Voi jestas mikä torvi!
Rintamamiestaloista ja muusta
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Iltalehti: Pikkujouluista palannut aiheutti karmivan vesivahingon
Oletteko saaneet aikaiseksi mitään vastaavaa?
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Voi jestas mikä torvi!
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
tota.. opiskeluaikoina tulin kutsutuksi opiskelupaikan asuntolassa apuun vähän vastaavaan tilanteeseen, tosin alkoholilla ei osuutta asiaan, vanhalla putkiasennuksella kylläkin.
Hetken kesti saada talkkari hereile ja katkaisemaan vedet koko rakennuksesta, kun niitä sulkuja ei ollut putkissa lähempänä. Onneksi mies sentään asui samalla tontilla.
isompi leka tänne!
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Yleensähän vesivahingot sattuu, kun se väsynyt juhlija nukahtaa suihkuun ja tietty lattiakaivon päälle. Herwoodissa aikoinaan noita oli, ja tuskin ovat tapojaan muuttaneet opiskelijat.
Kun en ymmärrä mikä järki on saattaa pollansa normaalia enemmän sekavaan tilaan, niin ei tietenkään moisia typeryyksiä myöskään satu, mutta ilmankin toki välillä onnistuu varsin loistavasti, onneksi muisti on niin kehnossa jamassa ihan luonnostaan ettei niitä paljoa muista jälkikäteen :-D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Veden kanssa kun leikitään se on vesivahinko välillä pienestä kiinni. Hyvässä muistissa tapaus jossa sulut oli asennettu väärin päin eli venttiilissä kun on toinen pää umpivalua ja toinen pää sitten jegoilla kasassa niin se jenkapää olikin siellä paineettomaksi jäävällä puolella. Siitä kun kaveri kiersi hanan putket irti tuli venttiilin sisuskalut perässä. Nousuputken sulku oli sitten ruosteessa kun laiska huoltomies ei ollut niitä viitsinyt koskaan tarkistaa. Kun ei ollut tilassa lattiakaivoa tuli vesi-imurille käyttöä.
Noita suihkuun nukahtamisia vaan sattuu, kerran oli nuori opiskelijapariskunta nukahtanut yhdessä suihkuun. Toki neitokainen oli sen verran vetävän näköinen että ymmärrän kyllä miksi se sälli oli suihkuun halunnut mukaan...
Kotisivu: www.suorakon.com
Niin iso vahinko kuin suihkuun nukahtamisesta tuleekin, niin kyllä se on vielä pirun pientä. Aika usein saa lukea lehdestä, kun nukahdettu se rööki huulessä sänkyyn. Vahingot toista luokkaa.
Vielä vanhempieni luona asuessani tulin viikonloppuriennoiltani kotiin sunnuntai aamuna joskus 4-5 välillä. Naapurissa on vanha pankkikiinteistö. Helvetin iso talo, tilat kolmessa kerroksessa. Pankkia siinä ei enään ole, mutta useampi vuokra-asunto. Kulkiessani tuon pankkikiinteistön ohitse vanhempien talolle kuulin piipitystä. Jäin sitä kuuntelemaan ja sitten hokasin, että perkele, sehän on palohälytin. Katselin kiinteistön ikkunoita ja yhdessä ylimmän kerroksen asunnossa oli valot päällä. Tarkemmin katsottuna huomasin, että kämppä oli täynnä savua. Kovalla kiireellä sisään rappuun (maalla ei ulko-ovet ole lukossa) ja kyseisen asunnon oveen hakkaamaan. Hetken hakattuani alkoi sisältä kuulua selvää kolinaa ja liikettä, mutta ovea ei tultu avaamaan. Kiiruhdin takaisin pihalle katsomaan ikkunasta, että mitä siellä tapahtuu. Asunnon molempien ikkunoiden tuuletusikkunat oli tällä välin avattu ja palovaroitinkin sammui. Naapurin isäntä oli päättänyt lämmittää itselleen makkaraperunat uunissa ja Nukku-Matti oli tullut kesken reissun kylään.
PetteriKivimäki
Tuttavani omistamassa puukerrostalossa opiskelijasälli nukahti suihkuun: roisi vesivahinko. Tuttavani korjasi vahingot ja asensi uuteen kylpyhuoneeseen kaksi lattiakaivoa. :shock: Noinko sitä varustaudutaan opiskelijoiden törttöilyihin..
kake2
Viesti Kirjoittaja kake2 »
Heh. Ite joskus laivalla nukahdin viemärin päälle ja siitä kun heräilin niin oman ja naapurin hytin lattialla oli pari senttiä vettä. Käytäväkin oli n.10m matkalta likomärkä. Siitä sitten vaan respaan valittamaan että viimenen kerta kun tältä laivayhtiöltä matkaa tilaan kun putket vuotaa ja jne. Saatiin samantien 1 luokan hytti pari kerrosta ylempää. Kaipa nuo laivat on kuitenkin aika vettä kestäväksi rakennettu.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
kake2 kirjoitti:Heh. Ite joskus laivalla nukahdin viemärin päälle ja siitä kun heräilin niin oman ja naapurin hytin lattialla oli pari senttiä vettä. Käytäväkin oli n.10m matkalta likomärkä. Siitä sitten vaan respaan valittamaan että viimenen kerta kun tältä laivayhtiöltä matkaa tilaan kun putket vuotaa ja jne. Saatiin samantien 1 luokan hytti pari kerrosta ylempää. Kaipa nuo laivat on kuitenkin aika vettä kestäväksi rakennettu.
Että "Heh".
Mikä tämän ketjun otsikko oli ... "v_ttu mikä mu..kku" :-D ?
Joo, en lähe risteilyille tämmösten sällien takia ikinä. :mrgreen:
PetteriKivimäki kirjoitti:Tuttavani omistamassa puukerrostalossa opiskelijasälli nukahti suihkuun: roisi vesivahinko. Tuttavani korjasi vahingot ja asensi uuteen kylpyhuoneeseen kaksi lattiakaivoa. :shock: Noinko sitä varustaudutaan opiskelijoiden törttöilyihin..
Entä jos suihkuun sattuu kaksi opiskelijaa yhtä aikaa? :?
vesahy kirjoitti: Entä jos suihkuun sattuu kaksi opiskelijaa yhtä aikaa? :?
Lavuaareissahan on tuo ylivuotoreikä, sitähän voisi asentaa sitten sellaisen suihkukaapin, jossa olisi kaukalon yläreunassa samanlainen ylivuotosuoja. Toisaalta suihkukaapinhan voi laittaa lattiakaivonpäälle siten, että lattiakaivo toimii yhä veden hukkaajana muun lattian osalta, tällöin vaikka kaapissa olisikin testattu ennätystä kuinka monta opiskelijaa mahtuu nukahtamaan suihkuun, tuo lattiakaivo vetäisi kaapista valuvan veden pois ilman ongelmia, välttämättä ei tosiaan edes kaappia tarvitseisi, se kaukalo jo pelastaisi paljon.
Tosin sitten joku keksii ottaa juustoraksuja mukaan suihkuun ja onnistuu kaatamaan ne siihen lattiakaivon tukkeeksi, juhlivan kansan typeryyttä ei koskaan voi yliarvioida.
Idioottivarmaa systeemiä on vähän toivotonta tosiaan tehdä, kun aina joku tekee paremman idiootin, vaan kyllä nuo ratkaisut aina jonkin tapahtuman osalta saattavat seurauksia pienentää.
Iltalehti: Naulapyssy naulitsi miehen rakennustelineeseen
Ei tietenkään mikään naurun asia, ennemminkin kummallinen sattuma.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Hö. Tossakin syytetään viatonta teknistä laitetta, vaikka isäntä ihan ite oli ampunut jalkaansa. "Liukas keli suisti, savuke sytytti, ase laukesi" ja niin edelleen.
Tuo makkaraperuna- ja suihkuunnukahtamishomma on kyllä nyt uudemman opiskelijasukupolven juttuja. Omina opiskeluaikoina (1990-luvulla) vietettiin iltaa usein melko pitkänkin kaavan mukaan, ja moni kaveri pitemmän kaavan mukaan ja paljon useammin kuin minä (ne jotka eivät olleet ihan niin vakiintuneessa suhteessa ja/tai p-a kuten minä yleensä), mutta ei tuollaista silloin kenellekään tapahtunut sen noin 6-8 vuoden aikana, olisihan niistä legendat kulkeneet. Mitä h*levettiä känni-illan päätteeksi pitää suihkuun mennä? Nykyään ei edes haise tukka ja kamppeet tupakille baarista tullessa. Aamulla kun on krapula niin silloin mennään suihkuun, pestään hampaat ja lähdetään luennolle. Ja eihän silloin alle kolmikymppisenä edes ollut oikeata krapulaa kuin pari kertaa vuodessa. Ja jos nuorella miehellä suihkussa on (vetävännäköistä) seuraa, on se kertakaikkinen häpeä nukahtaa sinne vuorokaudenajasta ja päihtymystilasta riippumatta :? Ja on sekin noloa jos daami nukahtaa ensin :roll:
Mihin on maailma menossa? Ja ne kepapit nautitaan prkl grillillä eikä ruveta sähläämään minkään ranskiksien kanssa sitten kotona. Kaikkein suositeltavinta ja turvallisintahan tietysti olisi olla baarista lähtiessä riittävän soosissa niin että menee vaan suoraan kotiin ja nukahtaa kengät jalassa eteiseen. Mielellään vatsalleen niin valuu sitten ylimääräiset suusta pois eikä tukehdu.
Ei oo nykynuorista oikein mihinkään enää :(
:wink: :-D :lol:
Kari
KariFS
Ai niin, naulapyssyhommasta tuli mieleen läheltä-piti-sattumus kotona. Olin kattoa paneloimassa tai listoittelemassa, ja telineiltä alas poiketessa ripustin viimeistelynaulaimen telineen kulmaan. Siinä sitten lattialla jotain touhusin, hainko pudonnutta kynää, unohtunutta vääntörautaa tms, poikkeuksellisesti lippalakki päässä. Kävelin ja pyörin siinä telineen ympärillä, ja tunsin kuinka pari kertaa joku hipaisi lakin pintaa, ja samalla naulapyssyn vuotosuhina muutti hieman sävyään, ja kerran kuului sellainen "tsup"-äänikin. Peräännyin siitä ja totesin että olin saanut naulaimen ripustettua niin että liipaisin oli painunut pohjaan, ja lakillani olin sitten hiponut sitä liparetta pyssyn päässä. Melko lähellä siis oli tilanne että olisin naulannut lippikseni päähän 50mm viimeistelynaulalla tai parilla :shock:
Tuurilla selvisin, ja opinkin jotain. Mutta jos olisi sattunut vahinko ja lehteen olisi kirjoitettu että "Naulapyssy naulitsi lippalakin miehen päähän", niin väärinhän sekin olisi ollut. Oikea otsikko olisi ollut esim "Huolimaton harrastelijatimpuri sai naulan päähänsä" tai jotain sinnepäin.
Mutta saisi noissa naulaimissa silti olla sellainen toiminto että naulain ei ammu naulaa muuten kuin silloin kun se kärjen lipare on ensin pohjassa ja sitten painetaan liipaisinta. Ei se olisi vaikea toiminto järkätä pneumaattisestikaan. Tiedä vaikka kalliimmissa naulaimissa moinen ominaisuus olisikin, tämä minun pyssy maksoi Tokmannilla puolet siitä mitä 16oz Stanley Fatmax vasara :roll:
Kari
sahrami
KariFS kirjoitti:Hö. Tossakin syytetään viatonta teknistä laitetta, vaikka isäntä ihan ite oli ampunut jalkaansa. "Liukas keli suisti, savuke sytytti, ase laukesi" ja niin edelleen.
Tuo makkaraperuna- ja suihkuunnukahtamishomma on kyllä nyt uudemman opiskelijasukupolven juttuja. Omina opiskeluaikoina (1990-luvulla) vietettiin iltaa usein melko pitkänkin kaavan mukaan, ja moni kaveri pitemmän kaavan mukaan ja paljon useammin kuin minä (ne jotka eivät olleet ihan niin vakiintuneessa suhteessa ja/tai p-a kuten minä yleensä), mutta ei tuollaista silloin kenellekään tapahtunut sen noin 6-8 vuoden aikana, olisihan niistä legendat kulkeneet.:
Kun ei sitä naulapyssyä saa pitää sarjatulella... "Oikeasti" naulapyssyn pitäisi toimia siten, kuin KariFS ehdotti. Muut on standardinvastaisia.
Hervannassa nimenomaan 90-luvulla noita tulvia oli. Jälkikäteen on tullut selville, että niitä oli yllättävän paljon, mutta monesti selvittiin vähin vahingoin.
