sähkönkulutus ritamamies talossa!!!
patepate007
Viesti Kirjoittaja patepate007 »
heips,muutin juuri perheen kanssa rintamamies taloon 2 kerroksinen.2 takkaa noin 100 neliöö .öljylämmitys katselen "vaan "tuota etä luku mittaria nyt kun yöllä sähkölmmpärit huutaa:) muuttaessa 16000kwh nyt melkein kk mennyt ja näyttää 17000kwh.öööööö pitää kö kutinsa:) :o paljonkohan lasku tulee olee :oops: noin??200-300e/kk :?:
ramirez
Re: sähkönkulutus ritamamies talossa!!!
Viesti Kirjoittaja ramirez »
1000 kwh palanut siis kuukaudessa eli rahassa noin 100 euroa. Jos tuo on pelkästään käyttösähköön ja varsinainen lämmitys tapahtunut öljyllä niin tuo on aika paljon, mutta kuitenkin vähemmän kuin meillä. Kuukaudessa on noin 720 tuntia eli tuo tarkoittaa keskimäärin 1400 watin tehoa. Nykyaikainen tietokone nappaa puolijoutilaanakin 200 wattia, littutelkkari käytössä saman verran jne.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Jos kuukaudessa kuluu 1000 kwh, keskikulutus on 1,4 kw. Taisit kertoa että lämmität nyt sähköllä? Silloin se on ihan ok mutta jos tuo on käyttösähkö, on se aika paljon.
Tuossa linkissä on sivuja vaikka kuinka paljon ja ihan kaikkia en ole jaksanut lukeakaan. Mulla on kyllä sähkön kulutus melko pientä rmt: ssä. Meitä asuu kaksi ja vuodessa sähköä menee 3400 kwh.
Lämmitykseen en käytä sähköä yhtään. Päälämmitin on Vesimiilu puu-uuni jota täydennetään öljy-keskuslämmityksellä. Käyttöveden saan kaikki Vesimiilusta. Ilmalämpöpumpulla jäähdytin kesällä muutamana päivänä mutta lämmittänyt en ole sillä kahteen vuoteen. Puita kuluu 2000 kiloa vuodessa ja öljyä vajaa 1000 litraa.
Maatilallinen
Käyttösähköähän tietysti kuluu niin paljon kun käyttää :-D
Mulla menee käyttösähköä n. 40kWh / vrk, sisäterassin lämmitys yösähköllä +18 asteeseen tuo 10kWh lisää, sitten jos sen lämmittää 24 asteeseen jatkuvasti niin tuo varmaan 100kWh lisää varsinkin pakkasilla.
Mulla on keskuslämmitys jatkuvapaloisella halkokattilalla ja sähkövastuksilla. Jos ei pidä tulia kattilassa niin nollakelissä lämmityssähköä menee n. 150-200kWh / vrk, kovalla pakkasella 300-400kWh / vrk. Tuohon sitten käyttösähköt päälle ja mahdollinen sisäterassin lämmitys, siellä on vain sähköpatterit, ei keskuslämmitystä.
Ilpisti
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Ei tuo 1000kwh ihan mahdottomalta kuulosta jos sähköllä lämmittelee, ja tuossahan on käyttösähköt mukana. Meillä meni viime kuussa 989kwh (sis käyttösähköt), ja täällä lämmitellään kv + kosteat tilat öljyllä, tuvan puoli lämpenee kahdella ilpillä ja takalla. Tuo meidän korkeahko kulutus selittyy sillä että viime kuussa oli työvaloja, ilmankuivaimia yms työkoneita käytössä kun kellaria rempattiin, ja ovet oli aikas paljon levällään kun tavaraa kannettiin sisään ja ulos, eikä kukaan juurikaan ehtinyt/viitsinyt takkaa lämmittää, eli sähkönkulutus about tuplaantui normaaliin verrattuna. Neliöitä meillä on ilppien ja takan piirissä noin 140.
Onko muuten koneellinen ilmanvaihto? Se tykkää kyllä kasvattaa mukavasti s-laskua.. Meidän sopparin mukaan sähkön hinta, siirtoineen ja veroineen, on 13c/kwh, eli tuo 1000kwh = 130€
Ilpisti
Itseasiassa tänään katselin hieman noita lukemia ja näyttäis menevän aika samoihin kuin lokakuu sähkön kulutuksen puolesta. Kuluva kuukausi on ollut kuitenkin kylmempi, koska tässä kuussa on takkaa lämmitelty enemmän ja vähemmän säännöllisesti, ja siltikin s-kulutus on samaa luokkaa :cry:
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Tässä talossa, jossa asun minulla on Ilpillä lämmitettävää tilaa 110m2 + kphssa lattiassa sähkölämmitys.
Tämän hetkinen sähkönkulutus (ulkona -5) on 42kwh/vrk joista ilppi on haukannut 25kwh/vrk
Öljyllä lämpenee käyttövesi öljynkulutus on 2 - 3 litraa päivässä.
Mielenkiintoinen huomio tuli tehtyä mittauksista. Öljykattila hukkaa pelkästään tyhjäkäyntihäviönä/lämpöhäviönä tuon 2-3 litraa päivässä :(
Suihkussa käynti ei vaikuta öljynkulutukseen kuin muutaman desin, suurin osa öljynkulutuksesta menee siihen, että kuumaa vettä pidetään valmiudessa :(
Kuukausitasolla tämä tarkoittaa.
Öljyyn 75litraa (750kwh)
Sähköön 1260kwh
yhteensä 2010kwh eli euroina n. 201€
Kaverin rintamamiestalossa on samanlainen energiankulutus seuranta.
Hänellä talo lämpenee öljyllä, mutta kphssa lattialämmitys sähköllä.
tämän hetkiset kulutukset
19,2kwh/vrk sähköön
10l/päivä öljyä
Öljyyn 300litraa (3000kwh)
Sähköön 576kwh
yhteensä 3576kwh eli euroina n. 357€
Eli Jos hiukan tiivistäisi, niin sanoisin, että käyttötottumuksista riippuen normaali käyttösähkö kuukaudessa on haarukassa 500kwh - 800kwh/kk tai 6000-10000kwh/vuosi
Lämmitykseeen menee rintamamiestalossa 24.000 - 28.000kwh/vuosi (2400 - 2800l öljyä)
Kokonaisenergian kulutukseksi muodostuu siis 30.000 - 38.000kwh/vuosi
Laskelmissa on käytetty seuraavia arvoja
1 litra öljyä = 10kwh
öljyn hinta 1€/litra
sähkön hinta 10cent/kwh (sis. sähkön myyntihinnan, siirron ja veron)
patepate007
pvalila kirjoitti:1000 kwh palanut siis kuukaudessa eli rahassa noin 100 euroa. Jos tuo on pelkästään käyttösähköön ja varsinainen lämmitys tapahtunut öljyllä niin tuo on aika paljon, mutta kuitenkin vähemmän kuin meillä. Kuukaudessa on noin 720 tuntia eli tuo tarkoittaa keskimäärin 1400 watin tehoa. Nykyaikainen tietokone nappaa puolijoutilaanakin 200 wattia, littutelkkari käytössä saman verran jne.
joo nyt lukema 1200kw ja 7pv kk loppuun varmaan 1500kw-1700kw/kk puuta palaa ja öljy huutaa:)
Ilpisti
Samuel kirjoitti:Tässä talossa, jossa asun minulla on Ilpillä lämmitettävää tilaa 110m2 + kphssa lattiassa sähkölämmitys.
Sähköön 1260kwh
19,2kwh/vrk sähköön
10l/päivä öljyä
Sähköön 576kwh
Nuo kattilahäviöt on tosiaan yllättävän suuria kun niitä alkaa laskemaan, ovatpa toiset vielä lisäeristäneet noita kattiloita, tuloksena pieni säästö verrattuna eristämiseen käytettyä rahaa. Meillä menee kesäaikana tuo noin n.3l/vrk sisältäen kv:n ja kosteiden tilojen lämmityksen. Meillä on kylläkin kaikki putket eristämättä tuolla pannarissa, ja 200x200 tuloilma kanava puhaltelee suoraan niihin putkiin. Vois kokeilla noiden eristämistä ja katsoa kuinka iso vaikutus sillä on kulutukseen.
Noi laskelmat on hintoje osalta vähän optimistiset: Ö-l lienee about 1,04-1,10 haarukassa, ja sähkö on 12-14c/kwh siirtoineen ja veroineen jos nyt joudut uusimaan sopimuksen. Ja vuodenvaihteen jälkeen hinnat taas kimmahtaa "himppasen" ylöspäin... :evil:
Hyötysuhteet ö-kattiloissa pyörivät noin 90% tietämillä, riippuen tietysti kuinka usein kattilaa jaksaa puhdistella.
patepate007 kirjoitti:
Aika rapiata on tuo kulutus jos nuo luvut toteutuu, tuota kannattaisi alkaa haarukoimaan minne se kaikki energia menee.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
meillä menee lämmitykseen ja käyttöveteen näillä +5- -5 keleillä 17kwh-20 kwh vaikka talo on maalämmössä..käyttäjiä on 2+3 ja lämmitettävää päälle 200 neliöö. vuosi arvio on himpun alle 10000 kwh..
Rosvolinna
Meillä meni vajaa 100m2 purutalon ja navetan askartelutilan 30m2 lämmitykseen ja valoihin 14000kwh/y.
Taloa lämmitetään kahdella pönttöuunilla ja leivinuunilla sekä ilpillä. Navetassa on ilppi.
Viidettä vuotta asutaan täällä ja joka vuosi kulutus on lisääntynyt 1000kwh - olemme ilmeisesti ymmärtäneet säästämisen hieman väärin. Toisaalta ei ole mukavaa istua pimeässä. Edellisillä asukeilla meni 10000kwh/y. Ilpit ovat meidän hankkimia, joten tästä näkövinkkelistä eivät ne ainakaan säästöä tuo :)
Casa La Utoja
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Katoin just näitä mun ylöskirjattuja maalämpöpumpun kulutuslukuja (pumppu on siis oman mittarin takana).
Viimeisen neljän vuoden saldo: lämmitykseen ja lämpimän veden tekoon neljälle hengelle on kulunut 36 320kWh.
Talossa kaksi kerrosta ja kellari, myös kellari pidetään normalilämpöisenä. Eristyksenä puru, lisäeristeitä ei ole eikä purujen painumisia ole tarkistetttu. Keltsun seinissä rivinteeraus, lattioissa ei juuri mitään. kaksinkertaiset ikkunat. Talossa ei ole yhtään tulisijaa, patterit maalämpöön huonosti sopivaa vanhaa mallia (suurin osa yksilevyisiä). Pinta-ala keltsun kanssa n. 150m2. Kaksi viime talvea taisi olla kylmiä, edelliset hiukan lämpimämpiä. Eli keskiarvona n. 9000kWh/v. Onko sitten paljon vai vähän....?
voiettä
voiettä kirjoitti:meillä menee lämmitykseen ja käyttöveteen näillä +5- -5 keleillä 17kwh-20 kwh vaikka talo on maalämmössä..käyttäjiä on 2+3 ja lämmitettävää päälle 200 neliöö. vuosi arvio on himpun alle 10000 kwh..
tämä 10000kwh on siis kokonais kulutus josta noin puolet on talon lämmitykseen.
Hower
voiettä kirjoitti:
aika vähän siis lämmitykseen ... poltetaanko puuta?
Tuossa ylempänä Samuel kirjoitti: "Lämmitykseeen menee rintamamiestalossa 24.000 - 28.000kwh"
eli ehkä se meidän keskimääräinen pumpulle menevä 9000kWh/v (kylmät ja lämpimät talvet) ei sitten ole niin paha?
