PAtteriventtilin vaihto ilman tyhjennystä
kappalainen
En ole putkihommia tehnyt, joten varmistetaan nyt, eikä sitten 'OHO!':n jälkeen ja ajattelin tiistaina tuon vaihtaa, (Kun putkiliikekin on auki :oops: ).
Pannu on kellarissa 3 metriä alempana kuin patteriverkosto. Sulut sekä meno- että tulopuolella.
Patteri, jonka ventiili pitää vaihtaa sijatsee ylempänä kuin pesuhuoneen patteri. Ajattelin että jos otan pumpun pois päältä. Sulut kiinni. ja avaan tuolta pesuhuoneesta ilmausuruuvin kunnes vettä ei enää tule ja sen jälkeen vaihdan tuon patteriventtiilin joka on sisällä? Patterista tietysti vähän vettä tulee pyyhkeille, mutta eikä tuon pitäisi toimia?
Patterissa on vanha högforsin '15' venttiili muuta venttilistä en tiedä. Kuva oli mukana liikeessä. ja uusi on jo haettu, ostin samalla putkikittiä ja termostaatin ja varoiksi sen mutterinkin . Onko noissa jotain, mitä pitää huomioida, ettei sitten tule yllätystä.
Aiemmin ilmatessa laskin tuolta pesuhuoneesta vettä niin kauan kuin tuli painetta ja sain koko systeemin lopettamaan kurlutuksen, jonka kanssa tappelin vuoden, joten ainakin se on tehtävä uusiksi ilmatessakin.
Re: PAtteriventtilin vaihto ilman tyhjennystä
Kun olet laskenut kaiken paineen pois verkostosta, niin ainoa vesi joka tulee on ylempää verkostosta pattereista. Ja se tulee kyllä.
Sitä voi hidastaa tukkimalla toisen putken ettei tule korvausilmaa...siinä pitäisi olla sulku.
Vesi on sitten mustaa eli apumies pyyhkeiden kanssa on poikaa :mrgreen:
Ja muista että annat veden jäähtyä ettei tule näpeille kuumaa.
T1nke
Viesti Kirjoittaja T1nke »
jäädyttämällä tuo homma onnistuu järjestelmää tyhjäämättä... :-) taitaa vaan olla et joudut putkiliikkeen hommaa paikalle :?
Viksummat korjatkoon...
Maatilallinen
Onnistuu tuo kun on nopea ja vati keräämässä ne vedet jota tulee.
Eli patteriverkoston sulut kiinni ja sitten ilmausruuvista valutetaan niin paljon vettä pois kun sitä tulee, eli paineet nollille. Sitten avaat patterin paluujohdossa olevan venttiilin korkin ja käännät sen kiinni, laske kierrokset. Käännä sitten nykyinen venttiili kiinni, ja avaa patterin yhdistäjä.
Kierrä sitten tuo nykyinen venttiili melkein irti ja pakkaa kierteet (putkikitin kaveriksi myös hamppu, hamppua kierretään aina myötäpäivään kierteen päästä katsottuna). Sitten uusi venttiili toiseen käteen ja toisella kädellä vanha pois ja nopeasti uusi tilalle, sitten voi rauhassa kiertää sen kiinni. Ei paljon kerkiä vettä tulla kun on nopea.
Tuolla tavalla onnistuu vaihtamaan esimerkiksi termostaatin taskun vettä täynnä olevaan tulikuumaan kattilaan, tietysti paineet oltava pois ja venttiilit kiinni.
Sitten patterin yhdistäjä kiinni ja avaat sitä alaventtiiliä saman verran kuin oli avattu. Sulut auki ja ilmaat patterin, ja homma pitäisi toimia :-D
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Itse olen joskus vaihdellut venttiileitä siten, että lämmitän patteriverkoston ~ +60°C:een ja sitten väännän linjan alusta sulut kiinni. Odottelen puoli päivää, jolloin vesi on jäähtynyt ja linjassa on alipaine. Sitten liitos auki, niin siinä on hyvä 10 sekunttia aikaa vaihtaa patteriventtiili ja tippaakaan ei tule.
