Puulämmitys, lämmitämmekö oikein?
PinjaPerhe
Viesti Kirjoittaja PinjaPerhe »
Ostamassamme talossa on puulämmitys. Uutta meille. Kyseessä on käänteispalokattila jolla lämmitetään 1800 litran vesivaraajaa. Lämmönsäätelyä talossa hoitaa Ouman eh-80.
Saamme lämmitettyä varaajan kokonaan noin 70 asteiseksi parilla täydellä puupesällisellä. Nollakelillä varaaja jäähtyy päivässä siten, että ala- ja keskellä varaajaa olevat lämpömittarit näyttävät noin 50 astetta ja ylälämpömittari noin 60 astetta. Lämmitämmekö oikein vai olisiko parempi lämmittää varaaja kuumemmaksi ja jos näin tekee, niin saavutetaanko sillä jotain?
Savukaasujen lämpötiloista kysymys. Jos savukaasut ylittävät kattilan käyttöohjeissa olevat arvot eli lämmöt kohoavat tuonne lähemmäs 200 asteta, niin tarkoittaako tämä että puunkulutus on kovempaa kuin niistä saatava hyöty?
pähkäilijä
Re: Puulämmitys, lämmitämmekö oikein?
Moi,
1800 litran varaajassa 1 aste on on noin 2 kWh (2088 wh) ja sen jäähtyessä 70c keskilämmöstä 60+50+50 = 53,3c => 16,7c x 2 kWh 33,4 kWh/24 tunnilla on talonne tasainen lämmöntarve noin 1,4 kw nollakelillä.
Toisaalta jo lämmönnostoon tarvitaan pari pesällistä puita et taida lämmittää päivittäin? 33,4 kWh tehot irtoaa noin 40 kWh puumäärästä käänteispaloisella kattilalla - silloin hyötysuhteeksi tulee 83% ja puumäärä on 10 kg (enemmän koska lämmitysaikana menee myös osa lämmöstä käyttöön ja kattilan lämmitys kylmästä kuumaksi ottaa oman energiansa - noin 12-13 kg puita siis).
Mitä kuumempaa varaajan alapään vesi on sitä kuumempaa vettä tulee kattilaan ja kattilan hyötysuhde alkaa laskemaan kun tarpeeksi lämpöä ei ehdi siirtyä konvektoreista veteen => savukaasut lämpenenevät ja lämpö karkaa piippuun. Oletko kokeillut säätää ilmamääriä? Toisaalta 200c ei ole vielä kauhean kuuma ja joissain käänteispaloissa ihan normaali lämöptila. Minkä verran savukaasujen lämmöt tippuvat nuohoamisen jälkeen?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Kuten Pähkäilijä totesi tuo 200 voi olla ihan sopiva, riippuu kattilasta. Meillä Jämä käänteispalossa suositusarvo savukaasuille 180 kieppeillä, yleensä vaihtelee meillä siinä 170-185. Sitten kun lähenee kahtasataa niin tietää että on nuohous jäänyt väliin. Mutta tosiaan kattilakohtaista. Alussa kannattaa nuohota mieluummin liikaa jotta oppii kattilan tavoille. Jos nuohous jää tekemättä niin puun kulutus kasvaa.
Itse ajan varaajan yleensä 'täyteen' eli 80 kieppeille. Sitten seuraava lämmitys kun lämpö varaajassa tippunut alarajoille (riippuu ulkolämpötilasta/kiertoveden lämmöstä), Oumaniin syttyy punainen valo kun varaajassa ei enää lämpöä piisaa. Näillä nollankieppeissä olevilla keleillä riittää meillä 2000-litraisesta varaajasta pariksi päiväksi kiertoveden ollessa hieman vajaa 40.
jtmattila
Kotisivu: www.spol.fi
Viesti Kirjoittaja jtmattila »
Terve vaan!
Meillä -63 rakennettu talo.
Käytössä Jäspi Tupla 2 kaksoispesäkattila ja siinä Oilon Junior Pro. Apuna Haierin ilp. Autotallista löytyy 2000l varaaja vuodelta kivi ja kirves.
Ekaa talvea asustellaan ja pyrin lämmittämään puilla aina kun mahdollista. Ongelmana on tuon varajaan nopea jäähtyminen, tai omasta mielestä se jäähtyy turhan nopeasti ja lämpiää hitaasti. Illalla kun tulee töistä ja tulet kattilaan ja poltaa useamman pesällisen illan aikana niin lämmöt ei tahdo nousta varaajassa tai jos ylälämpö nousee sinne 80 asteen tienoille niin aamulla ylälämpö on 50 asteen tienoilla.
Lämmitettävää on n.120m2 kolmessa kerroksessa ja järjestelmään on juuri vaihdettu uusi 200l kalvopaisari.
Mun järjen mukaan pari päivää pitäis mennä yhdellä lämmityksellä ainakin näillä keleillä +/- 0. Menoveden lämpö on 35 astetta.
Alkaa puut hupenemaan eikä tuota ölkkää viittis poltella kun joku amatimies on putkittanut niin että öljylläkin vesi kiertää varaajan kautta ja pitää sen n. 60 asteisena ilman latauspumppua...
Pitääkö kutsua putkaria paikalle?
markokoo
jtmattila kirjoitti: Illalla kun tulee töistä ja tulet kattilaan ja poltaa useamman pesällisen illan aikana niin lämmöt ei tahdo nousta varaajassa tai jos ylälämpö nousee sinne 80 asteen tienoille niin aamulla ylälämpö on 50 asteen tienoilla.
Tuossa varmaan pitäisi katsoa vähän tarkemmin että miten veden kierto on laitettu. Jos kaikki patterivesi kiertää koko ajan varaajan kautta ilman kolmitieventtiiliä niin tällöin lämmön kerrostuminen häiriintyy. Sama kyllä tapahtuu kiinteällä suntillakin kun sitä pitäisi olla käytännössä koko ajan säätämässä varaajan lämpötilan muuttuessa. Puulämmityksessä varaajan kanssa tuollainen automaattisesti säätyvä Ouman tms on omiaan, jotta patteriverkkoon saadaan puulämmityksen isoilla lämpötilaeroilla sopivan lämpöistä vettä kiertoon.
Muuten nuo kaksoispesäiset kattilat ovat aika huonoja hyötysuhteeltaan jos niitä vertaa varsinaisesti puun polttoon tarkoitettuihin kattiloihin ja erityisesti verrattuna näihin käänteispaloisiin. Latauspumputtomuus tekee myös osansa.
Lisäys: Katsoin sitten tuon kattilan esittelyä, sehän on tuoreempaa tuotantoa - olin ajatuksissani asennoitunut johonkin 60-70 lukujen kaksoiskattilaan. Mainospuheiden mukaan ainakin olisi huomioitu puunpolttopuolen toimintaakin. Selvitä tuota moottorisunttiasiaa ensimmäiseksi, se puukäytössä on käytännössä välttämätön.
Lisäys 2: Olinpas huolimattomasti lukenut kun tuollahan sanoit jo että menovesi 35 astetta, eli tuokin puoli kaiketi kunnossa.
Viimeksi muokannut markokoo, Pe Tammi 06, 2012 0:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Vuosi sitten laitettu Arimax 520 kaksoispesäkattila ja siitä sanoisin ainakin että kun viimetalven tässä yksin puilla pärjäsin niin hyötysuhde on kyllä älytön kun vertaa 42v vanhaan Jämään,tietysti jos vertaa pelkkään puu tai pelkkään ölykattilaan voi hyöty olla niissä suurempi mutta kun puuta kerta on omasta takaa ei sen kulutuskaan ole ollut se suurin kriteeri.
Tässäkään ei voi polttaa ees niin kovalla vedolla kun ei ole sitä varaajaa,jos olisi ei piippu karstaantuisi niin paljoa kuin nylyisin!
jtmattila
markokoo kirjoitti: Latauspumputtomuus tekee myös osansa.
Latauspumppu löytyy, mallia en muista, mutta on säädettävällä termarilla. Nyt lähtee pyörimään jossain 70 asteen paikkeilla.
Menoveden lämpötilasta vastaa Danfoss ECL Comfort 100M ulkoanturilla. Käyrä taitaa olla 1 paikkeilla. http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/ECL100M.pdf
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Niin, olen antanut itselleni uskotella, että varaajan ripeä jäähtyminen voi johtua monestakin eri seikasta. Varaajan eristyksestä, huonelämpötiloista, suihkuttelujen määristä ja kestoista...
Saman ongelman kanssa täällä painiskellaan. Vähän ihmetyttää, kun kesällä varaajassa riitti potkua melkein viikoksi, mutta näillä keleillä just ja just vuorokaudeksi. Uskoisin, että täällä meillä ongelma johtuu varaajan kehnosta eristyksestä. Varaaja sit lämmittää hukkalämmöllään kellaria.
T
Harri
markokoo
jtmattila kirjoitti: Mun järjen mukaan pari päivää pitäis mennä yhdellä lämmityksellä ainakin näillä keleillä +/- 0. Menoveden lämpö on 35 astetta.
Tuli jo edellisessä vastauksessa sählättyä kunnolla kun en ollut lukenut kysymystä tarpeeksi hyvin. Kyllähän tuossa perusasiat tosiaan vaikuttaisi olevan ihan kunnossa. Sopiva 0-keli on omasta kokemuksesta yllättävän lämpöä kuluttavaa kun kosteus on kova, pari pakkasastetta ja kuiva keli niin kuluukin yllättäen lämpöä näppituntumalla vähemmän.
Onko tuossa tallissa olevassa varaajassa lämpöeristystä? Entä minkä verran olit vuodeksi puuta varannut ja minkä verran mennyt? Joku 15+ pinomottia olisi äkkiseltään oma arvaukseni talven lämmityksiksi.
jtmattila
En ole laskenut paljonko puuta oli kun aloin lämmittämään...olihan sitä.
Varaaja autotallissa ja on eristetty. Talli pysyy just plussan puolella mutta ei oo mikään sauna. Kyljet eristetty jonkin sortin uretaanilevyllä ja pytyn päällä näyttäis olevan puru. Alapään eristyksestä ei tietoa... Tuon uudelleen eristäminen on käynyt mielessä mutta se saa odottaa ens kesää.
Edellinen asukas oli myös joutunut joka päivä lämmityshommiin
Huomenna alkaa pihapuiden harvennus, n.50 runkoa pitäis pistää nurin. Pääosin koivua. Sitten riittää puuta mutta eihän se tän talven tilannetta auta.
pähkäilijä
Harri68 kirjoitti:Niin, olen antanut itselleni uskotella, että varaajan ripeä jäähtyminen voi johtua monestakin eri seikasta. Varaajan eristyksestä, huonelämpötiloista, suihkuttelujen määristä ja kestoista...
T
Harri
Miten kuuma kellari sitten on? Varaajan hukkalämpö on kuin patteri - paitsi termostaatti puuttuu. Itsellä varaajasta ei syksystä kevääseen tule hukkalämpöä, pannuhuone ei ole liian kuuma joten lämpöä vuotaa sopivasti.
Harri68
pähkäilijä kirjoitti:
T
Harri
18astetta näytti kellarin mittari. Mutta tuosta nyt ei pysty hukkalämpöä päättelemään, kun rouva oli jostain syystä laittanut kellarissa olevan irtopatterin päälle... :roll: Mutta eihän se kellari viime talven kovilla pakkasilla noin lämmin tietenkään ollut. Varaaja on vanha ja mitenkuten villalla eristetty. Kattilan sekä varaajan vaihto on tässä lähitulevaisuudessa edessä (todennäköisesti kesällä -13) joten ei tässä viitsi hirveästi asiasta stressata.
Maatilallinen
Mullahan on Eneka 35, alapaloinen kattila, jota olen parantanut rakentamalla sähkömoottoreista siihen ilmaluukkujen säätösysteemin. Käytän kattilaa jatkuvapaloisesti, eli tulet on kokoajan pesässä ja kattilatermostaatti huolehtii lämpötilasta avaamalla luukut täysin kun lämmöt laskee 85 asteeseen ja luukut suljetaan kokonaan lämmön noustessa 95 asteseen. Luukut on joko täysin auki tai kiinni, välimuotoja ei ole.
Savukaasun lämpö täysteholla n. 250 astetta nuohotulla kattilalla.
Varaaja mulla on 2000 litrainen. Ei tuollaisella varaajalla pääse nollakelissä missään tapauksessa edes vuorokautta tässä talossa ainakaan. Kattilahan pitää sitä tietysti jatkuvasti kuumana, mutta sähköllä lämmitettäessä päiväkäyttö kytkeytyy nollakelillä päälle jo ennen iltapäiväneljää vaikka aamukuudelta olisi 95 astetta varaajassa.
Päiväkäyttö menee päälle nollakeleillä puoliteholla kun keskellä on 70 astetta ja täysteholla kun 65 astetta. Varsinaisia päivävastuksiahan mulla ei ole, vain alavastukset, joita sitten ohjaillaan päivälläkin.
Varaajan eristys vaikuttaa, mulla oli kolme vuotta käyttövesikierukan vaihdon jälkeen villat ja pellit pois sen kohdalta, kesällä varaaja vastuksilla 60 astetta ja kattilahuoneessa reilut 30 astetta lämmintä, sitten laitoin villat ja pellit paikoilleen ja nostin varaajan lämmöt 85 asteeseen, kattilahuoneen lämpötila putosi 18 asteeseen :-D Nyt on 26-27 astetta kun kattilan kuumat luukut hohkaa lämpöä.
Varaajaa ei kannata vaihtaa uuteen vain sen takia että se on vanha tai huonosti eristetty. Ne eivät "kulu" hapettomassa keskuslämmitysvedessä. Kierukan ja vastukset voi aina vaihtaa, sitten jos on päässyt esim. kierukan yhteistä vuotamaan ja ruostuttamaan varaajaa, niin tilanteen voi korjata polttoleikkaamalla palan pois ja hitsaamalla uutta rautaa tilalle.
Mulla piti varaajaan hitsata uusi "lappu" ja uusi muhvi toiselle vastukselle, siinä tilanne pääsi pahemmaksi, kun en hoksannut katsoa ajoissa. Myös miesluukkuun piti hitsata uutta rautaa kun oli päässyt kierukan läpiviennit niin kauan vuotamaan.
pähkäilijä
Maatilallinen kirjoitti: Varaaja mulla on 2000 litrainen. Ei tuollaisella varaajalla pääse nollakelissä missään tapauksessa edes vuorokautta tässä talossa ainakaan. Kattilahan pitää sitä tietysti jatkuvasti kuumana, mutta sähköllä lämmitettäessä päiväkäyttö kytkeytyy nollakelillä päälle jo ennen iltapäiväneljää vaikka aamukuudelta olisi 95 astetta varaajassa.
Miksi? Onko patterilähtö vai lv-kierrukka keskellä varaajaa vai eikö kerrostuminen toimi? Itsellä on usein keskellä varaajaa noi 35c ja varaajan yläpäästä saa edelleen kuumaa käyttövettä ja riittävän lämmintä vettä patterikiertoon. Sinulla vastaavasti varaajassa on vielä 1000 litraa 70c vettä kun alat lämmittämään sähköllä lisää?
Maatilallinen
pähkäilijä kirjoitti:Miksi? Onko patterilähtö vai lv-kierrukka keskellä varaajaa vai eikö kerrostuminen toimi? Itsellä on usein keskellä varaajaa noi 35c ja varaajan yläpäästä saa edelleen kuumaa käyttövettä ja riittävän lämmintä vettä patterikiertoon. Sinulla vastaavasti varaajassa on vielä 1000 litraa 70c vettä kun alat lämmittämään sähköllä lisää?
Patterilähtö on yläreunasta, lämminvesikierukka vähän alempana. Kerrostuminen toimii kyllä hyvin, varaaja vaan on liian pieni. Mekaaninen kapillaaritermostaatti+ylilämpösuoja -yhdistelmä (siis tuossa kohdin ei ole vastusta vaikka siltä näyttää, kapillaarit on teipattu varaajan pintaan ja tuo rasia ruuvattu pellitykseen kiinni) joka kytkee puolitehon päälle on heti miesluukun alapuolella ja Oumanin anturi jonka perusteella se kytkee täystehon päälle on kierukkaan menevän alemman putken kohdalla.
Silloin kun tuossa kohti on 70 astetta niin varaaja on käytetty loppuun ja lämpö menee vauhdilla alaspäin, eli kerrostuma on siinä kohdin "menossa" (ladattu yöllä 95 asteeseen), vastukset on laitettava silloin päälle ettei lämpö käy liian alhaalla. Mullahan on vain alavastukset joiden syttyessä lämpö aina keskelläkin notkahtaa kun koko varaaja sekoittuu.
