Mitä puunsuojaksi suihkun taakse?
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Hei taas,
muistan lukevani jonkun säikeen aiheesta, mutta en nyt löytänyt. Ulkosaunan suihkuun sopiva käsittely? Ensin paneeli vaakaan, sitten koolaus pystyyn (tottakai) ja sitten väliseinä betonista. Mikä olisi paras aine/keino suojata suihkua vasten tulevat paneelit?
Khyron
Re: Mitä puunsuojaksi suihkun taakse?
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Siis paneelia on siinä suihkun kohdalla? Sillon suihkukaappi. Tietty kestäähän puuveneetkin, mutta ymmärtääkseni siinä on aika homma kun niitä lakataan, ja sitä pitää uusia suht säännöllisesti.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Suihkuseinä tietty, oon myös nähnyt ihan kirkkaan muovilevyn joka on sitten ruuvattu panelien päälle pienellä ilmaraolla.
Jos haluaa suoraan panelit näkyviin niin sitten joku Unica tms. hyvä veneeseenkin sopiva lakka, ensin 50/50 ohennettuna muutama kierros ja useampi pinta vielä päälle välihionnalla.
Entä jos ottaisi suihkun kohdalta panelit pois, rimojen päälle lujalevy, vesieriste ja laatta?
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Tämä on todella mielenkiintoinen aihe.
Meillä tehtiin juuri kylppäriremontti ja pesuhuoneen takaseinä, jossa on myös suihkut, laatoitettiin ruskealla laatalla kun taas muut seinät vaaleilla. Takaseinäksi olisi kyllä sopinut hyvin myös ruskeaksi sävytetty puu.
Kyllä kai puusta tehty verhoilu saman aikaa kestää kun laattaseinäkin miellyttää. Puuverhoilu olisi kaiketi helpompi vaihtaa kuin laatoitus ja taas saatiin uutta ilmettä pesuhuoneeseen.
maenjuh
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Ostat Teollisuus-Etolasta pleksiä ja poraat sopiville etäisyyksille reiät. Sitten sopivanvärisillä peltikattokansiruuveilla kiinni siten, että kumiprikkoja seinän ja levyn väliin asentamalla saat aikaan ilmaraon. Meillä toiminut viisi vuotta loistavasti.
lehmikangas
Kuinka ahkeralla käytöllä se ulkosaunan suihku on?
Itse ainakin jättäisin pleksiviritykset pois. Tuskin oikein sopii tyyliin.
Olisiko parempi huolehtia mielummin kunnollisesta ilmankierrosta siellä takana. Vaikka onkin vaakapaneeli tulossa, niin voisiko ajatella silti laittavan ristiin koolauksen. Että on sivuttaisuuntaistakin ilmasiirtymää?
Panelin pintaan sitten jotain mikä miellyttää oma silmää ja tuntuu järkevältä. Ehkä joku vahaus vois olla ok. Mutta varmasti se vuosia menee ilman mitään. Jos rakenteen tekisi siten että siltä pieneltä osalta, josta se seinä kunnolla kastuu, olisi helpompi vaihtaa ne paneelit? JOs kymmenessä vuodessa ei muualle ole tullut vielä tarvetta vaihtaa niin pääse sitten vähemmällä.
Meillä rantasaunassa uudet panelit käsitelty -87 jollakin rautakaupan litkulla. Ei se ihan lakkaakaan ollut, mutta ei oikein nykyisen saunasuojan kaltaistakaan. Pensselillä leviteltiin poikasena. Pihka puskee läpi, mutta muuten ei mainittavaa vielä. Seinät kastuu vakituisesti touko-lokakuulla, ehkä pari kertaa viikossa. Kesällä enemmänkin.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Jos puupaneelin takana on ilmarako ja siellä ilma liikkuu niin puu kyllä kestää "riittävän" kauan. Ilmaraon taakse tietenkin asianmukaiset vesieristeet.
lapanen
Kiitos viesteistänne!
Tosiaan vanhaan hirsisaunaan ei sovi pleksit tai suihkukaapit, vaikka olisivatkin toimiva idea. Saunan hirret ovat jo tummanruskeat eli paneelien käsittelyaine tulisi olla sävytettävissä. Kunnon koolaus tulee kuitenkin ja paneelit vaakaan, on helpompi uusia jos on tarve. Paneelit eivät tule kattoon asti, muutaman sentin ajattelin jättää tilaa.
Nyt siis lisää kommentteja rakenteesta ja ennenkaikkea kokemuksia eri aineista ja tuotemerkeistä kaipaisin!
Sammypiru
Näkisin mielelläni ratkaisun, jossa paneelit olisi käsitelty Liberonin spriipohjaisella kuultomaalilla jossa päällä pari-kolme kerrosta finshing oilia. Paneli saisi olla vähän paksumpaa kuin joku 12 milliä.
