Puunlämmitys
PTM
Puunlämmitys
Viesti Kirjoittaja PTM »
en jaksa etsiä keskustelua jossa olen kirjoottanut pannun vetoluukkujen säädöistä.
Maatilallinen muistaakseni kirjootti (jäspin kattilan) automaatti säädöstä.
Mut nyt huomasin sen et pannin lämpötila on 80 ja aloin polttaan alaluukku about 5mm auki ja yläluukku kans jotain 5mm, niin puut riittää ehkä hiukan vähän pitemälle kun polttais luukut auki pannu lähemmäs sata. okei varaaja lämpiää tällöin myös nopiampaa.
Onko käytännössä eroa polttaako luukut auki vai kituuttamalla. Puuhan tai mikä vaan palava sisältää tietyn määrän energiaa.
Tuntuu vaan hukka poltolta poltaa luukut auki jos varaajalle menevä termari aukeaa 75. miks silloin lämmittää pannu 90. vaan niin et varaaja pysyy 80.
Kyl nyt alan huomaamaan energian kulutuksen, kellarissa pauhaa 2kw sähköpatteri melkeen sen 20 tuntia/vrk mut kellarissa on lämmintäkin se 20 astetta.. lattiavalua odotellessa, jotta sais kytketty vesikiertoisen lattialämmön päälle jossain vaiheessa.
1,8kuution varaaja ei kyllä tule riittämään lattialämpö 50m3, sekä patterit lämmittää 180m3:tä.
Palatakseen edelliseen, asiaan öljyä polttelin tossa viikon, ulkona about -3 - +7 astetta lämmintä. niin laskeskelin notta öljyä meni se 100-150l/vk.
Kai tuo on normi kulutus peruseristeiselle rintamamiestalolle.
Mut sen minkä voin todeta, notta kun tämän kokoosen talon saat lämpimäksi niin ei se kovin nopiaa kyl viilenekkään vaikka pitäis ikkunoita auki tuuletuksen kannalta.
Ja nyt kun kellarikin pidetään +20 niin keskikerroksessa on paljon tasaisempi lämpö.
Re: Puunlämmitys
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ei kai siinä muuta ole jos kituuttamalla polttaa kuin se että piippu karstaantuu nopeemmin ja ulkona on sitte kitkerää hajua.
Mulla just on tuo ongelma kun vuosi sitte tuli uusi kattila ja varaajaa ei ole niin nyt kun on lauhaa joutuu polttamaan kituuttamalla liikkaa ja tuntuisi piippuun kertyvän karstaa enempi.
Välillä se on munkin poltettava kaikki luukut levällään että palaa se terva kattilastakin pois,totta se on et jos polttaa että humisee niin puutakin menee enempi.
Jokainen tulisija ja piippu kun on yksilö niin paha antaa täyttä vastausta.
miguel1983
Re: Puunlämmitys
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Kitupolttoa en missään nimessä suosittele ainakaan puunpolton ensimmäisellä pesällisellä --> palolämpötila jää matalaksi. Savukaasut jäävät palamatta, erityisesti häkä, joka käsitykseni mukaan vaatii 850 astetta palaakseen.
http://steamcastle.fi/?l=fi&p=woodburning
Itse ekalla pesällisellä poltan alaluukku auki ja korvausilmaa maksimäärä tarjolle. Sitten viimeiselle pesälle voit laittaa alaluukun kiinni ja 10 milliä siihen pikkuluukkuun ilmarakoa.
benicio
Re: Puunlämmitys
Viesti Kirjoittaja benicio »
Höh, odotin otsikon perusteella tiukkaa empiiristä lämmitysvertailua -20 asteisen, huoneenlämpöisen ja vaikka 70 asteiseksi lämmitetyn klapin palo-ominaisuuksista. Petyin.
Otan takkini.
