Eristeet takan ympärillä
Ansmar
Viesti Kirjoittaja Ansmar »
Moi,
lattia on auki ja vähän lahoa korjattu sekä laitettu uusi aluslaudoitus puruja/selluvillaa varten. Aiemmin purut oli kiinteä kallion päällä, ja siinä välissä oli kattohuopaa, sementtiä, sanomalehteä yms. Nyt siis laudoitus irti tuosta kalliosta. Laudoituksen päälle tulee ilmansulkupaperi. Emma halunneet käyttää uretaania, joten niitit tulisi vieriviereen, ja jatkokohdissa limitys on 200 mm, siihen niitit, ilmansulkuteippi sekä vielä rima päällimmäisen paperin reunaan ruuveilla tai nauloilla että pysyvät tiivisti yhdessä. Kuulostaako hyvältä?
Takan ympärillä on valettua betonia, ehkäpä max jotain 60-80 cm leveästi joten laitammeko siihen kattohuopaa ja purut sitten sen päälle vai jotain muuta? Siihen ei betonista irti tulevaa aluslaudoitusta voi oikeen tehdä. Betonin päällä on vähän bitumisivelyä, mutta osa betonista on murtunutta, eli se ei enää ole ihan tiivis pinta. Kun poistin tuolta alueelta purut, niin ihan takan vierustoilla oli myös hitunen hiekkaa tms. Pitäisikö tuohon takan viereen, mutta kuitenkin siis sen alapuolelle purun sijaan laittaa hiekkaa tai mineraalivillaa ja jos, niin minkä verran?
Kiitos!
3alasinen
Re: Eristeet takan ympärillä
Viesti Kirjoittaja 3alasinen »
Enpä tuossa ymmärtänyt kokonaisuutta. Mut takka kellariin, muurasin semmoisen viime talvena. Kellari on täysin betonista, huonekorkeus 2,2m. Arvelutti kyllä kestääkö betonilattia, mutta tuo tonni neliöllä näyttäisi toimivan toistaiseksi.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Kannattaa laita jotain palamatonta eristettä takan ympärille - varsinkin jos tulee puulattia. Juuri purin vanhan takan olohuoneesta, ja jostain oli kipuna päässyt takan viereen lattian alle, ja sieellä oli puruissa sellainen pään kokoinen hiiltynyt puruklöntti.
peukalo keskellä kämmentä...
Kotisivu: www.suorakon.com
Ansmar kirjoitti:Takan ympärillä on valettua betonia, ehkäpä max jotain 60-80 cm leveästi joten laitammeko siihen kattohuopaa ja purut sitten sen päälle vai jotain muuta? Siihen ei betonista irti tulevaa aluslaudoitusta voi oikeen tehdä. Betonin päällä on vähän bitumisivelyä, mutta osa betonista on murtunutta, eli se ei enää ole ihan tiivis pinta. Kun poistin tuolta alueelta purut, niin ihan takan vierustoilla oli myös hitunen hiekkaa tms. Pitäisikö tuohon takan viereen, mutta kuitenkin siis sen alapuolelle purun sijaan laittaa hiekkaa tai mineraalivillaa ja jos, niin minkä verran?
Joo, kattohuopa betonin päälle/sivuille, niin ei eristeet kastu kapillaarisesti. Ei tarvi palovillaa tulisijan perustukset. Tulisijan savukanavat eli ne lämpiävät rakenteet eivät ulotu perustuksiin eivätkä ne saisi ylttää edes valmiin lattian yläpintaan saakka. Eli periaatteessa voit tullisijan nuohousluukusta yrittää hahmottaa, että millä korolla kulkee savukanavan alapinta eli tulisijan alin lämpiävä kohta. Yleensä tai ainakin pitäisi olla niin, että valmiin lattian yläpuolella on vähintään yksi lapetiilikerros.
Ansmar kirjoitti:Laudoituksen päälle tulee ilmansulkupaperi. Emma halunneet käyttää uretaania, joten niitit tulisi vieriviereen, ja jatkokohdissa limitys on 200 mm, siihen niitit, ilmansulkuteippi sekä vielä rima päällimmäisen paperin reunaan ruuveilla tai nauloilla että pysyvät tiivisti yhdessä. Kuulostaako hyvältä?
Hiukan jo liioittelua tuo rakenne, mutta toisaalta taas vara ei venettä kaada tuollaisella askartelulla. Reilu limitys niittikiinnityksellä ja puru prässää lopullisen tiivistyksen. Teipin voi saumaan laittaa, mutta sekin on jo mun mielestä liioittelua. :-)
Ansmar
Moi,
kattohuopaa ei näköjään saa metritavarana ainakaan niistä paikoista, mistä olen kysellyt. Vain paloja ja kaistaleita ja noita palojakin oli aika iso paketillinen... Jos ostaa palasia, niin pitäisikö ne kiinnittää toisiinsa vai riittääkö reilu limitys? Laitanko huovan päälle vielä ilmansulkupaperin ennen puruja, silleen että yhdistyy viereiseen aluslaudoituksen päällä olevaan ilmansulkuun? Muutoin voi olla että sinne jää rakosia, joista ilma pääsee rossipohjasta.
Haluan tehdä kerralla kunnollista ;)
Tuosta palovillasta näytii olevan eri mielipiteitä, mutta taidan sen sinne kuitenkin laittaa.
Ansmar kirjoitti:kattohuopaa ei näköjään saa metritavarana ainakaan niistä paikoista, mistä olen kysellyt. Vain paloja ja kaistaleita ja noita palojakin oli aika iso paketillinen... Jos ostaa palasia, niin pitäisikö ne kiinnittää toisiinsa vai riittääkö reilu limitys? Laitanko huovan päälle vielä ilmansulkupaperin ennen puruja, silleen että yhdistyy viereiseen aluslaudoituksen päällä olevaan ilmansulkuun? Muutoin voi olla että sinne jää rakosia, joista ilma pääsee rossipohjasta.
Osta rulla superpintaria tai jotain vastaavaa katehuopaa, vaikka hukkaa paljon tulisikin. Eipä tarvi paloista askarrella. En lähtisi paloja toisiinsa kiinnittämään vaan luottaisin, että ne pysyvät eristeen niitä prässätessä paikoillaan. Huovan päälle voit ihan hyvin laittaa ilmansulun ja oikeastaan fiksukin laittaa, jotta saat tiiviin rakenteen.
Ansmar kirjoitti:Tuosta palovillasta näytii olevan eri mielipiteitä, mutta taidan sen sinne kuitenkin laittaa.
Sitä et tarvitse, mutta ei siitä haittaakaan ole.
