tuulensuojan asennusta
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Onko noitten tuulensuojalevyjen saumakohtiin tapana laittaa päälle jotain saumajuttua? Mites laitetaanko eristeen ja tuulensuojan väliin jotain? eristeeksi tulee ekovillalevy. ilmansulkupaperi sitte varmaan eristeen päälle?
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Limes
Re: tuulensuojan asennusta
Viesti Kirjoittaja Limes »
Saumat kun on runko koolauksen päällä niin tuuletusraon lauta sitten sauman päälle,pitäisi olla sillä hyvä.
Jotain ulkokäyttöön tarkoitettua tiivistysmassaa kai on olemassa niihin kohtiin mihin ei tuuletusraon lautaa tule.
Mikään teippi ei tuulensuojalevyssä tule oikeasti pitkässä juoksussa pysymään.
Ilmansulkupaperi eristeen päälle lämpimälle puolelle. Tuulensuojan ja eristeen väli ei mitään varsinaisesti kaipaa.
Kenties ulkonurkissa jos ei tuulensuojalevyjä muuten saa tiiviisti, kosteussuojattu eli ns. bitumipaperi.
Jos lisäeristää ulkopuolelta vinolaudoituksen päälle niin alareunassa tarvii olla huolellinen että tuulensuoja tulee tiiviisti.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Käviskös siihen kumibitumi vai-mitä-se-nyt-oli?
Harri
