Lattia yläkertaan
eskobar
Lattia yläkertaan
Viesti Kirjoittaja eskobar »
Tervehdys!
Olemme vuoden verran asuneet -53 rakennettua taloamme ja keskustelua on tullut seurattua aktiivisesti. Tarkoitus on aloittaa mökin remontointi yläkerrasta. Eilen aloitin lattian purkamisen. Lattian rakenne yllätti: 2xmuovimatto - lastulevy - vm -72 sanomalehti - linoleum.
Kysyisinkin mielipiteitä liittyen siihen että mihin saakka puran lattian? Lastulevyistä haluan eroon, joten kaksi vaihtoehtoa:
1. Linoleumin päälle parketti.
2. Linoleum pois, sen alla oleva laudoitus(jos sellainen on) pois ja lautalattia lattiavasojen päälle
ensimmäisessä vaihtoehdossa houkuttaa se että parketin saisi helposti tuolle pinnalle eikä lattian korko muuttuisi nykysisestä. Toisessa se että saisin lattian suoraksi. Mutta kun en vielä tiedä mitä linoleumin alla on niin ajattelin kysyä ennen kuin ol liian myöhäistä :-D .
Nyt olisinkin kokeneempien vinkkejä vailla: minkälaisia asioita kannattaisi ottaa huomioon?
tumppi776
Re: Lattia yläkertaan
eskobar kirjoitti:Nyt olisinkin kokeneempien vinkkejä vailla: minkälaisia asioita kannattaisi ottaa huomioon?
Linoleum voi olla liimattu asbestia sisältävällä liimalla.
Kerroit että aloitatte remontin yläkerrasta - mites vesikatto ja sen alaiset rakenteet, yläpohja, ulkoseinät ja rossipohja/kellari? Onko nuo varmasti kunnossa ettei me pintarempat hukkaan? Onko taloon tehty remppoja 70-80 luvulla lasivilloilla tms tuotteilla?
eskobar
No ei se mitään linoleumia ollut. Miranolilla maalattua kovalevyä joka on lyöty laudoitukseen nauloilla. Asbestia saattoi olla lastulevyyn liimatussa karvamatossa mutta se meni jo. Irrotin lastulevyt petkeleellä. (-72 vuoden lehdistä paljastui sekin että 40 vuotta sitten ammattinimike lävistäjä on ollut jotain muuta kun se on tänään)
Huomenna otan kovalevyt pois ja katson miten jatketaan. Toivottavasti onnistuu lautalattian teko lattiavasojen päälle niinkuin suunnitelma oli.
Katto on tehty kolme vuotta sitten ja ulkoverhous toissa kesänä. Salaojat ja patolevyt 2004. Ylhäältä alaspäin pintaremontoin ihan kustannus- ja asumisteknisistä syistä. Jos sais perheelle asialliset makuutilat ylös niin voisi rauhassa piikata kellarin lattian auki sitten joskus.
Tuolla yläkerrassa on pari lasivillalla eristettyä väliseinää - oletko huolissasi niistä? Nythän ne lähtis, mutta en turhaan viittis repiä ;)
kiitti vielä vastauksesta ekaan kysymykseeni - näitä tulee lisää...
tumppi776
eskobar kirjoitti: Tuolla yläkerrassa on pari lasivillalla eristettyä väliseinää - oletko huolissasi niistä? Nythän ne lähtis, mutta en turhaan viittis repiä ;)
Väliseinissä ei haittaa mitään - ulkoseinissä enempi.
eskobar
Nyppäsin aamulla kovalevyt pois ja hieno mutta harva laudoitus paljastui. Lauta onkin lähemmäs neljä senttiä vahvaa, joten lattia putoaa tarpeettoman alas jos poistan ne. En hennois poistaa. Miten tekisitte uuden lattian tässä tapauksessa?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
tumppi776 kirjoitti:
Siitä on suorastaan hyötyä. Meillä oli sivuvintillä 100 mm kivivillalevyjä lisäeristeenä. Jäivät tarpeettomiksi kun sivukkaat otettiin huonetilaksi. Olen säilyttänyt levyt, halkonut ne 50 mm levyksi ja asentanut uusien huoneiden väliseiniin. Nyt voi toisella puolella treenata poikkihuilua ja toisella selloa samaan aikaan. Äänieristeenä käytettäessä villan ei tarvitse täyttää koko rakoa tiiviisti. Toki purukin ajaisi saman asian, mutta villa sopi tuonne aivan yhtä hyvin, vapautuva puru kun siirtyi ullakolle lisäeristeeksi.
eskobar
tarpola kirjoitti: Siitä on suorastaan hyötyä. Meillä oli sivuvintillä 100 mm kivivillalevyjä lisäeristeenä. Jäivät tarpeettomiksi kun sivukkaat otettiin huonetilaksi. Olen säilyttänyt levyt, halkonut ne 50 mm levyksi ja asentanut uusien huoneiden väliseiniin. Nyt voi toisella puolella treenata poikkihuilua ja toisella selloa samaan aikaan. Äänieristeenä käytettäessä villan ei tarvitse täyttää koko rakoa tiiviisti. Toki purukin ajaisi saman asian, mutta villa sopi tuonne aivan yhtä hyvin, vapautuva puru kun siirtyi ullakolle lisäeristeeksi.
Itse kuvittelin väliseinien olevan eristämättömiä kun puhetaajuudet kuuluivat kivasti läpi. Kurkkasin kuitenkin vasaran kanssa seinän sisälle oli ja lasivillaahan sinne oli laitettu. Noiden seinien kanssa on vielä pähkäilemistä koska näyttäisi että seinässä on juuttipohjaista muovimattoihanuutta aika tiukassa. Yhestä nurkasta löyty tällainen ylläri, haju on melkoinen. En jättäis tälläsia pommeja minkään seinän tai lattiapinnoitteen alle.
Mutta viikonloppuna revitään, kaivetaan, tutkitaan ja suunnitellaan lisää.
Sulla on asiallinen asenne pieneen paikalliseen kosteusvaurioon. Asiallisuus tuntuu olevan välillä kovasti kortilla, toiset ei rakenteita avaa vaan vetävät vain lateksia pintaa, toiset taas julistavat koko talon vaaralliseksi asua ja soittavat talotehtaalle.
tarpola kirjoitti: Nyt voi toisella puolella treenata poikkihuilua ja toisella selloa samaan aikaan. Äänieristeenä käytettäessä villan ei tarvitse täyttää koko rakoa tiiviisti. Toki purukin ajaisi saman asian, mutta villa sopi tuonne aivan yhtä hyvin, vapautuva puru kun siirtyi ullakolle lisäeristeeksi.
Kappas vain, minullakin nuorempi tytär soittaa selloa ja vanhempi poikkihuilua...
Lasivillaa vihataan, mutta kyllähän se kuivana työnsä tekee eikä eristeiden oikeastaan koskaan pitäisi muuta ollakaan kuin kuivia.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tohon ylänurkkaan kannattaisi ihan ensimmäiseksi nitoa ja teipata joku kelmu päälle ettei aromit pääse leivämään enempää mitä ovat jo tehneet. Sitten eristetään ja alipaineistetaan työmaa ja vasta sitten avataan lisää. Sanomattakin lienee selvää että avataan niin pitkälle että vuodon syy löytyy ja se korjataan. Sitten kaikki pilaantunut + varat poistetaan, jäljelle jäänyt desinfioidaan ja uutta rakennetta tilalle.
shit happens
eskobar
Joo. Näin on toimittu. Vuodon syy on todennäköisesti ollut kaatunut ämpäri tms. Toi lähtee illalla ikkunasta ulos. Sitten nähdään mitä on alla. Toivotaan ettei mitään erityistä. Mittaustulokset oli kuivia: RH 8-10% .
Jossakin vaiheessa mietin laminaattia tuon muovimaton päälle. "Muovimatto toimii askeläänieristeenä laminaatin alla" :-D . Tässä tapauksessa se olisi toiminut myös itiöpesäkkeenä. Huimalta tuntuu ajatus siitä että tuossa seinän vieressä voisi olla lastensänky.
Takaisin alkuperäiseen aiheeseen: Kunhan tuosta saadaan nuo lastu- ja kovalevyt pois, niin meinattiin naulata lattiavasojen kylkeen uudet kannattajat ja oikaista lattia näin. Mitäs mieltä olette: laitetaanko ilmansulkupaperi lattian alle ja lisätäänkö purua/muuta eristettä?
tarpola
pvalila kirjoitti: Kappas vain, minullakin nuorempi tytär soittaa selloa ja vanhempi poikkihuilua...
No jotain eroa sentään, meillä menee toisinpäin. Kun katraassa on iältään keskimmäisenä vielä yksi kanteleensoittaja, niin siinä kun joku kesäilta talon kiertää niin joka nurkalla soi.
Sello ja kantele varsinkin ovat miellyttävä-äänisiä ja tämänikäiseen taloon hyvin sopivia soittimia. Itseltä ei valitettavasti soitto onnistu millään instrumentilla.
Nyt kun kumminkin puhutaan yläkerran lattiasta niin on tässä asiaankin liittyvää. Nyt rempattavana olevaan päätyyn tulevat huoneet rinnakkain kanteleen ja poikkihuilun soittajille. Ovat olohuoneen päällä, joten mietin pitäisikö välipohjan ääneneristykselle tehdä jotain, kun lattia tulee joka tapauksessa avattavaksi kun sinne pitää upottaa kertopuuta. Nyt siellä on 300 mm kutterinpurua, joka vaimentaa jo aika hyvin. Vielä vanhemmissa taloissa on käytetty välipohjissa hiekkaa. Kannattaisikohan laittaa lastujen alle hiekkakerros lisämassaksi, vai vaikuttaneekohan olennaisesti? Kovin monta tonnia sitä ei jaksa sinne kantaa eivätkä kannattajatkaan mahdotonta lisäkuormaa kestä, mutta josko sentti, pari siihen sanomalehtien päälle jo tekisi jotain?
Välipohjapalkkien päällä on lattiakannattajat kakkosnelosista, siihen väliin voi tietysti laittaa myös jotain joustavaa.
Eskobarille anteeksi, tässä tehtiin klassinen ketjun kaappaus, mutta ehkä akustiikan miettimisestä on sinullekin iloa :?
tumppi776
eskobar kirjoitti:Mitäs mieltä olette: laitetaanko ilmansulkupaperi lattian alle ja lisätäänkö purua/muuta eristettä?
Kannattaa laittaa molemmat - kylmä liikkuu pitkälle jos seinustoilla ei ole myös lattian alla eristettä seinustoilla varsinkin. Varsinkin kun vanhat purut näissä tuppaa aina olemaan enemmän tai vähemmän painuneita. tai kuten meillä sekä painuneita ja isoa kutterinlastua jonka eristysarvo lähenee nollaa.
eskobar
Ei mitn. No meilläkin on nuori sellisti talossa. En ottanut aiemmin esille kun ette kuitenkaan olisi uskonut. Tuolla yläkerrassa emme ole asustaneet, mutta toivottavasti kipsilevyseinällä päästään jonkinlaiseen ääneneristävyyteen vaikka ääntä vaimentavasta muovimattokerroksesta jouduinkin luopumaan.
Nuo villalla eristetyt lastulevyseinät (kuvan valkoinen seinä) on tehty kakkoskakkosille rungoille. Otin tuon vaurioseinän eilen pois. Alajuoksu menee muovimaton päällä. Katot on paneloitu seinään asti joten ajattelin rakentaa seinät samoille paikoille niin ei ihan lapasesta lähde tämä homma. Eli ensin uusi lattia ja sitten seinät vanhoille paikoille.
