Vesieriste ilman laattoja?
Ylläpidolle tiedoksi, että kaipaan foorumiin sitä Oton peräänkuuluttamaa "tapan kaikki" -nappia.
Me ollaan nyt päästy remontissa vaiheeseen "rakennusvalvonnan kukkaset". Eli kun meille tulee sinne entiseen maapohjakellariin suihkukaappi, niin rakennusvalvonta vaatii että se koko perkeleen (anteeksi) kymmen neliön tila pitää sen takia vesieristää. Saatiin ihan oikeasti kirjallinen vastaus meidän mestarin kautta, jossa luki että "koska joku voi joskus ottaa suihkukaapin pois niin tila on varmuuden vuoksi vesieristettävä". Kai tuolle olisi voinut perusteen löytää vaikka rakentamismääräyskokoelmastakin mutta tässä oli nyt rakennusvalvojan sovellus aiheesta... Okei, säännöt on sääntöjä ja rakennusmääräykset on vielä enemmän sääntöjä, mutta voisiko vaikka terve järkikin kulkea noissa mukana? Mietittiin, että pultataan seinään kiinni levy jossa lukee "Älä käytä suihkua ellei suihkukaappi ole paikallaan" ja esitellään sitä lopputarkastuksessa.
Kun se koko muu kellari, paitsi tuo uusi maapohjan päälle tehty betonilaatta, on kapillaarisesti sisäänpäin kuivuvaa niin minusta mikään ei ole niin pöljää kuin juuri se paljon parjattu modernin yksityiskohdan lisääminen vanhaan rakenteeseen, jonka jälkeen ei enää ota erkkikään selvää siitä että miten se rakenne jatkossa toimii. Minusta vesieristyksen käyttö edellyttäisi sitä, että tässä pitäisi samalla sitten ruveta salaojittamaan ja eristämään kellaria ulkopuolelta jne yms. Ja tuollaisen remontin tekeminen kellariin, joka on kuiva ja toiminut kosteusteknisesti ainakin 60 vuoden teknisen käyttöiän verran, on puhtaasti älytöntä rahanhaaskuuta. Näyttäkää minulle rakentamismääräyskokoelma, jonka totuudet on pysyneet samoina tuon vuosimäärän...
Meillähän oli tarkoitus tehdä siis niin, että betonilaatta olisi vaan maalattu sillä samaisella höyryä läpäisevällä maalilla, millä muukin kellari. Simppeliä, yksinkertaista, toimintavarmaa. Vedet johdetaan viemäreihin ja jos ne lorahtaa vahingon sattuessa lattialle - mitään kastuvaa ja korkkaavaa ja irtoavaa ja mädäntyvää ei ole, ja rakenteella on mahdollisuus kuivua. Tämä ei käy, kun sääntö sanoo että vesieriste on oltava. No, jos sinne on pakko se vesieriste ainakin lattiaan laittaa niin onko sellaista vesieristettä olemassakaan, mikä ei vaadi laatoitusta päälle? Jos ei ole, niin rakennusvalvonta saa luvan keksiä sellaisen, koska laattoja en sinne laita.
Vesieristevalmistajien kanta pikaisen teknisen neuvonnan gallupin perusteella on se, että rintamamiestalojen kellareitten maanvaraisia laattoja ei kannata vesieristää koska irti korkannut vesieriste on aina pahempi juttu kuin ei vesieristettä ollenkaan ja mikään instanssi maailmassa ei pysty sataprosenttisesti sanomaan, etteikö sitä kapillaarista kosteutta sieltä maasta jollain aikavälillä nousisi.
Jos joku vielä selittäisi, miten altaan, neljän seinän ja katon sisällä suihkuttelu ja veden johtaminen lattiakaivoon edellyttää vesieristettä, mutta pesukone samassa tilassa ei edellytä, niin olisin iloinen. Pelkällä pesukoneella kuulemma ei tarvitsisi vesieristää - vaikka suurempi todennäköisyys se pesukoneen poksahtaminen ja vesien tulviminen pitkin lattioita minusta näinä kiinalaisten lasten kodinkonerakennusaikoina on kuin sen suihkukaapin tulvimisella.
Laippa
Re: Vesieriste ilman laattoja?
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Asentakaa suihkukaappi vasta lopputarkastuksen jälkeen, jos pelkkä pesukone ei vaadi vedeneristyksiä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tässäpä olennaisin syy siihen, miksi en itse ryhtynyt vaivaamaan kaupungin teknisen alan virkamiehiä lupahakemuksilla muutos/rakennustöitteni kanssa.
Elävät nuo aSiantuntijat rak.tarvikekauppiaiden lobbaamassa sektorikohtaisten nykynormien maailmassa. Olennaista on että normit/säädökset täyttyy, kokonaisuudesta viis. Etukäteen tämä oli tiedossa. Olishan sillä toki saanut vastuun pois harteiltaan ja myytyä sitten kämpän rauhassa eteenpäin "joo kaikki luvat on ja tehty rakennusvalvonnan määräysten mukaan" Ei voi olla mitään vikaa.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Milläs ihmeellä sen vesieristyksen olemassa olo todennetaan lopputarkastuksessa?
... ja toisaalta... talohan on teidän, kaikki vastuu on teidän, teillä on täysi vapaus valita noudatatteko rakennusvalvonnan ohjeita pilkulleen vai sovellettako oman mielen mukaan ja valehtelette rakennustarkastajalle kaiken olevan tehty kuten on käsketty.
Tämä oli taas oiva esimerkki siitä miksi kunnan virkamiehet on paras pitää täysin erossa omista remonteista.
Nojoo, alkaa olla itsekin vähän sellainen kanta että taisi olla virhe koko rakennuslupaprosessi... Tähän asti rakennusvalvonnasta on tosin saatu ihan järjellisiä neuvoja ja jopa apuakin joihinkin asioihin ja niiden toiminta energia-avustusasiassa oli suorastaan esimerkillistä asiakaspalvelua, mutta tuo oli kyllä sen sortin rimanalitus että ei paremmasta väliä.
Ajattelin, että pitää vielä käydä keskustelemassa siellä että mikä sitten on se turvallinen ja järkevä tapa toteuttaa tämä vaadittu vesieristys, kun kukaan haastatelluista valmistajistakaan ei sitä varauksetta suosittele. Vaikka luulisi että niiden intressi olisi puhtaasti saada omia mömmöjä kaupaksi.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Laurakaisa kirjoitti:Kun se koko muu kellari, paitsi tuo uusi maapohjan päälle tehty betonilaatta, on kapillaarisesti sisäänpäin kuivuvaa niin minusta mikään ei ole niin pöljää kuin juuri se paljon parjattu modernin yksityiskohdan lisääminen vanhaan rakenteeseen, jonka jälkeen ei enää ota erkkikään selvää siitä että miten se rakenne jatkossa toimii.
Eikös sinne tullut kumminkin salaojittavat eristeet alle? Vai muistanko väärin?
Ei kai silloin pitäisi isompaa harmia olla.
Toisessa ketjussa olen nettitutkimuksissani ollut löytävinäni pienen höyryvastuksen vesieristeen: Kiillon Ceramix
Mutta ei se sitä laatoittamisen perusongelmaa miksikään muuta....
Joo, ihan oikein muistit. Jos kyse olisi siitä, että koko kellari olisi eristetty noin niin mikä ettei. Mutta kun kyse on vain siitä yhdestä alle kymmenen neliön lattiasta, joka liittyy siihen ei-eristettyyn alkuperäiseen laattaan, ja niihin kapillaarisiin seiniin, ja se ilman vesieristettä oleva rakenne ei ainakaan vastaavan mestarin mukaan ole mikään riskirakenne sekään, niin tuntuisi ihan pöllöltä ruveta sinne mitään vesieristettä sutimaan ja sitten miettimään että mitä jos sen nostaa seinälle niin kestääkö se siinä kiinni jne yms. Mieluummin toimisi varman päälle, niin kuin koko kellarin lattia olisi samaa vanhaa kapillaarista kamaa - siitä kun ei ole sille uudelle rakenteelle kuitenkaan mitään haittaakaan koska se pääsisi kuivumaan sekä ylös- että alaspäin.
Kiilloltakin sanoivat, kun tänään soitin, että parempi olisi jos jättäisi nuo rintamamiestalojen osaremontoidut kellarit vesieristämättä kun ei siitä kapillaarisesta kosteudennoususta voi kukaan satavarma olla pitkällä aikavälillä.
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
Juha_P kirjoitti:Eikös sinne tullut kumminkin salaojittavat eristeet alle? Vai muistanko väärin?Ei kai silloin pitäisi isompaa harmia olla.
Ei auta salaojittavat jos ei mahdollisia vesiä pureta minnekään. Tai auttaa suurimman osan aikaa, muttei silloin kerran kun sadevedet tai pohjavedet tulvii lähelle lattianpintaa...
Ääni täältä sille, että lopputarkastus ilman suihkukaappia ja sitten unohdetaan ne kaupunginviskaalit vastedes :-D
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Entäs nämä epoksi-, akryyli- tai polyuretaanipinnoitteet, jotka toimivat myös vesieristeenä?
Jotain sellaista on meillä ainakin ollut mielessä tulevaan pesuhuoneeseen ja saunaan.
Silloin ei ainakaan tarvitsisi laattoja...
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Jos mömmövalmistajat itse sanovat että ei kannata laittaa vesieristettä niin en usko että ongelmatapauksessa (jos tulee vesieristyksen kanssa ongelmia) he tulevat vastaan yhtään koska on tehty vastoin heidän ohjeitaan. Suihkukaapin asennus lopputarkastuksen jälkeen :twisted: +1
Hower
Eikös se ollut näin, että ei teille tullut vesieristeitä saunaankaan, jossa siis oikeasti peseydytään ja kenties veden kanssa läträtään vielä enemmänkin kuin siellä kaapissa? Saunan tuunaaminen ei tietysti tarvinnutkaan lupaa (ettekä kai hakeneetkaan) kun ei ollut kyseessä "käyttötarkoituksen muutos" vaan pelkkä vanhan remppaaminen. Olishan se ollut rakennusvalvonnassa tuskan paikka jos olisitte sille lupaa väen vängällä hakeneet; lupahakemus virallisessa käsittelyssä olisi johtanut vaatimukseen vesieristeistä, mutta samaan aikaan olisi todettu että kun ei ole käyttötarkoituksen muutos niin.... jne. Olisivat varmaan pyytämällä pyytäneet vetämään lupahakemuksen pois henkiseen ristiriitaan ja virkamiesten kiusaamiseen tms. vedoten.
Eli uusi suihkukaappi/lattiakaivo vaatii koko huoneeseen vesieristeen, mutta viereisessä tilassa seinän takana saa rauhassa lorottaa lattialle mitä vaan ilman direktiivejä. :-D
En minä noita poloisia tarkastajia syytä, tekevät miten ohjekirjat määräävät. Muuten tulee penaltia tai syyte tarkastusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja mahdolliset korvauskanteet niistä valtavista vesivahingoista. Näin tämä menee...
Juha_P
lempo kirjoitti:
Korkkaako ne vesieristeet heti irti jos ne joskus rankkasateen yhteydessä altapäin kastuvat ja kohta taas kuivuvat? (siis kuivuu alaspäin jos systeemi toimii Alanderin mainostamalla tavalla)
ps. En ole vesieristykseen yllyttäjä. Kunhan pohdin.
NIINPÄ! :shock: Seinän takana lorotellaan vesiä lattialle minkä keritään, ja toisella puolella yritetään pitää ne vedet mahdollisimman pitkälle pois lattialta ja on yökaudet mietitty, miten se järkevästi tehdään ja kuinka lisätään ilmanvaihtoa ja on hankittu kalliilla rahalla katollinen suihkukaappi ynnä muut tykötarpeet - ja tässä tapauksessa jälkimmäisessä tilanteessa tulee sitä penaltia rakennusvalvonnan suunnalta. Haloo, sanoi meidän vastaava mestarikin, jonka ilmaisu on yleensä lähempänä kalevalaa kuin nuorison suosimaa puhekieltä :-D
Saunaan tuon rakenteen uskalsi tehdäkin, kun tiesi vanhan saunan purettua että se toimii. Vähänkö oli muuten voittaja-olo niiden vesieristäjäneuvojien kanssa jutellessa - vaikka ei tuo saunan rakenne nyt meidän omaa keksintöä ollut vaan sen vastaavan mestarin kanssa käytyjen keskustelujen lopputulos, niin on jotenkin sellainen olo että kyllä tässä touhussa oikealla reitillä joka tapauksessa itsekin ollaan. Muoks: Niin, ja ei sen saunan remontointiin ole lupaa haettu, pelkkään tuon maapohjakellarin käyttötarkoituksen muutokseen.
En minä ainakaan tuohon usko. Enemmän ajattelen sellaista tilannetta, että joskus ajanjakson X jälkeen ne muovipalleroiset siellä maan alla eivät enää toimikaan ihan niin kuin tänä päivänä ja sieltä alkaa nousta kapillaarista kosteutta ylöspäin. Ja vielä enemmän sitä, että tuota tilaa ympäröivät kaikkea muuta kuin vesieristykseen rakenteeltaan sopivat seinät sekä muiden kellaritilojen alkuperäinen, kostea laatta, joiden takaa nousee jo tänäkin päivänä tuota kapillaarista kosteutta. M.O.T: Mies seisoo tuossa kuvassa kynnyksellä, jonka takaa alkaa se tuleva pyykkitupa. Kuva esittää siis lattiasta irti korkannutta maalia sen jälkeen, kun lattialla oli pidetty muovimaton ja linoleumin palasia. Ja meillä on siis pääsääntöisesti kyllä hyvin kuiva kellari.
Mutta Rosanna ojensi kyllä varsinaisen auttavan käden, joka itse asiassa oli jo hätääntyneellä allekirjoittaneella hallussa mutta en vaan tajunnut sitä. Kun oikein tarkkaan sitä meidän kellarissa jo käytettyä "vesihöyryä läpäisevää maalia" tutkii, niin siinähän sanotaan nimen omaan sen olevan tuollainen "epoksiemulsiopinnoite". Luulisi tämän täyttävän lain hengen, jos ei nyt ihan kirjainta. Pitää vielä neuvotella sen mestarin kanssa.
Ja onneksi on lisäksi mukavat naapurit. Niillä on ollut ajatuksena rakentaa pihasauna puretun tilalle ja niiden seikkailut jätevesineuvonnan ja rakennusvalvonnan ihmeellisessä maailmassa ovat vielä paljon tätä vesieristysepisodiakin värikkäämpiä.
Hower
Laurakaisa kirjoitti: ...mukavat naapurit. Niillä on ollut ajatuksena rakentaa pihasauna puretun tilalle ja niiden seikkailut jätevesineuvonnan ja rakennusvalvonnan ihmeellisessä maailmassa ovat vielä paljon tätä vesieristysepisodiakin värikkäämpiä.
:shock: Huh! Tuollaista virhettä ei ikinä kannata tehdä, että purkaa jotain pois ja kuvittelee voivansa rakentaa vastaavaa tilalle.
Meikäläinen pitää vaikka kuminauhoilla ja jeesusteipillä kasassa vanhaa autotallinräyhkää tontin reunassa ja uusii sen tikku kerrallaan. Jos kenollaan olevan tallin menis purkamaan ja hakemaan lupaa uudelle tallille samaan paikkaan niin johan tulis mahdoton paikka: liian lähellä katua ja varsinkin risteystä, on näkemäesteenä ja vainajia tulisi risteysalueella liukuhihnalta. Verta ja suolenpätkiä kadunkulma täynnä... On lisäksi asemakaavaan istutettavaksi alueeksi osoitetulla alueella.
Nämä uusrakennettevaksi ajatellut saunat lienee pahimpia kun ne pilaavat jätevesillä Itämeren samantien, aiheuttavat ilmastonmuutoksen ilman puolimetristä villeristystä, ovat käyttäjien turvalllisuuden ja terveyden kannalta kamalia ilman paalutusta ja ilman vesieristeitä.
Juha_P
Laurakaisa kirjoitti: Kiilloltakin sanoivat, kun tänään soitin, että parempi olisi jos jättäisi nuo rintamamiestalojen osaremontoidut kellarit vesieristämättä kun ei siitä kapillaarisesta kosteudennoususta voi kukaan satavarma olla pitkällä aikavälillä.
Kuinkas siellä muuten suhtauduttiin tarinaan salaojittavasta eristeestä lattian alla?
Itse soitin sinne muutama viikko takaperin samasta asisasta ja sain saman tyyppisen vastauksen. Jotenkin jäi käsitys ettei tuotteen toimintaperiaate ollut selvillä.
Minä kyllä sen vesierityksen pesuhuoneen (1,5m x 2m) lattiaan vedän. Korkatkoon sitten jos tykkää. Hiotaan sitten pois ja laatoitetaan uudelleen.
