Öljylämmitys, kattila Jämä nova s
Onko käyttökokemuksia?
Riittääkö nelihenkiselle perheelle lämmintä vettä? Talossa lämmintä alaa noin 120m2 ja autotalli 30m2.
Öljysäiliö on todennäköisesti huonossa kunnossa. Onko järkeä kunnostaa nykyinen öljylämmitys, vai vaihtaa suoraan maalämpöön?
Re: Öljylämmitys, kattila Jämä nova s
Ihan suht moderni kattila mutta varmaan parempia on ne saksalaiset kondensoivat...
Ja se Veden riittäminen riippuu ja roikkuu.
Jos talon on horo rintsikka ja ulkona -25 astetta pakkasta niin yhden hengen suihkullakin on takaraja.
Jos kaikki neljä haluaa samaan aikaan suihkutella niin silloinkin on lyhyet suihkut.
Jos kaikki suihkutellaan peräkkäin ja talo on kohtuullisesti eristetty riittää vettä maailman tappiin.
Tehoa öljyliekistä löytyy se 20kw eli paras systeemi tässä mielessä.
Öljysäiliö kannattaa ja pitääkin tarkistaa. Sisäsäiliöitä saa aika hyvin käytettynä abour 300 eur joka ei ole kauhea juttu jos tilaa on.
Ja kaikki lämmittäminen maksaa....maalämmönkin takaisinmaksuajat on mitä on eli se kannattaminen kannattaa laskea ensin.
Ja kannattaa laskea siis niin, että laskee maalämmön perustamiskustannukset (ml. sen riittääkö olemassa oleva patteriverkosto viileämmälle vedelle) ja verrata sitten siihen, mitä öljysysteemien kunnostaminen heti tai ajanjaksolla X tulisi maksamaan. Kannattaa myös selvittää maalämpöinvestointia varten, onko luvassa vielä energia-avustuksia omakotitaloille, viime vuonna oli ja kyllä se reilun kahden tonnin avustuskin jossain tuntuu. Ja toisaalta ainakin meillä tuossa maalämmössä on vielä vaikeasti laskettavia plus-puolia kuten se, että öljysäiliöiden paikalle kellariin mahtuu nyt pyykkäystila jne.
Kattilassa on vesitilavuus 70 litraa(?), lämminvesikierrukka. Nykyisin olemme tulleet toimeen 100 litran lämminvesivaraajalla, joskin lämminvesi loppuu usein.
Käsittääkseni maalämpöpumppu ei tarvi ympärilleen samanlaista bunkkeria kuin öljykattila, joten maalämpöpumppu olisi mahdollista laittaa muualle ja pannuhuoneesta saisi pyykkituvan.
Millasia kustannuksia maalämpöön siirtymisestä on tullut? Lämpökaivo, maalämpöpumppu ja putkityöt/asennustyöt. Uusi tekninentila olisi vanhan seinän takana, eli ei pitkiä putkivetoja. Voiko vanhoihin lämmitysputkiin ja pattereihin enää yhtään luottaa (60-luvulta). Putket menee lattiassa, valun sisällä. Järkevintä varmasti olisi ottaa joku mlp myyntiedustaja talolle, mutta kaiken arvioiminen on niin hankalaa, koska putkien sijainnista ei ole tarkkaa tietoa.
Jos pelkällä kattilanvaihdolla selviää,lämmitysöljyn vuotuinen kulutus on kohtuullista ja sitä on vielä toissijaisella lämmityslaitteella mahdollista kevittää niin ilman muuta kannattaa vaihtaa kattila. Noita jämiä saa parilla sadalla ja ovat käyttöarvoltaan paljon rahallista arvoa suurempia. Maineesta puhumattakaan. Lisäksi niissä on vastus varalla jos öljy loppuu.
Jos kysymyksen asettelu taas on kunnostaa vanha öljylämmitys tai laittaa maalämpö niin eihän öljyssä järjen hiventäkään ole. Ainoat valintaperusteet on kustannusten hallinta. Niiden suuruus ja jakaantuminen mille aikavälille huomioiden investointien suuruus/alentuneilla käyttökuluilla saatu takaisin maksuaika. Öljyä kunnostetaan lähinnä kun ei ole halua investoida suuria summia. Yleensä nuo laskelmat eri muuttujineen on niin monimutkaisia että tarvitaan paljon miettimistä ja asiantuntemusta että saadaan itselle sopiva lopputulos.
Henk. koht. mielipide on että jokatapauksessa valun sisällä kulkevat kierto ja varsinkin vesiputket ois syytä vaihtaa jos ei vielä ole... Samoin öljysäiliö jos vaan on kuuskytluvulta ja ajan tyylin mukaan maanalainen metallisäiliö ja viimeisestä tarkastuksesta ei mitään hajua....
shit happens
Öljysäiliö on maanalainen kuuskytlukulainen, viime tarkastuksestakin aikaa lähes kymmenen vuotta. Se on suurin murhe! Toinen asia on kattilan äänekkyys. Ääni on poltin päällä, kun joku laskisi hanasta vettä kovalla paineella. Pannuhuoneen ovet ei varmaankaan täytä tämänpäivän turvamääräyksiä, ääntä ne ainakaan eristä ollenkaan. Pannuhuone on asuinkerroksessa. Tuskin piippuakaan on putkitettu.
Lähinnä kaipailen kokemuksia. Jos tietäisin riittääkö Jämä kattila edes nelihenkisen perheen lämpimään veteen, vai pitääkö jakaa suihkuvuoroja kuten nykyisellä 100 litran lämminvesivaraajalla. Talossa ei ole muuta lämmönlähdettä, ja jos öljylämmityksessä pysytään pitäisi ainakin laittaa ilppi, ehkä takka. Teki niin tai näin, aina palaa euroja. Öljysäiliön vaihtaminen (kellarissa olisi tilaa uudelle säiliölle), piipun putkitus, uudet ovet (2kpl), ilppi, ehkä takka. Tämäkin summa olisi kivempi laittaa maalämpöpumppuun. Jos kattilakin pitäisi vaihtaa, tai asentaa erillinen lämminvesivaraaja, ei ainakaan olisi järkeä pysyä öljylämmityksessä.
Kuten sanottu se riippuu siitä miten suihkuttelette...
Ehkä voisi yleistää: Kyllä riittää.
Jep, lisänä vielä se, ettei asiantuntemuskaan riitä vaan pitäisi osaa lukea joitain hämäriä kortteja ja kristallipalloa...jope kirjoitti: Öljyä kunnostetaan lähinnä kun ei ole halua investoida suuria summia. Yleensä nuo laskelmat eri muuttujineen on niin monimutkaisia että tarvitaan paljon miettimistä ja asiantuntemusta että saadaan itselle sopiva lopputulos.
Uskon kyllä ettei lämminkäyttövesi ainakaan lopu tuolla Jämällä. Meillä vm.-74 Jämä Miniter eikä sen lepoon jättäminen johtunut siitä etteikö koko 5-6 hengen poppoo olisi polttaviakin suihkuja saanut peräjälkeen mennessäänkään!
Suurin murhe oli oikeastaan sen häviöt kesäaikaan.
Hommasimme sitten 220l Haato varaajan elikkäs sähköboilerin. 300l oli jo melkein a-tallissa mutta eipäs se mahtunutkaan kääntymään pystyyn niin tuli tuommoinen. Yhtä hyvin siitä on riittänyt ja plussana toki se että pystyi kääntämään polttimen OFF:ille heti kun lämmityskausi loppui. Jämä jäi hoitelemaan lämmitystä ja sitten vähän hörähti ja tuli aurinkokeräimiä 300l varaajineen (jolle sitten piti kaivaa potero) mukaan, VILP Jämään liitettynä jne. jne.
Mutta mutta voisihan tuohon teille ajatella sähköboilerin kaveriksi..., jolloinka tohotuksen ääni loppuu aina kesäksi ja minusta ainakin on kiva kuunnella polttimen ääntä kovilla pakkasilla
Jaahas, Imfmis ehtikin jo laitella öljykattilan tehokkaammista ominaisuuksista. Se ei tuo vesitila merkitse kaikkea. Boilerissa on 2 tai 3kW mutta öljypolttimessa pienimmässäkin se 20kW jatkuvaa tehoa.
Ehkä tyhmä juttu, mutta mä en oikeen luota tuohon sähköön pääasiallisena lämmitysmuotona.
Öljyssä energia tulee muualta, ja sähköä tarvitsee pumppuihin ja polttimeen, ehkä reilun 100W.
sitä kattilan 6kW vastusta ei ihan pikkuagrekaatilla lämmitellä, eikä se mlp lähde käyntiin pienellä sekään.
Sähkönsaantiongelmia varten ainakin meillä on puuhelloja, puukiuas ja puilla lämpiävä saunapata, näin varmaan monessa muussakin vanhassa talossa. Kyllä kai siitä aika kiistatonta evidenssiä on ettei tuo öljy ole mikään kovin pitkälle tulevaisuuteen ulottuva valinta, vaikka öljyhuipputeoriaa kritisoisikin. Jos haluaa olla sähköstä riippumaton niin mielummin sitten vaikka puu tai pelletti energianlähteeksi. Ei se öljy toki nyt heti tai ensi vuonna ole loppumassa mutta jos joutuu jotain monen tuhannen euron remonttia tekemään tänä päivänä öljysysteemeihin niin minun valistuneen arvaukseni mukaan kannattaa sitten kyllä laskea aika tarkkaan ne muutkin vaihtoehdot.
Ei se öljy taida loppua meidän lapsiltakaan:
http://www.imeche.org/knowledge/themes/ ... ew-sources
Hintakin on poliittinen päätös ja sähkö seuraa mukana.
tän talven tuloksena varmaan taas joudutaan sähkön siirtohintoja nostamaan kun on niin kalliiksi tullut...ja päättäjät nyökyttelee mukana
joo ei pitäis loppua lämminkäyttövesi öljyllä edes rintsikassa...meilläkin vanha Jämä oilonin polttimella puski suht kovAllakin pakkasella vielä kattilaa kuumemmaks vaikka lutras käyttövettä..
20kw pellettipoltin ei pysty samaan likimainkaan mutta ompa toi vesi riittänyt siltikin
öljypolttimen tohotushan on lähes kuin bmw kutoskoneen murinaa,molemmissa käy pyörre tankissa
mlp,vilp,ilp,pelletti jopa sähkövastus kaikista niistä taitaa jotain ääntä lähteä
Eihän se öljy toki kokonaan lopu, mutta se, minkä hintaista noiden uusien esiintymien hyödyntäminen on, on sitten eri asia. Hintaista siis ihan euro- tai doltsumäärällisesti mutta myös muilla tavoin, vrt. vaikka Meksikonlahden öljyturma tai Shtokmanin snadit pikku ympäristövaikutukset Siperiassa.Ei se öljy taida loppua meidän lapsiltakaan:
Kuluttajahintahan on sitten melkein pelkkää politiikkaa.
Ei noilla öljyn poraus/tuotantokustannuksilla ole mitään merkitystä. Kuluttaja hinta tulee veropoliitikasta. Öljyä on vaikea kansalaisten omasta metsästä tai lähteestä polttimeensa pumpata ja sen vuoksi verokiilaus helppoa.
Ei öljylämmityksessä veroja ja maailmanpolitiikan tuulia lukuunottamatta pahoja haittoja ole. Vastoin yleistä käsitystä polttoprosessi on varsin puhdasta verrattuna moneen muka ekolookiseen. Lisäksi se on teknisesti varsin luotettava ja huoleton mitä ei voi sanoa esim. pelletistä,hakkeesta,puusta,lämpöpumpuista jne....
Mun mielestä tossa projektissa kannattaa lähteä liikkeelle siitä maanalaisesta öljysäiliöstä. Sille pitää tehdä jotakin jokatapauksessa. Ihan ensiksi kannattaa hakea lvi-liikkeestä vesitesti ja testata onko säiliössä paljon vettä. Vesi on polttoöljyä painavampaa ja painuu pohjalle. Pieni määrä on normaalia johtuen kondenssista jne. mutta jos säiliö tilavuudesta on joku/merkittävä osa vettä se indikoi vuodosta. Se voi olla paha juttu.
Itse vesitesti purkki on kallis mutta kunnolliset lvi liikkeet vuokraa purkkia halvalla.(muutama euro) Jos vettä ei ole/tai vähän se on hyvä merkki mutta ei kuitenkaan kannata jatkaa säiliön käyttämistä. Mieluummin tyhjentää ensi tilassa.
Säiliön käytöstä poistossa on olemassa omat kommervenkkinsä ja vielä enemmän ja kalliimpia jos se on vuotanut.
Jos ottaa hyväksyn säiliötarkastajan tarkastamaan säiliötä,tarkastaja on velvoitettu ilmoittamaan viranomaisille havaituista vuodoista. Sitä voi sitten itse miettiä kannattaako ottaa tarkastaja ja vai toimia jotenkin toisin...
shit happens
Eipä sillä relaatiota ole nytkään. Barrelin saa nytkin maasta 4 dollarilla kokonaiskustannuksilla.Laurakaisa kirjoitti:[
Ja barrellihan oli 117 litraa
