YLÄPOHJAONGELMIA/KOROTETTU HUONE
jwallenius
Viesti Kirjoittaja jwallenius »
Meillä on ongelmana entisen omistajan tekemä yläkerran toisen huoneen korotus. Huone on korotettu katon suuntaisesti ja ilmatilaa on vain n 3-4 cm, näyttää myös siltä että rakenne menee harjapalkkiin niin kiinni, ettei ilma pääse päätykolmiosta kunnolla kiertämään(olen tehnyt kunnon tuuletuskolmion). Katossa on 4 upotettua halogeenivalaisinta, joista vuotaa lämpöä yläpohjaan. Sivuvinteile olen tehnyt päätyihin tuuletusaukot ja avannut kaikki sivut n 3cm, jotta ilma pääsisi puhaltamaan. Näköjään tämäkään ei riitä, kun pakkasella kaksi ruodeväliä ovat suuressa härmässä ja nyt kun on tälläistä kosteaa 0-+2 niin sivuvintin ja korotetun huoneen samoista ruodeväleistä voi todeta, että muutamat laudat ovat märkiä ja pariin lautaan on alkanut ilmestymään jopa pientä kasvustoa. Kesällä ei mitään ongelmaa - rankkasateellakaan ei vettä tullut läpi eli katon ei pitäisi vuotaa. Tässä on ilmeisesti ainoa toivo purkaa keväällä koko hoito - ja ajattelin tekeväni rakenteen sellaiseksi kuin toisellakin puolen taloa-eli alkuperäisen kaltaiseksi, jossa ilmatilaa on riittävästi. Onko kokemuksia?
Nmanner
Re: YLÄPOHJAONGELMIA/KOROTETTU HUONE
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Imeekö se katon tuuletusrako sen ilman tuolta sivuvintiltä?
Sivuvintin osa pitäisi mielestäni myös koteloida, jotta se katon tuuletusraossa kulkeva ilma olisi ulkoilmaa, eikä kosteaa sisäilmaa. En kyllä tiiä miten kosteaa noilla "kylmillä" sivuvinteillä on verrattuna huoneilmaan.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
juhansalo
Kuummassakin päässä harjaa täytyy olla tuuletusaukot ja koko lappeenmitalta (alhaalta ylös) pitää olla yhteydessä harjakolmiossa oleviin tuuletusreikiin. Pääseekö harjalla olevista tuuletusreiistä katsomaan onko ilmarako auki, jos on niin sitten huoneesta vuotaa niin paljon lämpöä mikä näkyy sulana katossa. Upotettujen halogeenien takana pitäisi olla yhtä paljon eristettä kuin muuallakin.
