Pitääkö komposiittiputkissa olla jatkuva paine päällä?
Ersti
Viesti Kirjoittaja Ersti »
Meillä on rintsikkaan uusittu vesiputket pari vuotta sitten Uponorin komposiittiputkiin. Talo on vapaa-ajan käytössä. Meillä on tapana lähtiessä sulkea vedentulo mittarin pääsululta mahdollisen vesivahingon estämiseksi, jos vaikka sattuu tulemaan pitkä sähkökatko, joka jäähdyttää kämpän ja jäädyttää putket. Vaikuttaako paineenvaihtelu jollain tapaa vahingollisesti putkistoon?
aje
Re: Pitääkö komposiittiputkissa olla jatkuva paine päällä?
Viesti Kirjoittaja aje »
Ei pitäisi vaikuttaa.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Eikä varsinkaan saisi. Painevaihteluthan ovat vieläkin merkittävämpiä, kun esim. isketään täysin auki ollut yksiotehana kiinni, tulee melkoinen paineisku. Eikä painevaihteluita muutenkaan pitäisi tulla siitä, että pistetään pääsulku kiinni, kyllähän paine pysyy sulun takana niin pitkään, kun ei hanoja avata. Jos ei pysy, on syytä huolestua pahemman kerran.
Miehet sytyttää alta
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
eikö se kuitenkin kannattaisi laskea putkista paineet pois ja vessanpöntön säiliöön glykolit?
isompi leka tänne!
Kauppis kirjoitti:eikö se kuitenkin kannattaisi laskea putkista paineet pois ja vessanpöntön säiliöön glykolit?
Tarkoitat sen mahdollisen sähkökatkon varalta?
Lämpö tuolla nimittäin ilmeisesti on ympäri vuoden päällä.
Glykolia ei ehkä tarvitse laittaa säiliöön, säiliönhän voi helposti laskea tyhjäksi kun on ensin sulkenut päähanan.
Mutta sinne pöntön pohjalle voisi ehkä tilkan lorauttaa? Riippuu pöntön muotoilusta mutta yleensä pöntön alamutka saa rauhassa jäätyä, pyöreä muoto antaa jäälle tilaa laajentua.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Riippuu pöntön muotoilusta mutta yleensä pöntön alamutka saa rauhassa jäätyä, pyöreä muoto antaa jäälle tilaa laajentua.
Tai sitten ei, multa meni yksi pönttö mökiltä kun jäi vedet mutkaan talveksi ja kun talvella ei mökkiläisiä juuri ole niin en ole lämpöisenä pitänyt, se sitten jäätyi ja kerran kun laitoin mökkiläisiä varten mökkiä kuntoon niin huomasin että pönttöpä onkin halki.
Kierrätyskeskuksesta löytyi sitten uusi pönttö parilla kympillä ja sen asentelin silloin paikalleen, nykyään muistan laittaa glykolia pönttöön ja lavuaareihin ym. valmiiksi ettei pääse enään käymään samalla tavalla.
Kauppis
Niin just sen takia, että , jos loppuu lämmitys, niin ei turpoo hajalle putket. Sulun silkemine estää isommat vesivanhingot aika tehokkaasti.
Ja tutun matkailuyrityksen (vesi)ulkovessojen jokakeväistä korjaustyötä seuranneena: ne ei kestä jäätämistä. Mutkat/säilöt/koneistot halki.
isompi leka tänne!
Pönttöihin ja vesilukkoihin hiukka glykolia niin ei hajoa. Ja nimenomaan propyleeniglykolia, etyleeniglykoli on myrkyllistä eikä millään lailla kivaa ainetta sen enemmän kaupungin vesilaitoksella kuin omassa sakokaivossakaan.
Muistakaa että yksiotehanat voi jäätyä rikki pakkasella: hanan sisällä oleva keraaminen elementti halkeaa helposti jos hanaan jää vettä. Sen takia on paras sulkea pääventtiili, laskea putket tyhjäksi ja jättää hanat auki. Jos talon jättää kylmäksi joka talvi, niin maksaa vaivaa laittaa tai laitattaa semmoiset tyhjennysventtiilit pääsulun jälkeen joista on helppo laskea koko talon putkisto tyhjäksi.
Meidän mökillä on harrastettu tuota talon "talvikuivausta" nyt 40 vuotta. Aina joskus kun on uusia vesikalusteita lisätty (mm. pikkuinen 25 l boileri muutama vuosi sitten) niin talvella on ollut jäätymisvahinkoja kun putkiretu ei ole älynnyt laittaa kaikkia mutkia viettämään alamäkeen, niin että esim. sen pikkuboilerin syöttöputkista joku oli jäätynyt rikki kun vedet seuraavalla kerralla pantiin päälle. Voi siis joskus vaatia jokusen vuoden että saa harjoiteltua tyhjennyksen varmasti kuntoon. TOinen esimerkki oli saunan vesijohto on meillä tehty siten että se puhalletaan isolla paljepumpulla syksyisin tyhjäksi (ei valu itekseen) ja se vähä liru joka putkeen jää ei riitä halkaisemaan sitä. Talvella ei yleensä viitsi hiihtoloman takia laittaa vesiä uusiksi vaan kannetaan sitten vedet talolta niinkuin ennen. Ennen paljepumppukeksintöä jäätyi sekin putki joskus ihan kunnolla rikki asti.
Ersti
Kiitokset tiedoista ja hyvistä lisävinkeistä. Itsellä pääsi lämmityksestä huolimatta vessa jäätymään viime talven paukkupakkasilla. Onneksi ei pönttö haljennut (ei ilmeisesti ollut ehtinyt vielä umpijäähän). Laitoin koppiin erillisen pöhistimen termostaattikytkimellä.
Spekseissä lukee 70°C/10bar/50a, joten jos joku noista ei täyty niin valmistaja on pessyt kätensä...
Posliini tuskin paljon periksi antaa mutta muovi kai edes vähän. Kupari kaiketi muutaman kerran :roll:
Paras tosiaan olisi puhaltaa putket tyhjiksi jos kämpän jättää talveksi sille sijoilleen.
