RMT-haaveita ja budjettimietiskelyä.
Haaveissa olisi tällähetkellä vuonna 56 rakennettu lisäsiivellinen (jostain -70 luvulta) rmt.
Putkiremontti olisi luultavasti edessä. Tai ajateltiin paremman puoliskon kanssa että jos joudutaan ihan omasta halusta keittiö ja kosteat tilat uusimaan niin putkiremonttihan siinä samalla menisi. Paljonkohan mahdollisesti maksaisi putkiremontti (luultavasti pintavetona) Kuopion seudulla? Missä tilanteessa viemärit olisi syytä uusia? Kertokaahan vähän miten teillä on rempat menny?
Mites kun talossa on öljykattila, miten helposti sen vaihtaa kaksoispesäkattilaan ja liittää siihen lämminvesivaraajan?
Olevinaan itse ollaan aloittelevia rakennusalan ammattilaisia, mutta silti joutuu miettimään niin paljon eri kulmista tuota talon ostoa eikä oikein noin vanhoista taloista, saati putkiremonteista, ole kokemusta..
Re: RMT-haaveita ja budjettimietiskelyä.
Suvun piirissä uusittiin juuri 1960-luvun talon käyttövesiputket pintavetoina. Tarjousten haarukka oli luokassa 3500–5000. Muutama hana uusittiin, ei kaikkia. Viemäreihin ei koskettu.
Omasta kokemuksesta putkiremontti vanhaan kellarilliseen lautamökkiin varsinkin muun remontin yhteydessä on yllättävä edullista (varsinkin jo vertaa saman operaation hintaan esim. helsinkiläiseen kerrostaloyksiöön). Jos kokonaan teettää niin varmasti nyt ainakin useampi tonni menee mutta jos itse jo purkaan vanhat pois ja avaa paikat valmiikis niin että putkimies pääsee suoraan rakentamaan uudet tilalle niin ei siinä varmasti viikkoa enempää mene putkimieheltä. Putket sun muu maksaa tietysti myös varmaan 2k€, riippuen paljon pituuksista ja tuleeko lämpimän käyttöveden kiertovesi (vain millä nimellä kulkee). Tuohon päälle sitten hanat ja suihkut mm.rumavirsi kirjoitti:Putkiremontti olisi luultavasti edessä. Tai ajateltiin paremman puoliskon kanssa että jos joudutaan ihan omasta halusta keittiö ja kosteat tilat uusimaan niin putkiremonttihan siinä samalla menisi. Paljonkohan mahdollisesti maksaisi putkiremontti (luultavasti pintavetona) Kuopion seudulla? Missä tilanteessa viemärit olisi syytä uusia? Kertokaahan vähän miten teillä on rempat menny?
Mutta varmasti kannattaa putkiremppa tehdä kun muutenkin remppaa, ja jos rakenteita muutenkin avaa, niin voi niitä putkia (suojaputkillinen Pex) laittaa myös seinä ja katon sisään turvallisesti (vuototilanteessa valuu vesi suojaputkessa "turvaliseen" tilaan).
Puulämmitykseen siirtymistä rajoittaa ainakin hormin koko, minulle kysyttäessä kerrottiin että puolen kiven hormi ei riitä, pitäisi olla mieluiten yhden kiven hormi. Savukaasuimurilla toimii myös pienessä hormissa. Lisäksi asunnustila rajoittaa, mutta akkumaulaattoritankki voi hyvin olla pannuhuoneen ulkopuolella kun se toimii erillisellä latauspumpulla joka siis kierrättää vettä akkumulaattoritankin ja lämmityspannuun välillä. Eli jos uusi puu/yhdistelmäpannu mahtuu pannuhuoneeseen ja pannuhuoneen ulkopuolella on tilaa käytettäväksi 1-2m2 niin hyvin pitäisi toimia asennus.
Hirveesti riippuu vaakavetojen määrästä ja etäisyyksistä ja vesipisteistä. Meillä oli suht edullinen kun kaikki vesipisteet on keskellä taloa päällekäin erikerroksissa, eikä vaakavetoja juuri ole.
Itse olen suunnitellut putkiremontista seuraavanlaista
1. vanhan purku, rautaviemärit vasaralla palasiksi, kuparit poikki ja seinästä pois
2. aukkojen suurentaminen muoviputkille sopiviksi. viemäriaukot sopivat todnäk muoviviemärille,vanhojen kupareiden reittejä joutuu ehkä vähän multitoolilla isontamaan että joka vesipisteelle menee sininen ja punainen muovi
3. rautakaupasta 50m sinistä sekä punaista muoviputkea, 85€ / 50m kela. tarvittaessa 100m
4. viemärien vedot, pullo fairya että menevät paikalleen sutjakkaasti :)
5. putkien vedot, puoli metriä löysää molempiin päihin
6. putkimies paikalle joka tulppaa vedet sulkuliittimin yläpäistään ja yhdistää putket alapäistään kuparisiin jakotukkeihin ja tuo niihin vedet varaajalta ja kaupungin liittymästä. ehkä päivän homma putkimieheltä, varsinkin jos tarvikkeet hankittuna
7. sopivassa vaiheessa vesikalusteiden kytkentä putkarin toimesta
rahaa kuluu vaiheessa 3 n. 170 - 340€, viemärit maksaa jotain ja putkimieheltä ei noihin kytkentöihin kauaa mene. jakotukit ym on aika edullisia. tuskin yli kahta tonnia menee koko hommaan.
No, haave on käymässä todeksi tässä.
Vesipisteet ovat kaikki samassa kerroksessa, mutta tosiaan niitä ei ole kuin keittiö, vessa ja kylpyhuone. ilmeisesti laitetaan pintavetona ja putkimies oli sitä mieltä että ei kovin iso homma olisi. :)
Öljykattila saa olla niin pitkään paikallaan kunhan kestää hyvänä. Poltin siihen on 90luvulla vaihdettu ja joku suodatin tms 5v sitten. Kunnon leivinuuni teetetään sitten kaveriksi lämmitykseen.
Pientä pintaremonttia aloitellaan siis jo ensi viikolla ;9
Labyrint64
Mitä tuo fairy tekee? Jos meinaat liukasteeksi niin miksei kannattais ostaa samalla sitä ihan virallista putkiliukastetta. Taitaa olla jotain silikonipohjaista joka pitää tiivisteet elastisena ainakin hetken pitempään kuin fairy.lende kirjoitti: 4. viemärien vedot, pullo fairya että menevät paikalleen sutjakkaasti :)
Näinhän siinä kävi, ostin virallista liukkaria kun rautakaupassa suositeltiin... :) viemärit ovat nyt paikallaanLabyrint64 kirjoitti:Mitä tuo fairy tekee? Jos meinaat liukasteeksi niin miksei kannattais ostaa samalla sitä ihan virallista putkiliukastetta. Taitaa olla jotain silikonipohjaista joka pitää tiivisteet elastisena ainakin hetken pitempään kuin fairy.lende kirjoitti: 4. viemärien vedot, pullo fairya että menevät paikalleen sutjakkaasti :)
