Hower kirjoitti:
Jehna, patolevy ja styroksi sieltä ulkopuolelta kuulemma löytyy... kunnon tuuletuksen siihen ajattelin tehdäkin; kyllähän toi ylä/alareunasta avoin levy tuulettuisikin hyvin. Lopullinen käyttötarkoitus tosiaan laitetaan sen mukaan kuinka lopputulos onnistuu, mulla kun ei ole kokemuksia voiko tuommoisessa edes yöpyä... :)
jokihuoko
Tuota tuuletusta suunnittelin itse asiassa myös siten että laittaisin vesivaneri/painekyllästetyt laput koolausten alle, niillä voisi sitten vähän mallata sitä seinää suoraksikin, sen lisäksi ettei tarvitsisi laittaa seinään koolauksia suoraan kiinni. Kuten sanoit, rivinteeraus lienee ainakin joskus kostea... ja mehän tiedetään kuinka käsittelemätön puu jo siitä tykkää 8)
Hower
Samoin meillä patolevyt ulkona. Mulla on keltsussa vanha rivinteeraus eikä paljon mitään eristeitä välissä. Semmonen hyvä puoli siinä tosin on, että rivinteerausta ei ole tehty suoraan anturan päältä vaan siinä on jonkinmoinen (huono) kapillaarikatko. Pesuhuoneen seinät olen paneloinut (ilmarako) ja pieneltä osin laatoittanut. Työhuoneessa pelkkä maali. Puku/olohuoneessa rivinteerauksessa pelkkä maali. Siellä on tullut myös nukuttua sattuneesta syystä ihan jatkuvastikin pitempiä aikoja... Hyvin tarkeni talvellakin. :mrgreen:
http://howerblogi.blogspot.com/2011/10/testi.html
jokihuoko
Ihan komean näköistä jälkeä tuolla Howerin blogissa kun vertaa tuohon tämänhetkiseen savipainotteiseen lattiapinnoitukseen täällä alakerrassa 8)
Mahtaisikohan tuo Breplasta LG kevyttasoite riittää rivinteerauksen tasoittamiseen vai pitäisköhän olla jotain raskaampaa... ei huvittaisi seurata vuoden päästä kun tasoite ropisee lattialle seinäpaneelien takaa 8) http://www.teknos-group.com/tseloste.ns ... enDocument
Tuo on muuten ollut ihan ylivertainen tasoite *kuivissa* sisätiloissa... täyttää 30mm asti ja käsiteltävyys on ihan omaa luokkaansa... pinta on tasainen ja siisti maalattavaksi pienellä hiomisella. Ja kevyttasoitteena hioutuu kätevästi :)
Hower
No kiitos. :-) Samanmoinen aihio se oli mullakin... ja niinkuin tuolla toisessa ketjussa kerroin niin kosteaa on alapuolella. Mutta näin muutaman vuoden kokemuksella näyttäis siltä, että ei-ihan-parhaimmalla/rankimalla/oikeaoppisella tavallakin pärjää ilman mittavia tuhoja. Toki on ollut jonkinmoinen järki päässä, etten ole ihan pöljimpiä sisustusmateriaaleja kellariin viritellyt.
Hyvä tuosta sullakin tulee, ja lattiarakenteesta parempi kun olet sen vanhan jaksanut purkaa kokonaan pois.
jokihuoko
Juu hyvä tulee, ja tuolla Fuktisolilla saapi tehtyä korkeammankin kuin entinen... pakkohan se lattia oli purkaa kun pienen tarkastelun tuloksena lattiarakenne oli:
1) 5-10cm laattaa (sähkövastuksella)
2) 2cm styroxia jonka alla
3) n. 2-5cm hiekkaa
saven päällä - eikä mitään salaojitusta... puisista kellarin koolauksista meni sormi sisään :O melkoinen ihme ettei ollut enempää hometta, paha hajukin lähti nopeasti purkamisella ja kevyellä kuivatuksella.
jokihuoko kirjoitti: Mahtaisikohan tuo Breplasta LG kevyttasoite riittää rivinteerauksen tasoittamiseen vai pitäisköhän olla jotain raskaampaa...
Laittaisin jotain jykevämpää - ja halvempaa - säkkikamaa. Tiilitasoite on helppoa työstettävää.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos tuon rivinteerauksen haluaa vain tasoittaa niin sitten tiilitasoite tms. kosteutta kestävä.
Jos tuosta tulee lastenhuone niin sitten tarvitset todennäköisesti lämmöneristettä, rivinteerauksen päälle 50-100mm spu/finnfoam tms. levy saneerauslaastilla kiinni ja sen päälle sitten tuuletusrako ja paneeli tai levy. Tuon rakenteen takana pitää varmistaa, että rivinteerauksen tuuletusväli toimii.
Hower
Zaffodi kirjoitti:Jos tuon rivinteerauksen haluaa vain tasoittaa niin sitten tiilitasoite tms. kosteutta kestävä.
Rivinteerauksen tuuletusväli? periaatteessa sen tulee olla suljettu ilmatila.
Foamit: onhan mullakin saunan rivinteeratussa ulkoseinässä Sauna-Satu. Uskalsin sen siihen laittaa koskapa ko. seinän pätkä on vain pieni osa koko ulkoseinästä, jossa ei siis muutoin ole tiiviitä sisäpintoja. Kannattaa miettiä kokonaisuutta.
Mahdolisesti riskialtista seinäpintaa on siis vain saunan maanalainen osa (korkeus 1,2m) kahden metrin matkalla. Maanpäällisen osan katson haihduttavan kosteutta suoraan ulkoilmaan.
+ jätin saunassakin noin kymmenen senttiä rivinteerauksen alaosasta eristämättä, tiilipinta on piilotettu hieman seinästä isti olevan jalkalistan ja paneliverhouksen avulla silleen, että mahd. kosteus pääsee vapaasti sieltä haihtumaan. Mulla on siis itse tehdyt aika massiiviset puujalkalistat sekä saunassa, että pesuhuoneessa (suihkunurkassa toki seinälaatat menee lattiaan asti)
Sikäli jonkun yksittäisen huonetilan ulkoseinän sisäpuolinen foamieristäminen mun mielestä voidaan tapauskohtaisesti ja isolla harkinnalla tehdäkin. Kyllä mä näitä juttuja harkitsin vuoden verran, ennenkuin varsainesti tekemään aloin.
