Pönttiksen rapistuneen alapään akuuttihoito
Nuohooja huomautti taas käynnillään, että pönttiksemme muurauksille pitäisi tehdä jotain ja tällä kertaa jo ihan oikeasti. Pesän muodostava tulitiilimuuraus eli tuliputken alapää on noin kolmen alimman varvin osalta aika rapeassa kunnossa. Ainakin yksi tiili ihan silminnähden liikkuu tuhkalapiolla kopistellessa. Tiilien väliset muuraukset ovat vaihtelevan huonossa kunnossa ja myös osa alimmista tiilistä on rapautunut. Nuohooja suositteli ensiavuksi tulenkestävällä laastilla tms. paikkailua ja viimeistään lämmityskauden päätyttyä keväällä sitten ainakin alaosan uudelleenmuurausta. Korjausta edellyttävät kohdat ovat kaikki uunin luukusta nähtävissä, ylempänä tiilet ja muuraus ovat aivan kunnossa.
Mitä laastia tms. kannattaisi käyttää tuohon ensiapukorjaukseen eli lähinnä murentuneiden saumojen paikkaukseen ja joidenkin luomukananmunan kokoluokkaa olevien kolojen täyttöön? Onko mitenkään mahdollista muurata tulipesää ympäröivää kolmea alinta varvia uudelleen purkamatta koko ylempää muurausta eli toisinsanoen koko pönttöuunia?
Viimeksi muokannut Ari, Ti Joulu 20, 2011 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Fiksasin otsikkoa, ettei provoisoi asiattomuuksiin :-)
Re: Rapistuneen alapään akuuttihoito
Valoin tulenkestävällä valumassalla keväällä muutaman tiilin palopesän katoksi ja sivuseiniksi kun valmiit tiilit on liian pienet. Niistä tuli kuitenkin liian suuret ja niitä piti pienentää. Kivilaikka ei pysty yhtään ja muutenkin ne on tosi vahvat. Tulen kestävää valumassaa on rautakaupoissa 20 kilon säkeissä 20 € hinnalla. Se on helppo sekoittaa ja muurata ja vahvaa. Ohjeet on pussin kyljessä. Tulen kestävää laastia ei kannata käyttää.
- vesahy
Tulenkestävää massaa ei sitten raudoiteta!
Juu ei raudoiteta eikä kastella valun jälkeen. Ohjeet on pussissa. Kuivaa tarvii ainakin viikon että, nyt tulee lämmitykseen taukoa.
Kaikenmoinen pöntiksen suuluukusta suoritettava korjaaminen on vippaskonsti. Jos kerran talo on kelvollinen ja kunnossa oleva niin ei romahtamispisteessä olevaa uunia kannata vippaskonstein yrittää korjata. Se vaan ei onnistu niinkuin tähystysleikkaukset.
Pura uuni siististi , älä siis kolhi peltejä. Hommaa muurari paikalle ja tietä uuni uusiksi.Parin päivän juttu. Se kestää sitten seuraavat 30vuotta.
Eikös tuo onnistuisi ihan pesän seinämä kerrallaan irtonaiset tiilet poistaen ja uudestaan muuraten ilman, että tuliputki minnekään romahtaa. Ei liene mahdoton homma tehdä itsekään, huolellinen tosin täytyy olla ettei suurempia laastipurskeita joudu sivukanaviin. Mielestäni tämä menisi lähes samalla vaivalla kuin uudestaan saumailu ja paikkailu. Mutta turhaa olisi koko uunia purkaa jos ainoa vika on tulipesässä.
Tämän talon pönttis toimii vähän samalla logiikalla kuin tämän talon emäntä: kuumenee nopeasti ja toisaalta jäähtyy hitaasti. Mutta emännän alapään akuuttihoidosta toisaalta tiedän jotain, toisin kuin pönttiksen en. Siksipä täältä kyselen vinkkejä ns. tekijämiehiltä.
Nuohooja taisi tosiaan puhua tulenkestävästä valumassasta eikä laastista. Tähystysleikkaus-tyyppistä korjausta luukun kautta mietin juuri sen työnsäästön takia, kuten Mekano arvelee. Yläkautta tehtävään totaalipurkuun ja -kasaamiseen verrattuna kuulostaa aika pieneltä vaivalta, tosin ei varmasti yhtään helpompi toteuttaa. Ehkä jopa päinvastoin. Uuni on muuten siis täysin kunnossa eli kokonaan purkaminen siinäkään mielessä ei houkuttele.
Taidan ottaa tähän hommaan sellaisen lähestymistavan, että yritän tehdä ensin alakautta ja mikäli ei onnistu puran ja kasaan sitten koko hökötyksen ylhäältä käsin. Harkitsemisen arvoinen on kyllä siinäkin mielessä tuo Mekanon idea, että alaosan varovainen purkaminen ja uudelleenmuuraaminen ei välttämättä olisi valtavasti väliaikaispaikkailuja hankalampi toteuttaa. Onhan aina miellyttävämpää tehdä kerralla "lopullinen ratkaisu" kuin jotain väliaikaisia kötöstyksiä.
Onhan siinä se riski, että jos kesken lämmityskauden onnistun romahduttamaan koko uunin sisälmykset ns. pesään niin sähkömittari ottaa pitkään ihan eri tavalla kierroksia.
Emäntä ei ole rapistunut. (Ja nyt näitä pönttöuuni-emäntä vertauskuvia alkoi tulla sen verran tiuhaan mieleen, että täytyykin tästä lähteä lämmityspuuhiin.)
Tulenkestävä valumassa käy uuninpesän korjauksiin,on myös olemassa tuohon tarkoitukseen sopivaa tulenkestävää paikkausmassaa,joka on kyllä älyttömän hintaista ja myydään yleensä mitättömän pienissä pakkauksissa.Finpeston-nimisestä firmasta sitä näyttäs saavan 25kg:säkissä.Tulitiilten vaihtokin yleensä onnistuu,mutta kannattaa miettiä onko tarkotuksen mukaista,jos helpomallakin selviää.Jos tiiliä alkaa vaihtelemaan,on syytä olla perillä,mitä on tekemässä ja uunin rakenne pitää olla selvillä,ettei sitten hajota koko uunia.Tuo tiilten vaihtaminen olis kyllä enempi asian osaavan muurarin hommia,massapaikkaukset onnistuu vähemmälläkin kokemuksella.Uunin pesän korjattavat pinnat pitää ennen korjauksia putsata hyvin ja kostuttaa.
Pystyuunin rapautuneen tulipesän suuluukun kautta tapahtuva korjaus on ihan yleinen ja tarkotuksenmukainen toimi,kun uuni on muuten kunnossa,siis tulipesästä ylöspäin.Tuon pesästä nousevan tuliputken kuntoa voi tarkastella peilin ja lampun kanssa tai ottamalla siitä digikameralla kuvan.
Kiitos kommentista, jarkkis! Miten tuo edullinen tulenkestävä valumassa eroaa käytöltään tai muuten tuosta kalliista tulenkestävästä paikkausmassasta? Olen tarkastanut tuliputken peilin ja valokuvien avulla ja rapautuma näyttää tosiaan rajoittuvan alimpaan kolmeen, neljään tiilivarviin. Tämän takia en ensimmäisenä olisikaan purkamassa koko uunia jos kerran käyttökelpoisen korjauksen pystyy tekemään alakauttakin. Ja kuten sanottu, uuni toimii erittäin hyvin, lämpenee nopeasti pienellä puumäärällä ja pitää lämmön sopivasti vuorokauden verran.
Tein kesällä varaavaan takkeemme samanlaista hommaa. Tulipesän alimmat tiilet olivat haperoa.
Päädyin vaihtamaan kymmenkunta tiiltä.
Aika pitkään suunnittelin, että missä järjestyksessä toteutan homman niin ettei tuliputki romahda alas. Otin aina pari tiiltä kerrallaan pois niin, että tuliputken paino lepäsi purkamattoman tai jo korjatun osuuden päällä. Uudet tiilet sovitin tarkalleen oikean kokoisiksi rälläkällä ja paikoilleen tulenkestävän muurauslaastin avulla.
Onnistuihan se mutta yhden viikon arki-illat siinä meni kun homma oli nykertämistä ja tekijänä amatööritumpelo.
Suurin ongelma oli lopulta oikean kokoisten tulitiilien löytäminen.
Tuota tulenkestävää korjausmassaa en ole käyttänyt kun yhden vaivasen 2kg:n pakkauksen kokeeksi erään vanhan leivinuunin luukun yläpuolisen muurauksen saumojen täyttöön ja siinä kohtaa toimi hyvin.Hintaahan tuolle parille kilolle tulee melkeimpä 25 kilon valumassasäkin verran,joten senpuoleen ei oo viitsinyt sitä käytellä suuremmin.Työstö ominaisuudet on korjausmassalla paremmat kuin valumassalla,sillä on helpompi täytellä tiilen saumoja ja pikku koloja.Isompiin lohkeamiin ja paikkauksiin olis valumassa ehkä parempaa,itse olen vanhoja uunin pesiä korjaillut Fesconin valumassalla ihan hyvällä menestyksellä.
Uunin pesän korjauksista on sellaistakin näkemystä,että se pitäis tehdä savilaastilla rappaamalla,ns.uhrikerros.Siitä ei mulla ole kokemusta,mutta epäilen,että se ei ole kovin pitkäikäinen korjaus.
Valumassa ja uuninkorjausmassa ovat kyllä ihan eri aineita. Valumassa on saastaisen karkeaa tavaraa uunin halkeamien korjaamiseen ja se on myös todella kovaa. Oman kokemukseni (kaksi sillä korjailtua uunia) mukaan sen tarttuvuus tiiliin on paljon huonompi kuin korjausmassan (jolla olen korjannut neljä uunia). Mulla on myös semmoinen tuntu että se on niin kovaa että se voi myös rikkoa lämmössä halkeamia lisää. Ainakin se pitää melkein siivilöidä isoimmista samotinkappaleista ennen käyttöä. (Samotti on murskattua posliinimaista ainetta jota on siinä valumassassa aika isoinakin jyvinä ja rakeina). Isompien reikien paikkaamiseen se on kyllä hyvää, eli jos tiilestä puuttuu toinen pää niin sitten sitä tilalle.
Korjausmassa on sikakallista, mutta erinomaisen hyvää ja niissä uuneissa joita seuraan aika aktiivisesti se on pysynyt hyvin. Valumassa pysyy kyllä syvissä jyrkissä koloissa, mutta matalammista tai loivemista se tahtoo lähteä irti.
Tein paikkailut vuorokauden verran jäähtyneeseen uuniin eilen ja tänään Casco Cement Rapid -massalla. Tavaraa meni n. 4,5 kg. Kilon paketti maksoi K-raudassa alennuksineen vajaat kymmenen euroa. Rapsuttelin tiilten raot ja pinnat meisselin ja teräslastan kanssa puhtaiksi irtomuruista ja imuroin vielä huolellisesti. Kastelin pinnat sumutinpullolla ennen massan levittämistä. Levitin teräslastoilla ja viimeistelin kumihanskaisin sormin painelemalla pinnan tasaiseksi. Massa tarttui hyvin ja oli muutenkin helppoa käsitellä, mutta veden määrän kanssa sai olla tarkkana noin pienillä annoksilla (sekoitin siis kilon kerrallaan). Eikä massaa levittäessä paljon joutanut ihmettelemään kun työstöaika oli viiden minuutin luokkaa, löysällä massalla vähän enemmän ja paksulla vähän vähemmän. Uuni saa nyt jäädä joulunpyhien yli lepäämään ja tulet tehdään sitten tapaninpäivän jälkeen. Raportoin sitten joskus tulevaisuudessa miten aine pysyy kiinni ja rapautuuko. Kuumuudenkestoa luvataan 1 000 asteen verran.
Re: Pönttiksen rapistuneen alapään akuuttihoito
Googlen haulla löysion tälle sivulle. Oisko käyttökokemuksia Cascon Cement Rapidista?
Mitäs ainetta suosittelette, kun pari takasta arinan vierestä irronnutta tiiltä pitäisi laittaa takaisin paikalleen?
