Kuva-arvoitus - anturan korjausehdotuksia?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Lisää löytöjä rintsikan kellarista... Antura on joskus aikojen saatossa tipahtanut, ja edellinen korjaaja on mättänyt romahtaneen anturan päälle hiekkaa ja yhden kiven kantamaan uutta betonikynnystä joka on kestänyt hyvinkin tähän asti (ulkopuolelta sitä on tosin tuettu, kuva näyttää totuutta hurjemmalta =).
Ikävä kyllä, samainen korjaaja oli jostain merkillisestä syystä ohjannut sadevedet salaojilla talon KELLARIIN päin. (vasemmalla näkyvällä ruukkuputkella josta tulee johtoakin läpi) Täysin käsittämätön ratkaisu, johon en ole löytänyt vieläkään selitystä. Noh, kellari on nyt salaojitettu, saveen tehty kaato ja päälle hiukan sepeliä ja salaojittavaa eristettä päälle. Vedet menevät ulkopuolelle pumppukaivoon josta ne puretaan sitten eteenpäin.
Vaan kuinka tuon pudonneen anturan paikkaus? Palaset pois, porataan harjateräksiä tuohon kestävään "ilmassa roikkuvaan" palikkaan, sepeliä ja hitonmoinen määrä betonia lautojen väliin ja kovettumaan? Olisko tähän jossain threadissa jo "valmis ratkaisu" ? Koetin etsiä mutta eipä löytynyt. Olisiko esim valmiista betonilaatoista apua tasoittamaan tuon perustuksen kantavuutta?
Tämä on pakko korjata kunnolla, sillä tuleva laatan yläreuna on alempana kuin tuon palkin alareuna.... tähän on jo ehdotettu URETAANIA mutta ei, ei, ei.... :D
Liitteet
ibix
Re: Kuva-arvoitus - anturan korjausehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja ibix »
en oikein saa selvää tuosta että mitä se esittää tarkalleen? ilmeisesti oviaukko kellarista pihalle (vai onko se väliseinässä?)
olisko jonkinlaiset pilarit tuohon oviaukon molemmille puolille? tuo palkkihan vissiin lähtee pois jos se on kerta tulevan betonilattian yläpuolella?
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Sama kysymys kuin edellä. Mikä tuo on? Kumpi puoli on sisällä ja kumpi ulkona? Vai onko tosiaan väliseinä.
Näyttää autotallin luiskalta. Että onko kyseessä edes antura, vai täytetty, entinen autotallin oviaukko?
jokihuoko
Kuvaja kirjoitti:Sama kysymys kuin edellä. Mikä tuo on? Kumpi puoli on sisällä ja kumpi ulkona? Vai onko tosiaan väliseinä.
Ups, tämä siis sisäpuolelta otettu kuva... kuvassa turha "ajoluiska" jota ilmeisesti joskus käytetty polttopuun kuljetukseen (?). Tuossa alemmassa palassa on sellaisia lohkeamia ja notkahdus, että kyllä se on entinen antura joka on tipahtanut...
Ongelmaksi tässä koituu eniten ehkä se, että tuo reikä on juuri tulevan lattialaatan kohdalla... sinänsä koko rakenne tuntuisi olevan tukeva, romahtanut osa makaa tukevasti maassa; tuo jonkun muuraama "uudempi kynnys" on täysin timanttia kamaa... sitä tekisi mieli piikata hiukan oviaukon korottamiseksi jos ylöspäin ei oven karmilla yhtään pääse...
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Saisitko laitettua vähän laajemman kuvan?
Toi näyttää vähän pelottavalta kun oviaukon molemmin puolin tiiliseinä seisoo nyt tyhjän päällä.
Onko se lapetiilellä muurattu rivinteeraus vai ihan seinä?
Rivinteeraus vissiin kun karmi on noin ulkona.
Tossa voi alkaa olla kohta romahdusvaara.
jokihuoko
Juha_P kirjoitti:Saisitko laitettua vähän laajemman kuvan?
Otetaas kuva illemmalla. Nuo tiiliseinät lienevät "tolppia" joiden tarkoitus on ollut tukea oven karmit, tämä on lähinnä villi arvaus kun en sitä ole purkanut yhtään... niiden molemmin puolin sitten lähtee rivinteeraus + ilmarako + ulkopuolella betoniseinä.
Tuo rakenne on niin erikoinen, että ei siitä oikein ota tolkkua edes mikä on rakennettu milloinkin ja mitä varten... kynnys näyttää kaikkein uusimmalta, mutta oudolta tuntuu sekin että se olisi tuonne väliin muurattu ja tiili siihen päälle...
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Vähän epäilyttää että antura olisi pudonnut minnekään. Koska se tarkoittaisi että antura on rikkoutunut useampaan osaan, ja koko talo olisi kallellaan. Näin ei liene kuitenkaan tapahtunut?
Pura seinän vierustaa enemmän ja kaiva maata pois jolloin koko alaosan näkee. Epäilisin tuossa tapauksessa jotakin aivan käsittämätöntä viritystä....saanet vielä purkaa tuon koko irtoseinän pois?
Juha_P
koppelo kirjoitti:Vähän epäilyttää että antura olisi pudonnut minnekään
Samaa mieltä.
Mutta kehottaisin jokatapauksessa varovaisuuteen tonkiessa. Kun noi muuratut rakenteet painaa aika paljon eivätkä ole välttämättä kiinni missään muualla kuin lattian/maan kannatuksella. Kaatuvat vielä kaivajan niskaan....
Kiwikasa.
Minusta näyttää, että olisi vanha autotallin oviaukko pienennetty ja tuo valu olisi sentakia ehkä noin ylös tehty, että saatu hieman korkeammalle maanpinta siellä luiskan pohjalla... Tai valumavesien takia... Suurta arvuuttelua vain... :?:
Laita lisäkuvia nähtäväksi myös ulkoa ja vaikka vähän kauempaa myös...
Ei se mene kuin elokuvissa...
