tulisijat ja vesieriste
gutless
Viesti Kirjoittaja gutless »
Saunamökin kiukaan ja muuripadan alle on tehty n. 5cm kakku tasoitteella, koska tulisijat pitää saada tasaiselle alustalle. Mites, pitääkö se jättää ilman vesieristettä, jotta se ei alkaisi poreilemaan suurehkon Narvin 22nm kiukaan ja muuripadan alla? Tuleeko iso kosteusvaurioriski? Tarkoitus on kaakeloida kaikki lattiapinnat, luonnollisesti myös tämä tulisijojen paikka. Vettä laatan päälle roiskuu tietysti hieman löylynheitosta ja jos hosuu padan kanssa. Neuvoja järkevimpään rakenteeseen otan nöyrästi vastaan! En ole kauhean innostunut sokkeleistakaan tulisijojen alle, koska ne on ihan hemmetin rumia ja hormiliittymien kohdat on suunniteltu ilman tämmösiä ylösnostoja.
Ves_ku
Re: tulisijat ja vesieriste
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Rakennusmääräyskokoelma varmaan sanoo saunan vesieristeistä yhtä sun toista, mutta. Jos sauna on erillisessä mökissä maanvaraisella lattialla niin en pidä kovin suurena syntinä vaikka saunan lattiassa ei olis lainkaan vesieristystä. Veden kanssa pelaaminen saunan puolella on kuitenkin aika vähäistä. Eli mielestäni hyvällä omallatunnolla sen vesieristyksen voi kiukaan ja padan alta jättää pois.
gutless
elikkä tässä tapauksessa ei ole erillistä pesuhuonetta vaan loiskutetaan patavettä ämpärein + kauhoin.
Ves_ku
Niin joo. Sitä en ottanutkaan huomioon. Kaiketi kuitenkin aika pientä se suora pesuvesirasitus on siinä tulisijojen nurkilla.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Vesieriste ei kestä kuumuutta. Olikohan se maksimi lämmönkesto luokkaa 80 astetta celsiusta..
Eli ei kannata laittaa muuriin eikä lattialle
puuhapena kaiken korjaa
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kiukaan alla tai suoraan lattialla kiukaan edessä on HYVIN PIENI rajattu alue, jossa lämpötila nousee lähellekään 80 astetta. Lämpö nousee ylöspäin, ja säteilylämpökään ei kauhean hyvin laattapintaa kuumenna vesieristeeseen asti. Meillä on sisäsauna, kiukaana AK47 (kertalämmitteinen) eikä sen edessä lattialla tai edes vieressä seinissä nouse lämpötila kovin korkeaksi. Lattiaa pystyy aina taputtelemaan käsin (joten maks. lämpötila reilusti alle 50) ja seiniäkin sietää koskea (lämpötila alle 60).
En lähtisi korotuskakkua päältä vesieristämään, lattian voisin eristää ja jopa kakun pystysuorat reunat, jos siihen tulee laatta päälle.
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
tohon käyttötarkoituksekseen on ainakin Harvialla tuote kiukaan alle. Eli semmoinen metallialusta, jossa on ilmaa välissä. Sen alle voi tehdä vesieristyksen normaalisti. On niitä varman biltemassakin tai tee-se-itse-mies tyyppisiä.
Oon kännyssä, niin en saa helposti linkitettyä, mut www.harvia.fi löytyy kyl
gutless
ne peltikotelosokkelit ja seinät on aivan hemmetin rumia. Semmosia peltikarsinoita en saunaani laita.
Toisessa saunassa on laattojen pinnat kupruilleet kiukaan alta. Kuinka alas lienee lämpö johtunut. En tiiä, onko siellä alla vesieriste, pitänee kysyä tekijältä.
