Rintsikka hankinnassa, kellarissa sanomista.
Ilkkahe
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Moi
Eli viime hetket perääntyä kaupasta vielä käsillä.
Katsomassa ollaan käyty 3kertaan, viimeisin tänään joka myös samalla kuntoarvio. Kaikki muu itelle aika selvää pässinlihaa jo, pintaremppaa ja sähköjen laittelua tiedossa, eipä tuota sen suurempaa kysymystä (jotain kyselty jo muualla)
Mutta mutta, tuo kellari on pikkusen pelottava vielä, eli: Kylppäri ja sauna rempattu joskus 90luvulla kellariin, päällä betoni holvi, alla alkuperänen betoni lattia johon valettu kaadot, sen päällä vesieriste (joka ilmeisesti jatkuu seinille) ja laatoitettu. Yksi seinä ulkoseinää vasten, tähän muurattu rivinteeraus, jossa siis laatat kiinne. Takana ilmarako, kuuluuko tuulettua jompaan kumpaan suuntaan?
Kylppärissä nurkat pienessä hommeessa, eli mustia laikkuja saumoissa, joista silikooni tiivistys jo haihtunnu veks.
Teenkö nyt siis tyhmästi jos kuvittelen ton kylppärin toimivan tossa kunnossa, vai onko riskiä ongelmien pahentumisesta kellarissa, tai leviämisestä yläkertaan asuin tiloihin? Silikoonit tuolta ajattelin vaihtaa, mutta tuo rakenteen kuivuminen mietityttää, että sehän on tuolla vesieristeellä estetty sisäänpäin. Mihis se nyt sitten kuivuu? Nouseeko seiniä pitkin ylöspäin vai kuinka? Toisella puolella kylppärin seinää, on pannuhuone jossa lämpötila aboutttia 25, joten siellä on kyllä kuivaa. Muualla talon alla kellareissa ei mahotonta kosteutta lattiassa/seinissä ole, mitä nyt härmää puskee lävitte. Ja perällä (saunan yhtä seinää vasten) on kellarin lattia kostea nyt syksyllä. Siellä puolen maanpinnalla kallistukset on hiukka puutteelliset, muualla suht hyvin poispäin talosta. Myöskin ränni lorottelee tuolle nurkalle suoraan talon viereen (helppo törkätä pitempi torvi jolloin valuttelee vedet kadulle :D)
Talo sijaitsee vain 600neliön kaupunki tontilla.
Eli voisko tuota kellaria käyttää kylpytiloina suht huoletta, vaikka tossa rakenteessa munkin korvaan jo särähtää.
Kyllä mie tälle emännälle ehottelin jo, et lattiasta laatat veke, pinta betonille ja maali päälle et pääsee hönkimään ylöspäin :D vaan ei kuulemma oo kiva.... hmph...
kakluuni
Re: Rintsikka hankinnassa, kellarissa sanomista.
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
"Kylppärissä nurkat pienessä hommeessa, eli mustia laikkuja saumoissa, joista silikooni tiivistys jo haihtunnu veks."
Onko tuo varmasti hometta, ettei vaan olisi likaa? kaikki tumma ei ole hometta, saumat tummuu ja täpliintyy liastakin ajanmittaan.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Hei!
Riippuu tietenkin hinnasta. Jos siis sisätilojen kunto muuten on selkeä, niin hätäkös tuossa. Itse en tuota kylpyhuone/sauna-kompleksia kummosena ongelmana pitäisi.
Karkeasti sanottuna, jos siellä ei home haissut, ei ole hätää. Kaakelit sunmuut on periaatteessa vain pintaa. Saumat homehtuu/tummuu nykytaloissakin, jopa muutamassa vuodessa. Niitähän pitäisi uusia aina silloin tällöin.
Entä viemäröinti? Onko alkuperäinen? Ne voi helposti lorotella vähän piilossakin asuinkerrosten lattian alle. Enempi kannattaa taas katsoa, että mitä on uusittu. Aina on se vaara, että on "remonteilla" peitelty vaurioita.
Kannattaa myös muistaa, että kuntoarvio on vain arvio. Itselläni arvio onneksi piti paikkansa. Tosin pieniä ylläreitä tulee aina...
Ei tosin kannate jumalansanana ottaa tätäkään....
Ilkkahe
Nyt saatu tuo kuntoarviokin.
Tuosta kellarin kylppäristä. eikös se muka tosiaan ole ongelma, kun betonilaatta lattian alla on märkä, ja ylöspäin se ei kuivu, kun vesieriste välissä? Alkaako kasvamaan kaikkea kivaa vesieristeen alla, jos antaa olla noin? Tuo itseä mietityttää.
saumat on tummuneet, mielestäni se oli kevyttä hometta, muttei mitään korjaamatonta. muutoin kellarissa oli suht hyvä sisäilma. ilmanvaihto kylppärissä oli vain räppänä, ei lattia lämmitystä, mutta seinällä sähköpatteri...
ja tarkoitus oli siis käyttää kylppäriän tuommoisenaan ainakin toistaiseksi, joten tietääkö se ongelmia?
salaojien puutehan tuossa vaivaa, ja se vaikuttaa juurikin tuohon kylppärin korjaukseen.
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Vanhako talo, kuopassa, onko salaojia/kaivoa olleenkaan.
Meillä 50v vanha rmt, jossa asuttu 20v. Tein n. 93 saunarempan, väärin. Laitoin muovimaton betonin päälle. Mattohan rupesi
kupruilemaan. Tuli eteen pian avata alkuperäiset salaojat näkyviin, kunnossa. Laitoin eristettä ja toisen salaojan maan alle, lisäksi
sadevesiputket. Kellari kuivui nenännähden, ja muovimaton kupruilu pysähtyi. Kellari on puoliksi maan alla.
Iltsu
Viesti Kirjoittaja Iltsu »
En olisi hirvittävän huolissani tuosta rakenteesta.
Meiltä löytyy samanlainen ja taitaapi olla "standardikamaa" taloissa, joissa kellaria ei ole vedetty ihan uusiksi sisäkaivuuhommista lähtien.
Onhan tuo vesieriste toki ristiriitainen juttu maanvaraisen laatan päällä, mutta eipä se hyvältä kuulostaisi ilmankaan: sisäänpäin kuivuminen periaatteessa kyllä tapahtuisi, mutta taitaisi se jäädä kosteusrasitukselle kakkoseksi.
Perstuntumalla keskittyisin enemmän kellarin yleiseen kosteustilanteeseen ja siitä mahdollisesti viestiviin hajuihin.
Jos salaojitus on oikeaoppinen ja toimiva, olisin vielä vähemmän huolissani, muttei sekään ole elämän ja kuoleman kysymys. Paljon riippuu maaperästä, korkeuskäyristä jne.
Ilkkahe
Tyypit netissä valaa muhun uskoa kolme kertaa enempi kuin täällä paikanpäällä olevat :D
Eli nyt alkaa vahvistumaan kauppa sille kannalle, että se tapahtuu, toki hinnassa vielä pientä nykimistä, kun ei tuo nyt ihan ainut ylläri ollut, mutta talo muuten hyvässä kunnossa, ja ennen kaikkea suurinpiirtein alkuperäistä, joten voi olla melko varma ettei remonteilla ole mitään peitetty, niitä kun ei mahottomasti ole tehty. Muutaman kuntokatselmuksenkin nähneenä, ihmettelin kovasti tuota mainintaa sisäpinnoista: "Muovimattojen alla alkuperäinen lautalattia, jonka kunto kannattaa tarkastaa, nähtävästi niin hyvässä kunnossa että hiomalla ja lakkaamalla siitä saa hyvän lattian"
Muutoin virallisessa "insinöörikielessä" Oli nuinkin kiva valopilkku :) alkoi vaimokin hyväksymään lautalattian...
Tuskin tämä remppa nyt ihan pintaremontiksi jää, mutta aluksi laitellaan kivaksi jotta päästään asettumaan taloksi, sitten se pakollinen vuosi jonkajälkeen on jo paljon avarakatseisempi nurkista tummuvalle kylppärille :lol: '
Kiitos paljon vastanneille, eiköhän kysymykset tästä kohta lisäänny.
