Maalämpö tuli taloon
Viikon verran nyt hyrrännyt Lämpöässän Vs 10. Ensikokemukset on positiivisia, lämmintä vettä on riittänyt. Kaksi teiniä asuu talossa, joten lämpimän käyttöveden kulutus on kovaa. Vauhdilla kävi myös asennus;öljylämpökattilan - ja säiliön purku ja maalämmön asennus veivät yhteensä kolme päivää.
Re: Maalämpö tuli taloon
hyvä juttu:)
uskallatko hintaa kertoa..?
Kyllä se lähelle brutto 20 kiloa meni, siitä sitten pois kaupungin avustuksia ja kotitalousvähennyksiä.
Samma här, itse asiassa melko tarkalleen tuon kaksikymppiä.
Onko lämmitys talossa pattereilla?
Jatko kyssärinnä jos on, niin lupaavatko nykyään niiden kanssa millaisen COP:in ja millaisen menoveden lämpötilan (mitoitusolosuhteissa)?
Jaa, nyt menoveden lämpötila on 33, ulkona 7 astetta.
Tuttava laittoi vähän vastaavaan patteri-rintsikkaan maalämmön josta tulee säästöä 2000 eur vuodessa verrattuna 3500 l öljylaskuun.
Ei siis käytä vastuksia eli tuo on se säästöpotentiaali aika hyvin.
Mielenkiintoisesti verrattuna meidän halvempi vilp systeemi säätää suunnilleen samanlaisesta lämpölaskusta sellaisen 1000 eur vuodessa. Molemmat suht samankokoisia rintsikoita.
Jos laittaa luvut exceliin ollaan säästöissä tasoissa 13-18 vuoden jälkeen (riippuu laskeeko investoinnin korkokulut myös) ja sen jälkeen mlp mies pyyhkii vilp miehellä lattiaa
- Maatilallinen
Melko matala lämpötila, täälläpäin nyt ulkona 2 astetta ja menovesi 55 astetta. Eli taitaa olla aika isot patterit?SAKKEUS kirjoitti:Jaa, nyt menoveden lämpötila on 33, ulkona 7 astetta.
novoiperkele
Paitsi että nykyvehkeet tuskin kestää paljon yli kymmentä vuotta. Kyllä se valmistaja on ajatellut sinulle myydä useammankin pumpun elinaikanasi. Varaosia ainakaan on turha kysellä 10v kuluttua.lmfmis kirjoitti: säästöissä tasoissa 13-18 vuoden jälkeen (riippuu laskeeko investoinnin korkokulut myös) ja sen jälkeen mlp mies pyyhkii vilp miehellä lattiaa
Viimeksi kun katsoin oli ulkona noin 7 ja menovesi 35 öljyllä, paluu 32.. eli hiveästi ei ole lauhdutusta verkossa. Menovesi on 55 kun ulkona on noin 10 astetta pakkasta. Danfossin ulkotermostaatti ja säätökäyrä. Piti laittaa pudotuslämmölle/yösäädölle tuossa kun lämpötilat huiteli monta päivää lähellä 10 astetta, oli kuuma sisällä vaikka patterit oli kiinni.
Tuo 10 kilowatin pumppu hieman ihmetyttää, jos esim edellinen kattila on ollut 17kw, täytyy se puuttuva 7kw kovalla pakkasella tehdä vastuksilla? Viimetalvena ainakin kuulin että Tampereen seudulla muutamaan maalämpötaloon asennettiin rinnalle öljykattilota takaisin, tiedä sitten totuutta. Mutta vastukset oli monella päällä viikkokausia ja se syö tehokkaasti säästöjä.
Hejää80 kirjoitti: Tuo 10 kilowatin pumppu hieman ihmetyttää, jos esim edellinen kattila on ollut 17kw, täytyy se puuttuva 7kw kovalla pakkasella tehdä vastuksilla? Viimetalvena ainakin kuulin että Tampereen seudulla muutamaan maalämpötaloon asennettiin rinnalle öljykattilota takaisin, tiedä sitten totuutta. Mutta vastukset oli monella päällä viikkokausia ja se syö tehokkaasti säästöjä.
Itellä lämpöässän V13 ja kahteen vuoteen en ole muuta tehnyt kuin ottanut lukemat vihkoon ylös joka kuukausi... Vastuksia ei oo käytetty kuin asennuksen yhteydessä (ensimmäinen kuumennus) ja taitaa mokomat sulakkeet olla alhaalla.
Eli mulla on 13kW pumppu, tarjoukseen pari toimittajaa laski jopa 6kW pumppuja. Ei sitä voi suoraan kattilan tehoon verrata, varaaja tasaa tilannetta, etenkin käyttöveden osalta. Aina on kuuma vesi riittänyt, eikä tarvii sähköllä jatkaa.
Hyvin on riittänyt ja 6000kW menny per. vuosi oman mittarin mukaan, nousee 8000-9000kW kunhan myös keskikerros lämpeää MPL:llä (nyt siellä sähköpatterit, eka vuosi öljyllä). Kaikkiaan sähköä menny 2v aikana reilu 21000kW. Öljyä meni 3000-3500l/v.
Tuota luokkaa meilläkin on , ehkä vielä alempi menoveden lämpötila. Kyseessä siis eristämätön alkuperäiskuntoinen rintsikka joka lämpeää pelleteillä. Tosin meidän verkoston putkikoko on isompi kun on ollut aikoinaan vapaakierrolla, joten kaikenjärjen mukaan lämpöenergiaa siirtyy matalammallakin lämpötilalla aikayksikköä kohden enemmän mitä pienemmällä putkikoolla...Maatilallinen kirjoitti:Melko matala lämpötila, täälläpäin nyt ulkona 2 astetta ja menovesi 55 astetta. Eli taitaa olla aika isot patterit?SAKKEUS kirjoitti:Jaa, nyt menoveden lämpötila on 33, ulkona 7 astetta.
Terv Tommi
menovesi +7 ulkolämmöllä ja 31 menovedellä taitaa vastata ouman eh-80 C- käyrää,joka meilläkin on käytössä.
kympin pakkasilla sit jotain +50 astetta verkkoon. patterit mallia 50-60's
pellettiä kulunut toukokuusta tähän päivään 950kg.edellistalvien lämpölasku oli 3000euroa jos nyt vähän vähemmällä pääsis..
Millaisilla hankintahinnoilla tällaiseen lopputulemaan pääsee? Tai siis kyllä mä ne exceliin saan laskettua, että jos maalämmön energialasku on 1500€ vuodessa ja vilpin 2500€, ja maalämmön hankintahinta 14.000€ (veroetuineen yms), niin vilppi pitäisi saada 1000 eurolla (veroetuineen yms), jotta tasoissa oltaisiin 13 vuoden päästä. Vai mitä mä en ymmärrä?lmfmis kirjoitti: Jos laittaa luvut exceliin ollaan säästöissä tasoissa 13-18 vuoden jälkeen (riippuu laskeeko investoinnin korkokulut myös) ja sen jälkeen mlp mies pyyhkii vilp miehellä lattiaa
TommiT kirjoitti:Tuota luokkaa meilläkin on , ehkä vielä alempi menoveden lämpötila.Maatilallinen kirjoitti:Melko matala lämpötila, täälläpäin nyt ulkona 2 astetta ja menovesi 55 astetta. Eli taitaa olla aika isot patterit?SAKKEUS kirjoitti:Jaa, nyt menoveden lämpötila on 33, ulkona 7 astetta.
Meillä koitan katsoa miten matalalla lämmöllä patterikierrossa pärjää.....kiertää nyt ulkolämpötilalla 8 astetta 27,9/25,7 asteinen vesi.
0 asteella sitten 33/28 astetta.
Olen optimoinut tuota patterikiertoa ja napannut termostaatit pois pattereista ja kaikki kuristimet auki. Eristeremontti on kyllä tehty että ei ole enää pururuíntsikka...
Kiertovesipumppuakin pidän toistaiseksi pienimmällä jotta vesi jäähtyisi kierrossa mahd. paljon.
