Saumapeltikaton oikaisu purkamatta
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Meillä on 20-lukulainen hirsirunkoinen talo jossa katto on hieman notkollaan molemmilta lappeiltaan. Taitaa harjakin olla hieman banaanilla. Pintana siis saumapeltikatto jonka alla luultavasti vanha huopakatto jonka alla laudoitus. Ruoteet ovat osin vajaakanttista 2x4".
Tarkoitus olisi lähivuosina maalata katto mutta ennen sitä olisi mukava hieman oikaista kattoa. Onnistuukohan katon tunkkaus jotenkin vai miten tässä pitäisi toimia? Tunkkauksessa ongelmaksi kai tulisi tukipisteet. Entä jos aukaisisi räystäät ja työtäisi sieltä uudet ruoteet "sisään"? Miten olette kattojanne oikaisseet?
Oikaisun tarve on täysin kosmeettinen tai ainakaan (vielä) ei ole löytynyt lahovaurioita.
Keijo
Re: Saumapeltikaton oikaisu purkamatta
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Paha tuosta on näkemättä sanoa mitään, mutta kyllä se tunkkaaminen periaatteessa onnistuu. Minä nostin kattoremontin yhteydessä harjaa jonkun verran ylöspäin siinä vaiheessa kun tiilet oli pois päältä. Kurkihirren ja kattotuolin väliin juntattiin lekalla kiilapaloja, joilla kattoa sai hiukan nostettua. Suurin nosto taisi olla vähän vajaa kymmenen senttiä. Ei siitä silti suoraa tullut, mutta vähän vähemmän jäi notkolle.
Usein kattojen notkahtamiset johtuu yläkerran väliseinien purkamisesta. Etenkin niistä sivu-ullakoiden viereisten seinien. Onko myös ulkoseinät pullahtaneet yläpäistään? Jos näin on niin pitäisi jäykistää kattorakenteita talon poikittaissuunnassa, muutoin pelkässä rakenteiden ylöspäin tunkkaamisesta ei ole kuin väliaikainen hyöty.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Hankalia nuo tunkkaamiset. Kannattaa tosiaan selvittää ensin mikä on notkahtamisen aiheuttanut.
Tunkkaamisella saattaa aiheuttaa uusia ongelmia, sillä harvoin rakenne on painunut alas vain yhdestä kohtaa (tunkkauspisteistä). Usein painuminen heijastuu erilaisena laajempana vinoutena, kieroontumisena, pullistumisina, kallistumisina. Niitä ei voi tunkata takaisin, tai tunkkaaminen pahentaa vain tilannetta. Painuminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja takaisin tunkkaus on hetkellinen shokki rakenteille.
Tästä syystä seinien purkamisen ja tukirakenteiden muuttamisen kanssa täytyy olla aina erittäin huolellinen.
joonak
Sivu-ullakoita ei ole (vielä?) purettu pois (toisella lappeella rappusten kohdalla ei ole sivullakoita koskaan ollutkaan mutta muualta löytyy) ja muuten talo on ihan kuosissaan, seinät ei pullistele. Pitänee välipäivien aikaan kiivetä ullakolle istuskelemaan ja pohdiskelemaan. En haluaisi kokonaan uutta kattoa tehdä koska ongelma on tällä hetkellä lähinnä kosmeettinen (suora lainaus kuntokartoituksesta :-D )
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Omassani, 1912 rakennetussa talossa sama "ongelma". Kesällä uusittiin jalkarännit ja peltiseppä kysyi että oikastaanko, sanoin ettei tarvitse, kun on ollut vino tähänkin asti. Viime viikolla kävi museoviraston väki vierailulla ja olivat sitä mieltä, että oikaisu olisi ollut turhaa ja pahimmassa tapauksessa aikaan olisi saatu pelkkää vahinkoa. Yleisimminkin olen huomannut että jos yhtä paikaa rupeaa oikomaan, niin siitä jää vimma päälle ja tuntuu että joka paikka pitää saada suoraan. Vanhassa talossa on paljon vinoutta, mutta mielestäni se kuuluu asiaan. Täällä kuvia omasta projektista, tosin tuo katon vinous ei kuvista käy ilmi: http://s798.photobucket.com/profile/EEmeli123/index
