Ureavaahto ja purut sekä ilmansulku ja makulatuuri
Ansmar
Viesti Kirjoittaja Ansmar »
Hei,
seiniimme on ruiskutettu useasta kohdasta ureavaahtoa purujen sekaan ulkoverhouksessa olevie tappien perusteella. Pääsisin lisäämään osaan seinistä purua yläkautta sivuvinteiltä. Purut tuntuvat kuitenkin olevan piripinnassa. Muodostaako tuo ureavaahto ilmataskuja, ja jos, niin voiko seinäonteloa tökkiä jollakin välineellä jotta purut laskeutuisivat? Onko ureavaahdosta haittaa, ja kostuuko se lasivillan tapaan aiheuttaen ongelmia ilman höyrynsulkua, kärsiikö hengittävyys? Onko joku vaihtanut tuon takia kokonaan seinän purut?
Olohuoneessamme on 80-luvulla laitetut lastulevyt revitty pois, mutta yhdellä seinällä on alkuperäiset huokolevyt, jotka jatkuvat jonkin matkaa myös toiselle seinälle. Sen jälkeen seinä on nyt raakalaudalla, joiden päälle tulisi nyt ilmansulkupaperi ja huokolevy. Lattia on myös auki, joten ilmansulkupaperi nostetaan lattialta vähän matkaa seinää pitkin. Tuolle huokolevytetylle seinälle se tulisi huokolevyn päälle, koska en saa sitä mitenkään ujutettua sen alle limittäin siellä jo olevan ilmansulun kanssa. Sen päälle tulisi makulatuurista paksumpi versio + paperitapetti. Näkyykö ilmansulkupaperin reuna läpi tuosta makulatuurista, eli kannattaisiko tuolla seinällä ilmansulkupaperi vetää vain jalkalistan taakse asti?
Kiitos!
JukkaK
Re: Ureavaahto ja purut sekä ilmansulku ja makulatuuri
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Ansmar kirjoitti:Hei,
Kiitos!
Näkyy. Kannattaa laittaa vähintää 70mm korkea jalkalista niin mahtuu sinne taakse se ylösnosto
T. Tietoteknikko
Kotisivu: www.suorakon.com
Ansmar kirjoitti:ilmansulkupaperi nostetaan lattialta vähän matkaa seinää pitkin. Tuolle huokolevytetylle seinälle se tulisi huokolevyn päälle, koska en saa sitä mitenkään ujutettua sen alle limittäin siellä jo olevan ilmansulun kanssa. Sen päälle tulisi makulatuurista paksumpi versio + paperitapetti. Näkyykö ilmansulkupaperin reuna läpi tuosta makulatuurista, eli kannattaisiko tuolla seinällä ilmansulkupaperi vetää vain jalkalistan taakse asti?
Makulatuurin sijaan voit käyttää alustapettina ihan tavallista pinkopahvia. Pinkopahvin voi liisteröidä tapetin tapaan seinään. Se on sen verran paksua, että sieltä ei juurikaan muut paperit alta paista. Ei ainakaan omien lattioideni rajoissa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Ansmar kirjoitti:Muodostaako tuo ureavaahto ilmataskuja, ja jos, niin voiko seinäonteloa tökkiä jollakin välineellä jotta purut laskeutuisivat? Onko ureavaahdosta haittaa, ja kostuuko se lasivillan tapaan aiheuttaen ongelmia ilman höyrynsulkua, kärsiikö hengittävyys? Onko joku vaihtanut tuon takia kokonaan seinän purut?
Ureavaahdon kanssa ongelma on usein siinä että se joko häviää lähes kokonaan (jos huijarit olleet urakoitsemassa) tai sitten se kutistuu jonkin verran jättäen raon josta kylmä pääsee kylmäsiltana. Samaten tuon jälkeen purujen normaali laskeutuminen häiriintyy ja ureavaahdon alle saattaa jäädä tyhjä ilmatila purujen laskeutuessa mutta ureavaahdon pysyessä paikallaan. Käsittääkseni ureavaahdosta harvemmin tuollaista kysymääsi kosteushaittaa on ollut, hiiretkään siitä eivät välitä toisin kuin lasivillasta.
Meillä ureavaahtoa ollut lähinnä lattioissa. Ne lattiat joita muuten on auttu niin niistä olen heitellyt ureavaahdot pois, lähinnä sen takia että vaimo on aika moniallerginen ja noista nouseva tietynlainen pöly on hänelle ärsyttävää. En kyllä pelkästään poistamisen ilosta alkaisi aukomaan. Seinissä tilanne toki on se, että jos seinä on kylmä niin sille kannattaa jotain tehdä. Onko teillä jo kokemusta siitä onko kylmyysongelmaa? Meillä ainoa puruseinänpätkä joka oli selvästi kylmä johtui ihan siitä että kahteen väliin ei ollut laitettu purua juuri lainkaan, yli puolet tyhjänä. Vaikka siellä seinässä jotain koloja eristeessä olisi, niin ei se vielä välttämättä siitä kylmää tee jollei ilma liiku.
Purujen tökkimiseen paras löytämäni vehje on ollut muovinen sähköputki.
