Näkösuojaa pesuhuoneen ikkunaan
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Meillon suihkuhuoneessa aika iso ikkuna (n. 45x70 cm.) ja suoraan tielle päin. Nyt ois mietinnässä siihen jotain yksinkertaisen tyylikästöä näkösuojaa. Mitään verhoa me ei siihen haluta ja ois myös kiva jos ikkuna säilyis edelleen avattavana ja valo pääsis läpi. Yks tuttu ehdotti, että käsittelis lasin jollain jäätsydeemihile-lakalla, josta tulee kiva himmee pinta. Käytiin rautakaupas kysymäs, ja ne kyllä tiesi mistä tökötistä on kyse, mutta sanoivat että sitä ei enää saa. Ehdottivat auton tummennuskalvoa :roll: . Ikkuna on sellanen kolmessa osassa aukeava ja yks ajatus on laittaa neljäs lasi (joka ois jotain maitolasia tai jotain röpyläistä) johonkin väliin, mutta en tiedä onnistuuko siihen sen saamaan. Toinen idea on askarteluliikkeestä kysyä jotain lasimaalia ja taiteilla lasiin jotain epäsymmetristä kuviota...??
Elikkäs ideoita otetaan vastaan.
Taisku
Viesti Kirjoittaja Taisku »
Lasimaali on tosiaan yksi vaihtoehto. Mutta on olemassa nopeampi ja halvempikin konsti, nimittäin kontaktimuovi. Etsitte nyt syksyllä vain omaa silmää miellyttävän kontaktimuovin kaupasta ja lätkäisette lasiin kiinni. Niitä kun on nykyään muitakin kuin pelkkiä Nalle Puh ja Barbi-kuoseja...
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
vaihtoehto lasin lakkaukselle: ota yhdestä puitteesta lasi irti, mittaa se tarkasti, hae lasitusliikkeestä parhaaksi katsomaasi kuviolasia sopivaksi leikattu pala ja laita kiinni. älä valitse kaikkein karheinta pintaa (esim. raakalasi on kamalan hankala putsata).
yhden välioven lasiin vedin joskus lakkaa, johon olin sekoittanut muutaman pisaran valkoista, niin että tuli maitolasimainen pinta - edelleen käytössä ja toimii.
nuo muovitarrat on minusta kertakäyttökamaa.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meillä oli sama probleema kylpyhuoneessa ja keittiössä. Kylppäriin ostin himmeää kalvoa: aivan kamalaa. Keittiöön en halunnut samaa kamaa, joten kävin läpi varmaan lähes kaikki vaihtoehdot. Rautakaupassa olisi ollut kuura-ikkunalakkaa, mutta se pitää lakata vaakatasossa ja siinä hässäkässä en ehtinyt ikkunoiden irrottamista miettiä.
Monen pähkäilyn jälkeen löysin askarteluliikkeestä lasi- ja tiffanymaalaukseen tarkoitettua maalia, joka lähtee vedellä ja pesuaineella helposti pois (kokeiltu on!). Gallery Glass window colour, white pearl. Töpöttelin helmenvalkealla sävyllä sabluunan avulla ikkunaan kuvion ja olen tosi tyytyväinen. Kuvio on sisemmän ikkunan ulkopuolella eli suojassa tölväisyiltä ja raapaisuilta. Uskon että se kestäisi myös kostean tilan, sen verran tiukkaan se kuitenkin on lasissa kiinni. Aion tehdä samalla tavalla myös kylppäriin, kunhan saan pokat maalattua. Ne muovikalvot on jo heitetty roskiin...
Laittaisin kuvan mutta kun täytyy mennä paistamaan lättyjä eli koitan myöhemmin jos kiinnostaa.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä ikkunaremontin yhteydessä kauppias tarjosi "raakalasia", mutta
meidän mielestä se oli liian läpinäkyvää, ja pienen tivaamisen jälkeen
saatiin sitten hiakkapuhallettua lasia oloimpiin akkunoihin, eli se on
sellanen "maitomainen" josta ei nää kertakaikkiaan mitään läpi, mutta
valo tulee silti mukavasti läpi...
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Sälekaihtimet, naapuril oli laittanut saunan ikkunaansa tummahkoa puuta olevat sälekaihtimet ja perhana, sehän oli mielestäni hyvännäköinen, semmoset itelle sitten joskus.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Valkea sabluunamaalaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Sälekaihtimia meillä ajateltu, saunassa on puiset (vaaleat) sälkeaihtimet ja on tykätty. Vaaleat antavat enemmän valoa suljettuna ollessaan kuin tummat, jotka on pidettävä melkein auki jos haluaa huoneeseen valoa, jolloin ne eivät enää suojaa ulkoa tulevilta katseilta. Tähän piirteeseen kyllästyimme tummissa edellisessä asunnossamme. Vaalea muutenkin pysäyttää katseen tehokkaammin.
Jei
kontaktimuovi
Viesti Kirjoittaja Jei »
meillä on laitettu kellarin ikkunoihin kaikkiin sellainen siniharmaa sävyiseltä tiffany-lasilta näyttävä kontaktimuovi. Hyvin on pysynyt, en tosin tiedä kauanko se on ollut, mutta veikkaisin ainakin muutaman vuoden. Ja lopputulos on yllättävänkin kivan näköinen.
rimpula
kiitos vastauksista. Täytyypä kysellä rautakaupasta sellasta kuura tai huurrelakkaa. vaikuttais hyvältä vaihtoehdolta. Toisaalta vaalea sabluunakuvio ois kans kiva, vois vaikka välillä vaihtaa kuviota.
rimpula
Enpäs ole muistanutkaan kertoa minkälaiseen ratkaisuun päädyttiin. Käytiin siis vielä kyselemässä rautakaupoista tuota huurre/kuuralakkaa ja kertoivat, että sen valmistus on tosiaan lopetettu. Myyjä kuitenkin ehdotti kirkasta mattalakkaa spraypullossa. Tätä siis kokeiltiin ja olen kyllä lopputulokseen tyytyväinen. Ensin puhdistin lasin mahdollisimman hyvin, sitten suihkuttelin useita ohuita kerroksia, joiden annoin välillä kuivahtaa. Jatkoin niin kauan, että ikkunasta ei enää nähnyt selvästi läpi. Ainoa moka tuli yhdessä kohtaa kun suihkautin liian läheltä ja liian paljon lakkaa samaan kohtaan niin siihen jäi vaaleempi läntti. Kyseessä siis kolmilasinen ikkuna, josta käsittelin keskimmäisen lasin sisäpinnan. Lakkaa meni ehkä joku puol purkkia, lasi on jotain 50x75 cm kooltaan. Että semmosta...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Perinteiseen tyyliin sopisi lasien väliin virkattu "pitsi"verho. Päästää valon läpi, ei estä akkunan avaamista, estää kuitenkin katseet.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Pikaremontissa 5 vuotta sitten jäi yli Ikean halpaa laminaatin vaaleata muovista askeläänieristettä. Nidoimme sitä sisäpokan ulkopinnalle. Valo tulee mutta läpi ei näy. Yllättävän mukavan näköinen ja on kestänyt hyvin.
Sitä hiekkapuhalletun näköistä maitolasia voi tehdä helposti itse ihan "oikein". Ottaa vaan hiomakiven ja vähän hienoa hiekkaa. Itse käytän alumiinioksiditahnaa jota irtoaa tahkonkivestä, mutta varmaan tavan hiekkakin käy.
Ei tarvitse montaa minuuttia pyöritellä hiekkaa lasin päällä hiomakiven kanssa niin lasi on kauniin matta.
Itse törmään tuohon mattaamiskonstiin yleensä, kun yritän oikaista vanhoja hiomakiviä lasilevyn päällä. Vähän kuoppaiseksi tai muuten 'satulalle' kuluneen luonnonkiven kun oikaisee niin sillä sais matattua enempikin lasia :)
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Moro,
toi kaimamiehen viesti on mahtava esimerkki siitä hiljaisesta tiedosta, jota tämäkin foorumi jakaa. Eipä olisi tullut mieleenkään tehdä mattalasia itse, mutta tietysti, noinhan sitä saa tehtyä. Mahtavaa!
Viikonloppuja kaikille!
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Juu ite ostin nyt Biltemasta huurre lakka sprayn jota suihkutin tohon eteisen lasiin (oli siis irti kun uusin sen) .... jotta ei eteiseen näkyisi suoraan kuistilta ... vielä en osaa sanoa lopputuloksesta kun lasi on vielä irti mutta näin pikaisesti katsottuna nätti tulos olisi .... :wink:
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
