saunan kevytpiippu imee kylmää ilmaa sisään
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
jeps eli Harvian piippu kyseessä ja "unohtu" myyjältä myydä ja ostajalta ostaa savupelti. Nyt sen asennus on mahdotonta, kun pippu läpivienteineen on paikallaan.
Liesituulettimessa on semmoinen "luukku" saranoilla, joka aukeaa kun propelli käynnistyy. Olisko tuommoista mahdollista asentaa 115mm kevytpiipun päähän? Olisko mielipiteitä tai vinkkiä onko semmoisia jossain valmiina vai häiritsenkö peltiseppää? Onko tuhoontuomittu idea?
Re: saunan kevytpiippu imee kylmää ilmaa sisään
"luukku saranoilla"lienee perhospelti. En osaa sanoa toimisiko tuollaisessa kohteessa, jotenkin epäilyttää. Ei ole tarkoitettu savupellin korvaajaksi, vain takavedon estimeksi nimenomaan liesituulettimiin, siis pitäisi estää ilman kulku väärin päin.
Noissa piippuvaraajissa lienee jonkunlainen peltilatvassa, olisikohan sellainen jotenkin sovellettavissa...
Eikö siinä kuitenkin ole pieni pätkä eristämätöntä piippua ennen kiuasta? Siihen väliin kun sovellat pellin. Savukaasujen paine ei jaksa nostaa perhospeltiä auki joten se ei kyllä toimi.
Harrastan vaellusta Lapin autiotuvilla ja siellä parhaiten pelaa ne kamiinat joissa tuota peltiä ei ole. Jos on laitettu pelti väliin, niin vedon kanssa on ongelmia.
Minulla on tuollainen kevytpiippu kamiinan päällä, kolme metriä suoraa putkea + 150 eristeosa, eikä meinannut vetää kunnolla ennenkuin jokainen sauma tiivistettiin tulenkestävällä massalla. Pienikin raonpoikanen liitoksessa tuotti ongelmia. Tämän sanon sillä, että se pellin kohta ei ole koskaan täysin tiivis.
Mä huomasin eilen täsmälleen saman ilmiön, mutta kyseessä oli liesituuletin. Olen hämmästynyt, että puhaltimen rakenne mahdollistaa ilman kulkemisen väärään suuntaan...
k
k
- Kotisivu: www.suorakon.com
Helposti. Siis helposti poisto kääntyy tuloksi, kun tulta pitää.KMS kirjoitti:Mä huomasin eilen täsmälleen saman ilmiön, mutta kyseessä oli liesituuletin. Olen hämmästynyt, että puhaltimen rakenne mahdollistaa ilman kulkemisen väärään suuntaan...
Mulla on tuloilma puoli vielä vähän niin kuin hoitamatta... Ilmaa riittää kyllä oikein nätisti kahdenkin tulisijan yhtäaikaiseen palamiseen ja huoneilma pysyy aistiperäisesti haisteltuna oikein hyvänä. Huomasin yhtenä ehtoona paskalla istuessani, että vessassa olevasta huipparista tuli aika reilusti ulkoilmaa niskaan, kun piti vessan ovea auki. Tämä siis silloin, kun oli valkea kamiinassa ja puuhellassa. Sitten kun pistää paskiksen oven kiinni, niin palamiseen vaadittava korvausilma tulee porrashuoneen oven kautta.
Njoo, samanlaisia havaintoja täälläkin. Huussista on suora reikä katolle jossa pitäisi olla alipainetoiminen hattu, eli väärinpäin kiertoa ei pitäisi tapahtua. Pitäiskin käydä katsomassa mikä tuota lärsää risoo kun päästää väärään suuntaan ilmaa.Oto Hascak kirjoitti:Helposti. Siis helposti poisto kääntyy tuloksi, kun tulta pitää.KMS kirjoitti:Mä huomasin eilen täsmälleen saman ilmiön, mutta kyseessä oli liesituuletin. Olen hämmästynyt, että puhaltimen rakenne mahdollistaa ilman kulkemisen väärään suuntaan...
Eikös noihin ole myös niitä puhaltimia (esim Pax) joissa on takavedon estin, ja jotka lähtee päälle kun valot sytyttää, ja jäävät pienellä viiveellä vielä puhaltamaan valojen sammuttamisen jälkeen?
