Mistä matala astianpesukone?
rumavirsi
Viesti Kirjoittaja rumavirsi »
Onko olemassakaan 78.5cm korkeaan tilaan sopivia astianpesukoneita? Lukuunottamatta pieniä pöytäkoneita?
Tilannehan on se että kaapistot on sillä korkeudella kun on, jos pöytälevyä nostaa niin ikkunat eivät enää mahdu aukeamaan. Joka tapauksessa kone tartettais, tämä emäntä ei enää jaksa käsin tiskata!
Re: Mistä matala astianpesukone?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Se on sitten kyseltävä kodinkone ym liikkeistä josko niillä tietoa olisi et onko erikoisen kokosia laitteita joillain myynnissä.
Onkos mitään muutakaan paikkaa jonne sen tiskikoneen voisi asentaa siinä samassa huoneessa? olisikos mahdollista ottaa alhaaltapois tai pöytälevyä pois tieltä?
Putkimies kyllä hoitaa vedet ja viemäröinnin kulmankin taakse.
Ainakin pyykinpesukoneiden korkeudesta katoaa helposti tuo 1,5 cm ja vähän enemmänkin, kun niistä ruuvaa kansilevyn pois.
Kannen puutteesta ei juurikaan haittaa ole, jos kone on kalusteisiin upotettu.
Eli kysele liikkeistä konetta, jossa on kansilevy mukana jotta sitä ei tarvitse upottaa kalusteisiin (noita taidetaan kutsua itseseisoviksi).
Ikkunan edessä olevan työtason voi tehdä myös sellaiseksi, että sen saa ikkunan pesun ajaksi helposti irti: silloin työtason yläpinta voidaan viedä aina ikkunalasin alareunan korkeudelle asti (tai vaikka yli, mutta silloin pitää laittaa jokin este tason takareunaan, ettei tasoa pitkin liukuvat esineet riko ikkunalasia).
Pahus, oliko noiden vakiokorkeus 80 vain 85 cm? Jos jälkimmäinen, niin sitten on jo tarve mataloida aika paljon.
rumavirsi
81,5cm on suurimmassa osassa minimikorkeus säädettävillä jaloilla yms.
Lattian purkamista tuosta kohti mietittiin myös, mutta mitä jos sitten se vuotaakin jonnekin, pääsee sitten suoraan lattian sisään?
Tuossa kohti on siis yks alakerran parista aukeavasta ikkunasta. Tai tuon työtason kohdalla. Tuuletusta ajatellen hieman hankala jos täytyy pöytätaso ottaa irti aina sen ajaksi :D
Erikoista sitten on joo meillä on lattiasta tiskipöydänkanteen päälle semmoset 90cm!! ja vielä on rako ikkunaan 1,5cm,aika alhaalla on sitten ikkunakin.
Ompas siinä sitten matalalla alakaapistot tuo asettaakin jo aika vaatimuksia,juu ei sitä konetta oikein viitti lattiaan haudata sitten kun pitää ottaa ulos niin jopas onkin hommaa
rumavirsi
Mun käsityksen mukaan näissä vanhemmissa taloissa on ollu tapana rakentaa vähän matalempaa mallia :)
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
tsekatkaapa minkälaisia astianpesukoneita löytyy veneilijöiltä tai asuntoautoilijoilta. Itse etsin pienempää jääkaappia taannoin ja näillä tärpeillä alkoi löytymään. Kalliita, tietysti.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
rumavirsi kirjoitti:81,5cm on suurimmassa osassa minimikorkeus säädettävillä jaloilla yms.
Tai vaihtaa tuulettuvaa ikkunaa, saranoida joku toinen ikkuna tuuletusta varten. Onko tiskipöytä ikkunan vieressä, vai miksi ikkunan alla olisi ainoa paikka tiskikoneelle? Melkein voisi olla järkevintä modifioida tiskipöydän seutua, että saisi tiskarin mahdutettua.
almasi
Moduuliastianpesukoneita on myös 60cm korkeana, Siemens ja Bosch ainakin.
Heh ahaa just kävin mittaamassa työhuoneesta jossa meidän vanha kaapisto on ja se OLI just se 78,5cm että uskottava se on!
Jostai sitten pitäisi keksiä semmonen kone mikä siihen menis tai jotain muuta tehdä
novoiperkele
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
Voisiko pelkkää konetta korottaa ?
rumavirsi
Nuo moduuliastianpesukoneet on yli tonnin järjestään jokainen. n.500€ saat normaalin. perhana.
Faabiots
Viesti Kirjoittaja Faabiots »
Gigantista astianpesukone kantsii hankkia :D saa 5 vuoden maksuajan.
rumavirsi
Faabiots kirjoitti:Gigantista astianpesukone kantsii hankkia :D saa 5 vuoden maksuajan.
Gigantista päädyimme tosiaan hankkimaan. Mutta tuli ihan vaan pöytätiskari.
Ja ihan kuule maksettiin samantien...
