Kompostori - haitat ja hyödyt
Ei sattunut täältä silmään uudehkoa kompostoriketjua, joten heitän kysymykseni ilmoille.
Nettipalstoja selatessa vaikuttaa siltä, että ostettu kompostori tuoksahtaa jokaisella, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän - varsinkin kesällä. Onko se semmoinen Biolan sitten lainkaan laitaa alueelle, jossa taloja on kohtuullisen lähekkäin? Ja kannattaako sitä tässä vaiheessa vuotta edes pyöräyttää käyntiin.
Biolan on myös kallis. Jos jollakulla on tietoja hyvin toimineesta halvemmasta merkistä, niitä otetaan vastaan!
Re: Kompostori - haitat ja hyödyt
Ei meidän Biolan ainakaan tuoksu, kun luukku on kiinni. Auki ollessaan tietenkin hajuhaittoja on joskus enemmän ja joskus vähemmän. Riippuen minkä laatuista tavaraa siinä päällimmäisenä sattuu olemaan... Omakotitalolähiössä asustellaan ja ei naapureiltakaan ole valituksia tullut. Oma rouva tosin varmasti ensimmäisenä alkaisi huomauttelemaan :)
Oma pikakompostori ostettiin vuosi sitten näihin aikoihin. Talven mittaan sinne tavaraa lastattiin siten, että maaliskuun loppupuolella oli noin puolet pöntöstä täynnä. Noihin aikoihin myös kompostori pyörähti itsekseen käyntiin ja lämmöt alkoivat nousta. Talven yli jäässä olevasta kompostoristahan ei sinänsä mitää haittaa ole. Täyttyy vain nopeammin, kun kompostoituminen ei pääse käyntiin liian alhaisen lämpötilan vuoksi.
Meidän äitillä on Biolanin kaksi pikakompostoria ja minäkin uunituoreena omakotitaloasujana sellaista havittelin. Sitten näin, mitä semmoinen maksaa. Lopputulos: Puoliso haki kaupasta jokusen höyläämättömän laudan ja tervapöntön sekä vähän eps-levyjä ja pienisilmäistä verkkoa ja teki kompostorin itse. Netti on ohjeita pullollaan.
Itsetehty halpiskompostori toimii kuin junan vessa, keväällä se vähän tuoksahti mutta se ongelma poistui kun kippasin sinne pari ämpärillistä turvetta eli haju johtuu yleensä liiallisesta kosteudesta tai muusta prosessin häiriintymisestä.
Nyt on ongelma lähinnä se, että pitäisi rakentaa toinen että tuo eka satsi saa muhia rauhassa loppuun.
nummentie 434
Eli jos kompostori alkaa enämpi haiseen, se ei silloin kompostoi, vaan mädättää. Liian märkä/tiivis massa mätänee, sen voi estää just lisäämässä sopivasti kuiviketta(turvetta, lehtikariketta, risusilppua) väliin ja kääntelemällä kopostia aika-ajoin.Laurakaisa kirjoitti:Itsetehty halpiskompostori toimii kuin junan vessa, keväällä se vähän tuoksahti mutta se ongelma poistui kun kippasin sinne pari ämpärillistä turvetta eli haju johtuu yleensä liiallisesta kosteudesta tai muusta prosessin häiriintymisestä.
Haketin on tarpeellinen kun kompostoi. Ei tarvi käydä ostamassa kaupasta haketta jota kuluu aika paljon. Noin sormenpaksuista
lehtipuuta tai muuta, mitä tontilta pitää harventaa, olen silpunnut kompostiin. Pari kertaa tyhjennysvälin aikana laittanut myös
kompostiravinnetta 1 dl.
Meillä on tuo Biolan 220 l pikakompostori ollut usean vuoden. Muuten hyvä mutta pakkasilla ei jaksanut pysyä lämpimänä ja siksi
talvella ei enää mahtunut uutta tavaraa. Tuohon kun olisivat kehittäneet vaikka sähkövastuksen jonka voi tökätä pakkasella sisään.
Ei sen tarvisi olla päällä kuin sen aikaa että prosessi lähtee käytiin.
Kätevä tuo laite on hoitaa, tänään juuri tyhjensin. 10 min homma. Kuitenkin sellaista takapihan hommaa, ei ihan näkösälle mielellään
tyhjennä kompostia jälkikäymään. Ei sekään kyllä haise.
Komposti on tosi hyvä homma jos vertaa siihen että muuten meidänkin eloperäiset jätteet ajettaisi pitkä matka kaatopaikalle
sekajätteen mukana mätänemään ja kehittämään metaania.
Meillä on ollut jo kohta kymmenen vuoden ajan L&T:n Lahti-kompostori käytössä. Moitteettomasti syö viisihenkisen perheen biojätteet. Talvella hitaammin, ja joskus pakkasella olen tarjoillut sille kuumavesipullon lämmikkeeksi (1,5 l limppapulloon kuumaa vettä ja pullo jätteen sekaan). On se jonkun kerran kai jäätynyt, mutta kun sää lauhtuu niin toiminta alkaa uudelleen. Jälkikompostointi puukehikossa. Tyhjennys eli puolet pois pohjalta keväällä, kun on täynnä, ja syksyllä, jotta mahtuu talven jätteet.
Lumisina talvina kompostori on ollut yhtä suuntaa lukuun ottamatta hangen keskellä, se on toiminut hyvin lisäeristeenä. Oli sulattanut itselleen kotoisan luolan.
Kompostori on syönyt myös talosta purettua sahanpurua, siis sitä tummunutta ja kostunutta, jota ei ole kierrätetty rakenteissa uuteen paikkaan. Kesällä kun se käy kuumana kestää sinne laittaa lehteäkin, syksyn lehdillä sitä ei kannata talvea vasten tukahduttaa.
Nykyään uusilla kaatopaikoilla kaatopaikkakaasun kerääminen on pakollista. Biojätteen laitto sekajätteen joukkoon aiheuttaa kuitenkin jätemäärän kasvua, ja sotkee jäteastioita ja ajokalustoa.
Biojäte (ruuantähteet, puutarhajätteet) kutistuvat maatuessaan kyllä tosi pieneksi. Kompostissa voi käyttää kiihdyttimenä siankärsämöä (älkää vaan kysykö, miten se toimii), tai ureaa. Aamupissat kompostiin, niin kuumuus nousee
Tai sitten baarista tullessa... Pimeää aikaa tuo kyllä vaatii. Ja annostuskin lienee tarkka, ettei kastu liikaa.sahrami kirjoitti: Aamupissat kompostiin, niin kuumuus nousee
No, noin pitkälle en ole hifistellyt. Mutta joskus olen jätteiden perään sylkäissyt. En tiedä onko siitä mitään hyötyä, mutta mukava kuvitella että jotain voisi olla.
Tuo kuseskelu on kyllä kannattavaa toimintaa - puutarhakompostoriin.. saa typpeä ja maatuu rivakammin. Mutta tosiaan, mieluummin yön hämärässä :).
Jussi
Jussi
Meillä on se L&T:n uudempi pikakompostori, otettiin sen vuoksi kun siihen sai korokerenkaalla 100 litraa lisää tilavuutta. On nyt syönyt keväästä alkaen kaikki meidän 4-henkisen perheen biojätteet + kaupan päälle kissojen vessan pellettipurut kun vaihdettiin hiekasta niihin. Kesällä välillä vähän tuoksahteli mutta sellaisen parin metrin päästä sen vain kunnolla haistoi.
Nyt on iso osa syksyn lehtiäkin laitettu siitä läpi, puhaltimella kun imuroi silpuksi niin aika äkkiä ne sinne kompostoituu. Pitäisi varmaan tyhjentää vielä kerran ennen talven tuloa jotta mahtuu sitten kunnolla tavaraa sisään jos vaikka jäätyy. Eka talvi tosiaan edessä, nyt lämpömittari näytti vielä 30 astetta.
Biolanin pikakompostori löytyy täältäkin ja tyytyväinen olen ollut. Ainoa ongelma on, että parina viimeisenä kylmänä talvena se ei ole jaksanut pysyä sulana (runsaasta lumieristyksestä huolimatta). Tänä talvena on tarkoitus kokeilla finfoamista tehtyä "välikantta", joka pienentää lämmitettävää tilaa. Kompostorihan kannattaa ennen pakkasia tyhjentää, jotta siinä olisi mahdollisen jäätymisen aikana mahdollisimman paljon tilaa. Mielessä on myäs käynyt tavallisen pistotulppaliitäntäisen vesijohtojen sulanapitokaapelin asentaminen kompostoriin. Lieviä hajuhaittoja on ilmennyt keväisin, kun pari sataa litraa biojätetty alkaa sulamaan ja hapen saanti on ollut jätteen tiiveydestä johtuen riittämätöntä.
Typpilisäystä varten kannattaa olla jokin sopiva kippo, kompostorin reuna on nimittäin suoraa lisäystä varten ainakin itselle liian korkealla. Baari-illan jälkeen tikkaiden kanssa kikkailuakin on yritetty
Ei se pelkkä kompostori, mutta talousjätteelle menee sitä kuivikettakin säkkejä vuodessa..Laurakaisa kirjoitti:Meidän äitillä on Biolanin kaksi pikakompostoria ja minäkin uunituoreena omakotitaloasujana sellaista havittelin. Sitten näin, mitä semmoinen maksaa.
Kallista multaa tuosta tulee. Onneksi sitten saa hämmennellä ja käännellä vapaa-aikanaan ihan tarpeeksi
Kuivikkeen käytössä kannattaa käyttää järkeä, esimerkiksi kuorikatetta saa parilla kympillä peräkärryllisen. Seosaineeksi käy kaikenlainen muukin puuaines, kuten hake tai puuliiterin pohjalta kerätty aines.lmfmis kirjoitti:Ei se pelkkä kompostori, mutta talousjätteelle menee sitä kuivikettakin säkkejä vuodessa..Laurakaisa kirjoitti:Meidän äitillä on Biolanin kaksi pikakompostoria ja minäkin uunituoreena omakotitaloasujana sellaista havittelin. Sitten näin, mitä semmoinen maksaa.
Biolanin pikakompostoreiden hinnat vaihtelevat aika paljon. Omani ostin Bauhaus alennusmynnistä hintaa 350 euroa, kun kalleimmat hinnat olivat melkein viisisataa.
Ei meillä cityssä ole puuliitereitä...Aihki kirjoitti:
No, sitä kuiviketta menee banaaninkuoriin paljon, sen pitäisi myös olla kuivaa joten kuorikatteen varastointi taivasalla ei tuo onnea...
Kuorikate on myös niin karkeata että ei kompostodu mullaksi vaan jää kummittelemaan sinne multaan.
Biolania säkki vain.
Eipä ole juurikaan kuiviketta tarvittu kun tuota kissojen pellettipurua tulee pieni ämpärillinen viikossa. Siinä tulee samalla se typpilisäyskin ilman henkilökohtaista viuhahtelua
Oksasilppurin läpi on myös laitettu pensaiden oksia ja ei kun sekaan, hyvin on muhinut.
