Lattialämmitys(sähkö) kylpyhuoneessa - lämpötila?
Norppa72
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
Tätäkään ei ole aiemmin tullut mietittyä mutta onko kokeneemmilla mielipidettä lattialämmityksen lämpötilan korkeudesta. Meillä on kylpyhuoneessa sähköllä toimiva lattialämmitys, päällä marmorikivilaattaa, eikä muuta lämmön lähdettä. Kuinka korkealla pidätte lattialämmityksen lämpötilaa noin yleisesti? Meillä se on pienellä käytöllä koska ulkorakennuksessa on myös sauna ja suihku. Jossakin oli mainittu, että lattialämmitys olisi itseasiassa kesällä tärkeämpi koska ilmankosteusprosentti on silloin korkeampi..? Itse olin ajatellut, että etenkin kun pakkaset eivät ole kovat niin ns. peruslämpö mutta toisaalta neuvottiin, että termostaattia täytyy pitää ehdottomasti yli 20 asteessa.
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Limes
Re: Lattialämmitys(sähkö) kylpyhuoneessa - lämpötila?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Notta eikö sen tarkoitus ole se että lattia tuntuu jalkapohjissa miellyttävän lämpimältä...paljaaseen jalkapohjaan siis.
Siis mukavuuslämpö. Toki se silloin myös kuivattaa.
Pelkkä kuivuminen jo tehostunee epämukavallakin lämmöllä.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mulla ei o asteita termostaatissa ni olen säätäny sen mukaan et on kivan lämmin paljaalle jalalle. Mittarin mukaan lattia on 30 ja pöydän pinta 25. Pytyn vieressä missä ei ole kaapelia on 22, ja se tuntuu jalalle kylmältä.
Norppa72
Limes kirjoitti:Notta eikö sen tarkoitus ole se että lattia tuntuu jalkapohjissa miellyttävän lämpimältä...paljaaseen jalkapohjaan siis.
No näinhän mäkin ajattelin mutta sitten taas joku tietäväinen alkoi selittää että " meillä se on aina
ollut 32 asteessa ja se kuuluu olla tasaisesti reippaasti yli 25 asteen.."
Kylpyhuone on meillä pieni ja matolta pystyy astumaan suoraan ammeeseen, eli oikeastaan jos jalkapohjia
ajattelee, niin lattialämmitys ei olisi pakollinen laisinkaan. Mutta paremman kosteuden haihtumisen ja ns.
yleislämpötilaa ajatellen tässä halusin selvittää, että pitävätkö muutkin lattialämmityksen termostaattia noin korkealla.
Sen ymmärrän, että jos kylpyhuone on päivittäisessä käytössä ja jos vessakin on samassa yhteydessä niin silloin
varmasti miellyttävämpää, että lattia on lämmin.
Norppa72
Khyron kirjoitti:Mulla ei o asteita termostaatissa ni olen säätäny sen mukaan et on kivan lämmin paljaalle jalalle. Mittarin mukaan lattia on 30 ja pöydän pinta 25. Pytyn vieressä missä ei ole kaapelia on 22, ja se tuntuu jalalle kylmältä.
Tämä selvensikin taas nopeasti tuon aste-eron ja tuntuman iholle, kiitos. :)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Erohan on tosiaan siinä onko tuo lattialämmitys vai mukavuuslämpö. Meillä kylppärin ainoa lämmönlähde on tuollainen sähköllä toimiva lattialämmitys, Devin termostaatti on nyt asetuksella 2,5 ja lattia tuntuu jalkoihin "ihonlämpöiseltä" eli ei tunnu mitenkään kylmältä tai kuumalta. Kylppärissä on poistoilma ja oven alla sopiva rako josta tulee sisään eteisen kautta lämmintä ilmaa ja siellä pysyy lämpö aika hyvin 21 asteessa. Niin pienellä tietty pidetään lattialämmöt että tarkenee ja lattia kuivuu eikä yhtään yli.
Tuo kylppärin lämpötila on pysynyt aika hyvin samalla termostaatitn asetuksella ulkolämpötilasta riippumatta.
