Runkopuiden etsintä!
Tarvitsisi kairata oven reikä seinään ja mielellään toisen pielen satuttaisi runkotolppaan ja nyt pitäisi sellainen löytää kätevästi. Löytyyykö noilla tavallisilla halpis "rakennetutkilla" pystypuut tuolta vaakalaudan ja purun seasta? Toki reikää voisi lähteä tekemään summassakin, mutta olisi mukavampi tietää heti mihin oven laittaa...voisi heti neuvotella paikasta hallituksen kanssa.
Re: Runkopuiden etsintä!
Meillä taannoin kokeilussa ollut laite ei löytänyt puutolppia puruseinästä, mutta jos seinälaudoitus on näkyvissä, niin tolppien paikantaminen on helppoa: runkopuu on naularivistön kohdalla.
Ei ole laudat näkyvillä. Päällä lasikuitutapetti, ja 2x huokolevy.. Kai se sitten täytyy lähteä tekemään halteksiin reikää about oletetun oviaukon kohdalle ja etsiä laitimmainen runkotolppa..
Khyron
Mulla on semmonen halpa etsin ja se löytää kyllä kipsilevyn alta suunnilleen tolpan muttei enää kylppäristä laatan ja kipsilevyn alta.
Osta sellainen tutka missä voit valita mitä etsit, puuta, sähköä tai metallia. Valitset metallin ja etsit naularivit aukon molemmin puolin. Itse hankin tuollaisen laitteen honkkarista vuosi takaperin ja maksoi muutaman kympin. Toimii metallin kohdalla ihan hyvin kunhan vaan varmistaa mittaukset pariin kertaan eikä usko ensimmäiseen piippaukseen.
Olen halpispiipparilla löytänyt runkotolpan naulat ja siitä voi arvata missä tolppa on.
Kaakeliseinässä kerran piti tehdä koeporauksia saumaa pitkin että tolpat löytyi. Sauman saa sitten paikattua. Sellainen 3 mm kiviporaterä on korvaamaton tuossa.
Eikö näy ulkopuolellakaan?tossmi kirjoitti:Ei ole laudat näkyvillä. Päällä lasikuitutapetti, ja 2x huokolevy.. Kai se sitten täytyy lähteä tekemään halteksiin reikää about oletetun oviaukon kohdalle ja etsiä laitimmainen runkotolppa..
Ei näy runkopuut ulkoapäin. Reikä tulee ulkoseinään, joten siinä on kans panelia ja levyjä ennen runkoa. Tuo nauarivin etsintä saattaa tuottaa tuloksen, on nimittäin jokainen vaakalauta ladottu kiinni joka pystyyn kolmella 3" rautanaulalla!
tossmi kirjoitti:Ei näy runkopuut ulkoapäin. Reikä tulee ulkoseinään, joten siinä on kans panelia ja levyjä ennen runkoa. Tuo nauarivin etsintä saattaa tuottaa tuloksen, on nimittäin jokainen vaakalauta ladottu kiinni joka pystyyn kolmella 3" rautanaulalla!
Terve!
Testasin tänään LILDin ilmaisimella. Sehän kalibroidaan tyhjään kohtaan ja sitten vain etsimään. Runkoja ei löytänyt. Rakenne suurinpiirtein sama kuin sinulla. Sisäpuolelta etsin. Naulat löytyivät 25mm+12mm puukuitulevyjen läpi. Eli niitä vain etsimään.
Yksi vaihtoehto on mennä ullakolle mittanauhan kanssa etsimään pystyjä, siis jos ei ole rakennettu moderisti umpeen ulkoseiniä myöten...
Mutta, etsi sillä ilmaisimella. Leikkaat sitten siistit (esim 30cmX30cm) palat levyjä pois ja kurkkaat taakse näkyykö nauloja. Eipähän ole tuhot vielä siinä vaiheessa kaoottiset.
kappalainen
Oli sama ongelma ja kävin vintiltä kattomassa. Sieltä tutkailin ihan silmällä.
Kannattaa merkitä ylös jos seinän avaa. Voi olla helpompaa asentaa kaappi seinälle joskus.
Lainaanpa hieman tätä ketjua kun vähän sama aihe minullakin. Itse pitäisi löytää runkopuut katosta ja lähinnä yläkerran katosta. Kysymys kuuluukin että onko katon vaakalaudoituksen koolausten väli näissä taloissa aina jokin tietty esim. 60cm? Entä onko runkopuut aina myös väliseinien kohdalla, eli pystyykö vain mittaamalla paikallistamaan rungon? Katossa on sisäpuolella puukuitulevyt enkä haluaisi repiä niitä suotta irti. Tarttis saada tukeva kiinnityspiste kattoon kun ihan vaakalaudoitukseen ei uskalla luottaa.
Yläpohjasta se ehkä selviäisi jos uskaltaisi lähteä tuonne lumiselle katolle kaivamaan luukkua esiin.
#2235
kappalainen
teepee kirjoitti:Lainaanpa hieman tätä ketjua kun vähän sama aihe minullakin. Itse pitäisi löytää runkopuut katosta ja lähinnä yläkerran katosta. Kysymys kuuluukin että onko katon vaakalaudoituksen koolausten väli näissä taloissa aina jokin tietty esim. 60cm? Entä onko runkopuut aina myös väliseinien kohdalla, eli pystyykö vain mittaamalla paikallistamaan rungon? Katossa on sisäpuolella puukuitulevyt enkä haluaisi repiä niitä suotta irti. Tarttis saada tukeva kiinnityspiste kattoon kun ihan vaakalaudoitukseen ei uskalla luottaa.
Puut ovat AINA siellä mihin ne on satuttu laittamaan ja sekin väli on muuttunut vuosien varrella.
Kyllä siellä voi joku tietty väli olla. Kun löytää kaksi, voi löytää loput mitälla. Rakenneilmaisimia on sitten monenmoisia.
Välin voi nähdä jostain muualta, vintiltä ulkoa, mistä milloinkin. Kattotuolit näet ulkoa tai sivuvintiltä.
Vähän väliä on välillä väliä...
Meillä ulkoseinissä menty ikkunoiden ehdoilla. Eli pystyjen välit on jotain 40cm ja 80 väliltä. Eipäilen, että katon suhteen tilanne on saman suuntainen. Sisäseinissä myös arpomalla jako.
Vasta kävin yläpohjassa pyörimässä. Empä muista, että näkymä olisi ollut sellainen, että helpolla jako löytyisi sitäkään kautta. Siellä on harvalaudoituksen yläpuolella vielä paperi, joten puruja kaivamallaakaan ei koolauksia välttämättä löydy.
..nyt kun asiaa mietin, niin eipä ole mitään käsitystä missä tuo harvalaudoitus on kiinni? Kattotuoleissa? Ne kyllä löytyy.
Sopiiko udella, mitä olet kiinnittämässä.
mikä ois hyvä ja oikeesti toimiva rakenneilmaisin (skanneri)? Koolaukset ja miksei sähköt ja metalliputket pitäisi löytyä tarkkuudella, josta olisi jotain hyötyäkin. Saako satasella kaupasta mitään toimivaa?
kappalainen
tee itse-lehdellä oli joskus joku testi noista. Kirjastosta löytynee. ja näyttää olevan tilaajalahjanikin....en mainosta! Laitan YV:tä
