Voiko kattoremontti viedä 50.000 euroa??
MiuMau
Viesti Kirjoittaja MiuMau »
Paljonko remonttisi lähivuosina maksoi ja mitä sisälsi?
Meillä jyrkkä katto ja n.120 neliötä. Arvio 50.000 !!!!!!!!!!!!!! Samanlaisi projeteja tehty netin mukaan n.mmax 20.000 lla!!!!!!!! Onpa hintojen nousu hurjaa!! Suosituksia otan myös tekijöistä vastaan. Taitaa mennä talo matalaksi vaik just laitettu tähän 100000 euroa. Lähinnä ne ruoteet meillä homeessa tai lahot tai jotain, eli vaihtoon. Ja tämä onkelma tuli mainion remonttimiehemme tekosina vaan milläs todistan...talvikin oli mitä oli.
sahrami
Re: Voiko kattoremontti viedä 50.000 euroa??
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Riipuu tietty kattomateriaalista... Kuparin hinta on ainakin ollut ihan kohtuullinen.
Pystytkö purkamaan itse? Hankitko uudet pellit vai yritätkö hyödyntää vanhoja?
Jos purat itse, irroitat pellit varovasti, jolloin pystyt ne käyttämään uudestaan, niin ei ruoteiden irrottaminen ja uusien nakuttelu pitäisi olla kovin kallista hommaa.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
120 m2 katto ei maksa 50 ke, ellei remonttiin sisälly myös kivijalan ja kattotuolien välinen osuus. Olette törmänneet rakennusalalla teollisuusstandardiksi muodostuneeseen pilkkimiseen.
juhansalo
Aika suolainen tarjous, jos ei itse pysty tekemään kannattaa pyytää useammalta tarjouksia joissa mainitaan mitä tehdään ja kuka hommaa ja mitä.Esim nosturit tai telineet, pellit, puutavarat ym..
Itse tehtynä säästää ja romu-ukko hakee pellit pihasta ja firmat yrittää ottaa hävittämisestä isojakin rahoja.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Kyllä hinnan pitäisi osua 10-20 kiloeuron väliin, itse tehden alle 10 000e. Riippuen tietenkin mitä kaikkea tehdään mutta 50 tonnia on huono vitsi.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tulihan meillekin ekat tarjoukset 3x xxx euroa. Vähän virtaviivaistettiin toteutusta niin alettiin saada 2x xxx tarjouksia. Lopulta päästiin lähelle kymppiä, josta vähän nostettiin kun tilattiin vähän lisää.
Osaava_aloittelija
Viesti Kirjoittaja Osaava_aloittelija »
Meillä uusittiin huopakatto konesaumapeltikatoksi heinäkuussa. Pinta-ala n. 110 m2.
Itse tehtiin purkutyöt, räystäiden jatkot ja katon korotukset. Itse hommattiin myös puutavara, telineet, aluskatteet, naulat, 100 l pullotettua vettä ym.
Kattopeltifirmasta otettiin pellit ja niiden asennus sekä kattoturvatuotteet ja tikkaat.
Kaikki kuitit säästin mitä 2 viikon aikana tuli – koko lysti 10 700 €.
50 000 € on lähinnä hyvä vitsi!!
Ei tuo 50 mikään vitsi ole.
Naapurin katto oli tuota samaa kokoluokkaa, ja kun eristetilaa kasvatettiin 125 mm niin hintaa tuli villoineen jne. noin 20.000 euroa. Multa sama firma pyysi samasta rempasta jo pari tonnia enemmän.
Tilanne on kuitenkin oleellisesti toinen, jos rakenteissa on hometta tai muutoin kosteusvaurioita: työn määrä räjähtää tällöin helposti käsiin ja porukka jämähtää yhdelle työmaalle.
Rakennusfirman kannalta kosteusvaurioista kärsineet talot ovat epäkiitollisia kohteita, niihin liittyy ongelmia ja riskitekijöitä joita on etukäteen vaikea arvioida.
Ai niin, naapurini saamat muut tarjoukset olivat 10 - 15 t€ kalliimpia kuin tuo edullisin tarjous.
seesam
Viesti Kirjoittaja seesam »
8500euroa, muutama neliö vajaat 100m2 konesaumattua. Kotitalousvähennykseen 4500euroa.
Purkivat vanhan, korottivat ja yms yms. Siivosivat pihan lähtiessään. Yhden piipun pellitys.
Tämä firma oli Helsingistä ja kävivät täällä susirajalla tekemässä työt.
Edit. 13kk sitten.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Oma mielipiteeni, että 50000€ tuollaisesta on aivan liian paljon. Korkeintaan puolet saa maksaa.
Kannattaa käyttää aikaa oikeiden miehien etsintään. Hyvät löydät vain puskaradion kautta, koska ne ei koskaan mainosta missään.
Kotitalousvähennystä pystyt tuollaiseen hyödyntämään.
Eikö mikään vakuutus korvaa tuota väärin tehtyä remonttia? Oliko remontilla vastaava ja rakennesuunnittelija?
tumppi776
Toki se voi viedä jos maksaa mitä pyydetään - mutta jos vähänkään on reilusti laskuttava firma niin EI todellakaan. Jo paljon pienemmällä summalla purkaa ja rakentaa koko katon pariinkin kertaan.
Tein tarjouspyyntöjä täydellisestä katto- ja seinärempasta - kalleimmat tarjoukset olivat 50k€ - ja se tosiaan oli katon osalta purku katto tuoleihin asti ja uuden rakennus. Eikä seinienkään osalta mikään pikkujuttu. Eikä toteutuneet kustannukset koko homman osalta hirveesti tuosta heittänyt.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Vaskisepät -nimiseltä firmalta olen kuullut tuonhintaisista tarjouksista ja toteutuksista.
Niillä on ruokittavana senverran runsaasti konttoribyrokraatteja yms hyvähintaista porukkaa. Sama pätee useinkin kaikkiin isompiin firmoihin, skaalaetuja kun ei oikein saa kattotekemisistä...
Sama firma pellitti allekirj katon viime vuonna. Hinta tosin ei ollut läheskään 50000, eikä vaihtoehtoja oikein ollut kun toinen urakoitsija heitti oharit ja talvi oli jo tullut ...
Kattopeltisepät ovat kroonisen ylityöllistettyjä syksyisin, joten matti myöhäisen voi olla vaikeaa kilpailuttaa urakoitsijoita, jos ei ole jo puoli vuotta aikaisemmin pyytänyt tarjouksia :?
tumppi776
MiuMau kirjoitti:Lähinnä ne ruoteet meillä homeessa tai lahot tai jotain, eli vaihtoon.
Mikä siinä on se ongelma tarkemmin? Katteen alla ne pitäisi pysyä kuivana joten pintahome ei pitäisi olla ongelma. Ja riippuen milloin remppa on tehty ei kai ne lahoamaan ole vielä ehtineet?
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Kyllä siihen remonttiin kannattaa yhdistää yläkautta tehtävä lisäeristys vaikka SPU:lla.
Joka hommassa on oma hommansa ja "nettirakentajat" yleensä ali-arvoivat työnmäärään ja ajan.
Tarjoukseen kun pitäisi sisältyä vielä piipunpellitys+hattu, telineet, nostimet, muut läpivienni, mahdollinen oikominen, otsalautojen muutostyö, kattoturvatoutteet ja vesikourutkin, niin kyllä sitä hintaakin kertyy.
Kyllä itsetehtynäkin 10k€ pelkät uudet ruoteet ja peltikatto on todella tiukoilla ja aikaakin voi varata reilun kesäloman verran.
t:Jamo
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jamo2001 kirjoitti:Tarjoukseen kun pitäisi sisältyä vielä piipunpellitys+hattu, telineet, nostimet, muut läpivienni, mahdollinen oikominen, otsalautojen muutostyö, kattoturvatoutteet ja vesikourutkin, niin kyllä sitä hintaakin kertyy
Meille teki Hämeen kattokeskus edellämainitut ja kuistin lipan jatkaminen 1/2 metrillä lisäksi. 11300€
