Vanhan(maalatun)puulattian kunnostus..suopakuuraus? maalaus?
HanskatHukassa
Viesti Kirjoittaja HanskatHukassa »
Tässä alustavasti pohdiskelen vanhan puulattian kunnostusta. Lattia on nyt siis maalattu,paikoin maali huonossa kunnossa. Kuvassa näkyy makkarin lattiaa. Myös olkkarin lautalattia ois suunnitteilla kunnostaa. Sen tarkemmasta tilasta ei parempaa tietoa ole kuin myyjän aikoinaan sanoma "huonossa kunnossa on". Päällä siinä on laminaatti. Se revittäisi siis pois..On aika kylmän tuntonen eikä miellytä muutenkaan silmää.
Nyt siis kiinnostais näin täysin asiasta tietämättömänä kuulla että onko tuommonen suopakuuraus hionnan yms. jälkeen mahollista tuohon lattiaan tehdä? Ja jos on niin onko jollakin siitä kokemuksia että onko siinä mitään sitä lähtä tekemään järkiä? :roll: :-D Onko järjettömän työläs homma siis? ..toinen vaihtoehto olis tietty sitten uusi maali pintaan. Hionnan jälkeen.
Ja hionnastakin kiinnostaa kuulla kokemuksia että millä se kannattas lähtä tekemään? Tarkoitus ois ilman palkattua apua selvitä urakasta. Huone kerrallaan :-)
Tässä kuva siitä makkarin lattiasta:
http://aijaa.com/003119290690
<a href="http://aijaa.com/003119290690" target="Aijaa.com"><img src="http://i11.aijaa.com/t/00311/9290690.t.jpg"></a>
hutski
Re: Vanhan(maalatun)puulattian kunnostus..suopakuuraus? maalaus?
Viesti Kirjoittaja hutski »
Kuvan perusteella en tekisi lattialle mitään. Jos väri ei miellytä niin sitten asia on toinen. Käsihionta ja uusi maali päälle, konetta en käyttäisi operaatioon.
Vanhan maalatun lattian käsittely jollekin muulle kuin maalipinnalle on aina vaikeaa, ainakin jos haluaa saada edes kohtuullisen säädyllisen pinnan aikaan. Tuossa omassa tapauksessasi laudanrakoihin päätynyt maali tulisi näkymään todella selvästi puhtaaksi hiotussakin pinnassa. Samaten naulanreikien kittaukset, jos lattia on päältä naulattu. Pitäisin sitä kuurauskäsittelyä siis aika vaikeana toteutaa vanhaan maalattuun lattiaan.
Jos lattia on edes suunnilleen samassa kunnossa kuin tuo näytetty, niin hyvä hoito on karhennushionta epäkeskolla ja huolellinen pesu kidesoodaliuoksella + huhtelu ja sitten maalaus. Kidesooda syövyttää vanhaa maalipintaa niin että uusi maali tarttuu paremmin, samalla se vie vanhat rasvat ja vahat jotka voisivat haitata maalin tarttumista.
Perinteisesti suopakuurausta tai kalkkikuurausta on harjoitettu leveälankkuisilla pirtinlattioilla. Se ei tietenkään estä tekemään suopakuurausta myös kapeampaan lautaan, mutta noin ajallisesti ajatellen leveät laudat ja kuurauskäsittely ovat pareja toisilleen.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Itsekkään en ainakaan tuolle makkarin lattialle mitään tekisi, aivan mahtavan näköinen.
HanskatHukassa
Oikein paljon kiitoksia vastauksista! :) Epäilinkin kyllä tuota ettei se suopakäsittely oikeen passaa tässä tapauksessa..Nyt muutamaa tietoa viisaampana on hyvä alkaa suunnittelemaan projektia etiäpäin.
HanskatHukassa
joonak kirjoitti:Itsekkään en ainakaan tuolle makkarin lattialle mitään tekisi, aivan mahtavan näköinen.
Tuosta kohdin se onkin hyvässä kunnossa mutta paikka paikoin on maali lähtenyt liikenteeseen, huonekalujen liikuttelun yms seurauksesta. JA väri ei täysin vastaa sitä mitä itse haluaisin siinä katsella! :)
MUOKS.
Pittää tosiaan odotella että pääsen ite asumaan tuota mökkiä taas. On vuokrattuna nyt. Jännittää mitä sieltä olkkarin laminaatin alta löytyy :D
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Tuskin sieltä laminaatin alta mitään sellaista löytyy, mitä ei voi romantikko kuntoon paklata.
Onko tuo kuvan lattia rintamamiestalon lattia? Peiliovi viittaisi vanhempaan taloon.
Jos tuo kaunis lattia ei sellaisenaan käy mä puoltaisin kevyttä hiontaa pienellä epäkeskolla, ei nauhakoneella, joka vie lattiasta sen charmantin kuhmuisuuden. Pahimpien kolojen kittaus jos huvittaa, sitten uusi Tikkurilan Permo tms maali päälle.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Kunpa olisi itsellänikin ollut lattia tuossa kunnossa. Ja sitä kulumaa kuuluu ollakkin!
Jos minulta kysyttäis... No niinhän sinä tavallaan kysyitkin... niin en tekisi tuolle vielä mitään. Käsittääkseni se suopakuuraus on ikään kuin puhtaan puupinnan suojeluksi. Eli pitäisi saadaa puhtaalle puupinnalle hiottua ja tosiaan ne lautojen raot jäisi osittain värillisiksi. No mitä sitten tekisin? Jos tuossa lattiassa ei ole mitään teknistä vikaa, niin alottaisin puuhastelun siitä olohuoneen lattiasta.
HanskatHukassa
Oikein arvattu, talo on (ensimmäinen pätkä siitä) rak. 30-luvulla (arvio). Ei siis varsinaisesti rintamamiestalo mutta täältä löytyy paljon pätevää tietoa asiaan liittyen siitä huolimatta :D
Tosiaan alustava suunnitelma onkin nyt aloittaa siitä olkkarin lattiasta ja laittaa se kuntoon. Makkarin lattiassa väri siis on se mikä ei miellytä mutta onhan se siellä ollut koko ajan että miksei menisi vieläkin :) Vielä kun keksisi jonkin hyvin vaalean,lähes valkoisen sävyn siihen olkkarin lattiaan joka kuitenkin passais jollakin tapaa siihen makkarin lattian väriin. Toisaalta onko tuo nyt niin justiinsa :-)
Remppakuumetta pukkaa, pääsis vaan äkkiä tekemään!
TimoAB
TSEkkaapa Tikkurilan Permon perinnevärikartta. Siellä on oikein vaalea kaunis harmaa.
HanskatHukassa
No niin, nyt on kurkattu olkkarin lattian alle ja ei siellä ollut puulattiasta tietoakaan. Joku ihme muovipinta löytyi laminaatin alta. (Otin vähän matkaa laminaattia seinän viereltä irti) On sellaista ohutta,kovaa matskua. Mureni kun hieman rappasin,on kiinni jollain liimalla (?) ilmeisesti hiomattomassa puussa (??) Hyvin vanhalta vaikutti mutta ei tod. puulta. PERSKELE :evil:
Mitäs sitä nyt sitten. Puulattia ois ollu niin makia,ja halapa vaihtoehto JOS se ois tuolta alta löytynyt.
Ottaa päähän. :mad:
TimoAB
Oliks tää siinä 50-luvun osassa? Oot löytänyt varsin tyypillisen alkuperäisen lattian: linoleum, jonka alla raakaponttilattia. Luultavasti 22 mm paksua eli ohuempaa kuin nykystandardi. Ei ole kuitenkaan koskaan tarkoitettukaan näkyväksi pinnaksi.
Ota pieni näyte siitä liimasta (monasti ne ei oo olleet ees liimattuja ne lattiat) ja lähetä Työterveyslaitokselle tutkittavaksi, ettei ole asbestia seass tai PAH- yhdisteitä tms. Jos ei, kuori laminaatti ja lino pois ja hio tasaiseksi.
TimoAB
linojakin oli kahta laatua. Se halvempi on kai mustaa sisältä. En muista nimeä.
HanskatHukassa
Hyvin tod.näk. että tuo osa on sitä 50-lukua.. Tämä on semmosta hyvin ohutta ja tosiaan mustaa sisältä. Eli sitä halvempaa linoa...Pittääpä napata tuo pala minkä irrotin tuolta ja laittaa tutkittavaksi.
TimoAB
Se musta biitti on todennäköisesti ihan ok matskua, mutta lähinnä se liima voi sisältää jotakin nou-nouta. Kumma että se on ylipäänsä liimattu. Ehkä se on liimattu vain reunoilta ja saumoista?
