Leppäpaneelia saunaan
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ennen en ole leppäpaneelia seinään napsutellut.
Onko jotain mitä erityisesti pitäisi huomioida?
Pohjat on seuraavanlaiset:
Siporex/HB-priimaseinät, joissa avaruuspaperi saneerauslaastilla kiinni.
Koolaukseksi laitain 9mm filmivanerisoirot. Vain 9mm tilan säästämiseksi ja vaneri siksi, että näin ohut puu varmaan halkeilisi.
Kai se sieltä 9mm raostakin tuulettuu.
Naulathan menee väkisinkin foliosta läpi harkkoon asti mutta tuskin niin pieni vuoto mitään haittaa.
Pitäisikö olla rst-naulat viimeistelynaulaimessa vai menestyykö sinkitty?
Edellisestä saunan paneloinnistani on vissiin 25 vuotta ja sillon hakkasin kuparinauloja (sykkyrälle :oops: )
puuhapena
Re: Leppäpaneelia saunaan
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Eikös se suositus ilmaraosta oo 20mm?
Kuulostaa kovasti pieneltä tuo 9mm.
Normipuu ei tarvitse rst-nauloja, lämpökäsitelty tarvitsee.
Viisaammat saa korjata jos oon väärässä..
puuhapena kaiken korjaa
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Hyvin toimii hiukan rakmäärkok. mukaista pienempikin väli. Isälle maalailin kauhukuvia sisälle eristetyn 20 vuotta sitten tehdyn kellari saunan paneloinnin vaihdosta. Ilmarako oli olematon, mutta niin se vaan oli, että kaikki oli kunnossa. Sain kuitenkin puhuttua lisäsoirot uuden paneloinnin alle.
Ei se näemmä aina ihan susi ole, vaikka eristeet sisällä onkin, mutta itse en uskonut ennen kuin näin. Ja edelleenkään en edellä mainittua suosittele. Toimivuus kun on kiinnni kuun vaiheista, vuorovedestä ja vuosisadasta.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Onhan tuo vähän milleillä pelaamista. Meinaan vaan, että ei sitä lauteille noustessa paljon huomaa onko siinä vaikkapa 11mm vähempi vai enempi tilaa. Normikokoiseen perusrimaan paneelin kiinitys on ehkä pikkuisen helpompaa? En nyt mene väittämään etteikö rakona riittäisi tuo 9 milliäkin.
Juha_P
Onhan toi rako vähän nafti mutta kun paperi on kiinni alustassaan eikä lepata irrallaan niin se 9mm on kumminkin kauttaaltaan eli ilma kiertää. Vanhassa purkamassani saunan seinässä ei ollut rakoa ollenkaan vaan panelit suoraan alumiinipaperia vasten. Eikä niissäkään mitään ongelmaa ollut. Paperin takana villoissa ja koolauksissa sitten jo olikin :roll:
Toi ulkoseinän ja kiukaan väli on vaan niin pirun ahdas, että nuukailen joka sentin jonka voin.
Mites toi lepän kostuseläminen? Täytyykö tehdessä huomioida jotain ettei tule kupuruilevaa panelointia.
Ja siis sinkityt naulat on OK?
Ves_ku
Varmasti se 9 milliäkin riittää, niin kuin edellä yhden kokemuksen perusteella totesin. Omat rakenneratkaisut vaan lähtee aina siitä, että puitteiden mahdollistamasta järkevyydestä ei tingitä. Luulisin, että sen 11 lisä millin aiheuttama neliöiden menetys ei saunassa vaikuta mitään samoin kun ei toimiva 10 sentin rivinteerauskaan. Mun mielestä on hurjaa puhua siitä kun kallarista joka seinällä menee hukkaan rivinteerauksen vuoksi kymmenen senttiä. Lähtökohta on kumminkin usein se, että sitä kellaria ei ole voitu käyttää oikein mitenkään muuhun kuin kellari toimintaan ilman täydellistä peruskorjausta.
Juha_P
Ves_ku kirjoitti:Mun mielestä on hurjaa puhua siitä kun kallarista joka seinällä menee hukkaan rivinteerauksen vuoksi kymmenen senttiä.
Vaikka tässä on nyt viikkotolkula kaivettu, mittaitu, muurattu ja laskettu niin eilen vasta, kun porasin koko seinäpaketin läpi ilmanvaihtoputkille reijät, sisäistin kuinka helevetin paksu toi kellarin seinä rakoineen ja rivinteeruksineen lopulta on. :shock:
Olen ollut tuosta 9 millin raosta ihan varma, että se riittää mutta saitte epäilevälle kannalle. Mulla on 16mm filmivaneria myös. Laitan soirot sitten siitä ja kavennetaan lauteita taas yhdellä sentillä viini
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eipä kai tuosta kapeammasta raosta hirveesti haittaa ole jos paperi on kerran liimattu kiinni. Naulatessa voi tulla murheita, toki siporeksi on sen verran höttöä että taitaa naula upota siihenkin.
Jos kiukaan kohdalla ahdistaa niin laita siihen laatta taustalle.
Juha_P
Zaffodi kirjoitti:Jos kiukaan kohdalla ahdistaa niin laita siihen laatta taustalle.
Vähän selvennystä tälle naurettavalla millien kanssa pelaamiselle:
Eli lauteiden selkäpuolella on paneloitava ulkoseinä ja vastapäätä on hormiryhmä, jonka eteen tulee puukiuas.
Hormiryhmä ja kulmittainen tiilinen palosiipi tasotetaan ja pinnoitetaa antiikkilaastilla tai vast.
Ahtauden aiheuttaa seinän ja hormiryhmän väli, johon piää mahtua paneloiti ilmarakoineen, lauteet ja kiuas vaadittuine suojaetäisyyksineen.
Lauteiden ja kiukaan väliin tulee tupla-lujalevy, jolla suojaetäisyyden saa puristettua minimiin.
Kiuasta taas ei voi sijoittaa muualle ilman hormiryhmän uudelleen muuraamista.
Mieluummin istun kapeammalla lauteella kapeamman panelien ilmaraon kanssa. viini
Kyseinen etäisyys on aiheuttanut päänvaivaa koko remonttihässäkän ajan suunnittelusta toteutukseen ja silti tulee ahdasta.
Juha_P
15mm filmivanerista ne nyt tuli.
Kyllä se tuolta tuulettuu.
Naulat pitää ainakin tosi hyvin vanerissa. Yksi lauta piti irrottaa niin naulat katkes tai kannat meni paneelista läpi.
35mm nauloilla ammuin ja kun ampuu sopivassa kulmassa niin eivät mene folioon asti.
Liitteet
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Eikö kannattaisi tehdä piilonaulauksella?
t:Jamo
Juha_P
Vois kannattaa mutta tuolta taitteesta se kannan pikkuinen reikä ei edes näy alhaalta katsoen. Kuvan ottokulmasta tietysti näkyy.
Kuva on siis katosta.
Koitin ampua niin, että kanta olisi jäänyt naaraspontin peittämäksi mutta jokainen naula halkaisi pitkän särön. Onko vika miehessä, naulassa vai puussa... Miehessä varmaan :oops:
Zaffodi
Juha_P kirjoitti:Vois kannattaa mutta tuolta taitteesta se kannan pikkuinen reikä ei edes näy alhaalta katsoen. Kuvan ottokulmasta tietysti näkyy.
Älä yhtään häpeile, noin sen minäkin ammuin kun omaa justiinsa tein. Jos piiloon haluaa niin ostaa niitä peltisiä kiinnikkeitä ja vetää ruuveilla, melkein jo ostin niitä kun sitten totesin että miksi ihmeessä kun mulla on hyvä Sencon pyssy.
Kiwikasa.
Hienostihan se noin onnistuu. Sitten on se vaihtoehto, että jos ihan piilosta haluaa, niin hommaa pienen hakasnaulaimen ja ampuu naaraspontista kiinni...
Omat paneloinnit olen laittanut ihan perinteisesti viimeistelynaulaimella pinnasta kiinni...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Juha_P
Sen verran vielä palaan otsikon aiheeseen, kun en ole timpuri ja vielä vähemmän maalari, että pitäisikös tuota panelia jotenkin käsitellä?
Sitä näemmä joutuu tasaisin välein toteamaan tietämättömyytensä. :(
