Pesutilat kellariin
maalinen
Pesutilat kellariin
Viesti Kirjoittaja maalinen »
Mitä kannattaa ottaa huomioon pesutilojen rakentamisesta kellari kerrokseen?
nykyinen korkeus 180cm eli tarttis piikata ainakin 50cm alespäin. Kuinka toimitaan jos kaivetaan sokkelin alapuolelle joutuuko sokkelia laskemaan alas siis harkkoa vaan lisää sokkeliin?
Re: Pesutilat kellariin
Sokkelin kasvattaminen alaspäin on kohtuullisen työlästä hommaa, onnistuu kuitenkin tarvittaessa vaikka 2 metrin pätkissä.
Tärkeää on lattiarakenteella saada tuettua kellarin seinän nyrjähtämisen vaara sisäänpäin. Usein on riittävää, jos lämmöneristyksen sijoittaa anturan alapuolelle ja lattian toteuttaa anturaa vasten. Rakenteeseen jää anturan kautta pieni kylmäsilta, mutta sen vaikutus on ainoastaan pinta-alansa verran.
Oikeaoppisemmin remontti aloitettaisiin ulkopuolelta salaojittamalla ja kellarinseinä lämmön- ja kosteuseristämällä. Sitten vasta sisätilan operointiin ja turvallisinta olisi huone kerrallaan.
Yleensä halutaan pesutiloihin lattialämmitys, jolloin olisi pyrittävä vähintään 200 mm eristekerrokseen, maaperän lämpiämisen liiaksi välttämiseksi. Siksi rakenteiden paksuus tulisi ottaa huomioon ulkopuolen salaojitustasoa määritellessä, jotta pohjaveden pintaa voidaan riittävästi laskea.
Molemmilla puolilla on syytä maan pintaa anturan kohdalla luiskata anturan pohjasta ulospäin, jotta vältyttäisiin kantavan maaperän häiriintymiseltä anturarakenteen alla.
Kapillaarikatko hoituu mahdollisimman matalana käyttämällä salaojittavia lämmöneristeitä, jotka eivät ole myöskään moksiskaan tilapäisistä pohjaveden nousuista, vaan alkavat kuivattamaan rakenteita heti pohjaveden laskettua.
Remontin suunnitteluun tulisi käyttää hieman aikaa ja mielellään rakennesuunnittelijan apua. Työjärjestys kannattaa pähkäillä, eikä heti uudenvuoden yönä iskeä maakiilakonetta lattiaan. Hyvin suunniteltuna lopputulos on parempi ja kustannukset yleensä halvemmat, sekä tapaturmien vaara pienempi.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
maalinen kirjoitti:Mitä kannattaa ottaa huomioon pesutilojen rakentamisesta kellari kerrokseen?
Mikä on viemärin korko ja mihin laskee? Jos viemärin joutuu laskemaan niin saako siihen riittävää laskua purkupaikkaan vai pitääkö laittaa pumppu? Eli haluatko käyttää vettä ja viemäreitä myös myrskyn tms. jälkeen :wink:
T. Tietoteknikko
