Vinkki ristikoolaukseen ja muuhunkin
Ristikoolauksia tehdessä olen aloittanut sahaamalla vannesahalla (sirkkelikin käy), sopivista hyvälaatuisista lankunpätkistä, millin välein "shimmi" paloja. Paksuudet alkaen niin ohuesta mitä saa mielekkäästi sahattua suurimpaan mitä voi kuvitella tarvitsevansa. Ristikoolaus menee nopeasti ja kätevästi kun voi millin tarkkuudella valita lankkujen väliin shimmit. Shimmeihin kannattaa heti valmistuksen jälkeen kirjoittaa paksuus, niin nipusta löytää nopeasti tarvittavan.
- Kaikki uusi on paskaa -
Re: Vinkki ristikoolaukseen ja muuhunkin
Ei ole ihan täysin uusi keksintö... Kiila nimellä vastaavaan ja moneen muuhunkin tarpeeseen tehtyä kamaa on tunnettu jo väh. pyramidien ajoilta. Kiiloja saa ihan rautakaupastakin. Tosin shimmi nimellä pussittaminen ja hengittävyyteen vetoaminen voisi tuoda uutta puhtia myyntikäyriin...
shit happens
No kiila on kiila ja shimmi on shimmi...ainakin jos vannesaha ei puolla. Mutta on toisaalta hyvä että jompia kumpia tulee joka tapauksessa
Itte käytellyt vanerilappuja kun sattunut olemaan 2,4,6,9 ja 12 millistä vaneria.
Ai kato, en tiennytkään...jope kirjoitti:Ei ole ihan täysin uusi keksintö... Kiila nimellä vastaavaan ja moneen muuhunkin tarpeeseen tehtyä kamaa on tunnettu jo väh. pyramidien ajoilta. Kiiloja saa ihan rautakaupastakin. Tosin shimmi nimellä pussittaminen ja hengittävyyteen vetoaminen voisi tuoda uutta puhtia myyntikäyriin...
http://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_(mechanical_device)
Tarkoitus oli nyt lähinnä vinkata kätevästä keinosta nopeuttaa työskentelyä. Kyllä tuommoisia välikkeitä, suoria ja kiiloja, tekee kirveelläkin.
Tuo on ihan hyvä vinkki. Yksi tuttu kirvesmies hoiti vastaavan siten että sillä oli aina 4 mm vaneria sahattu 50 mm leveiksi soiroiksi niinpäin että siitä oli helppo katkaista pätkiä käsin. Niitä se viljeli sitten kaikki paikat täyteen. 4 mm vanikasta pystyy myös nylkemään pintaviilun aika helposti puukolla pois: lattiakoolauksissa mitta ei aina välttämättä täysin istu, mutta esim. seinäkoolaukisssa melkein aina pystyy liu'uttamaan aluspalanippua semmoiseen suuntaan että se nappaa justiinsa kiinni.
Itse olen käyttänyt noissa hommissa kiiloja aina pareittain. Kaksi kiilaa vastakkain kiristämällä ja sen jälkeen ruuvilla lukitsemalla saa mitan jämptisti. Ne tosin pitää sitten nassauttaa naulalla tai ruuvilla kiinni, koska muuten kiilat karkaa aika äkkiä omille teilleen ja liitos löystyy. Kiilojen tekeminen on tietysti oma hommansa, mutta yleensä säästän kaikki vähänkään kiilanmalliset jämäpuut jonnekin röykkiöön niin että niitä on aina jonkun verran valmiina. Venehommissa mulla jäi aina kiiloja liiaksikin asti yli, taitaa vieläkin olla kaikensorttisia tammi- ja mahonkikiiloja jossain nurkissa pyörimässä. Tiikkiset osoittautui huonoiksi: tiikki on niin rasvainen puu että niillä kiilatut tahtoi aina luistella omille teilleen varmistuksista huolimatta :)
