Älkää nyt ottako heti sähköasentaja- tai vakuutusyhtiökorttia esille. Kysymys on teoreettinen .
Tarvitsisin sähköuuniin 230 V jännitteistä virtaa maksimissaan esim. 3500 W edestä. Sulake on 16 A ja johto 2,5 mm2. Kun laitan uunin päälle, pitäisi tiputtaa saman sulakkeen perässä olevaa kaksi lämmityspatteria (yht. n. 2000 W) pois päältä.
Kontaktorikytkentä ilmeisesti tulisi kyseeseen. Avautuvat kytkimet? Entä ohjaus kelalle? Entäpä sitten, jos uunissa on kello, joka syö jatkuvasti pientä virtaa?
Onko raadilla ideoita?
Sähkötaulussa ei ole tilaa kontaktoreille; pitäisi laittaa erillinen kytkentäkotelo johonkin sopivaan paikkaan.
No jos talossa löytyy 3-vaihevirta niin vetää 3/16A niin johan riittää,jos taas yksivaihe on käytössä ainoastaan niin sitten varmaan se kontaktori ja sähkömies
Joo sitä minäkin tuumailin. Yksi 2,5 mm2 piuha tosiaan pitäisi riittää hyvinkin tuolle uunille, kun matka on lyhyt ja mmj-kaapeli kulkee pinta-asennuksena.
Kontaktori olisi ilmeisesti jonkinlainen yksi sulkeutuva kytkin uunille ja yksi avautuva pattereille. Patterit ovat fyysisesti tuon uunin kytkentäpaikan takana elikkä uunin lähellä olevalta jakorasialta eteenpäin.
Mietin, että toinen vaihtoehto olisi laittaa vaan vaikkapa kaksiasentoinen kiertokytkin ohjaamaan kontaktoria.
Joo pelkkä vaihtokytkin tosiaan voisi olla ratkaisu. Merkkivalo on hyvä olla olemassa.
(Ja sammuttimista: niitä pyörii nurkissa, kun venehommissa ne pitää katsastaa (á 15 €) kerran vuodessa (á 15 €) ja uuden hinta on jopa alle sen. Tulee aina yleensä ostettua uudet. Mikä on sinänsä typerää haaskausta, mutta minkäs teet. )
Kontaktori jossa avautuvat kärjet pattereille, ohjaus esim. uunin valosta (tai vaikka merkkivalosta, jos tässä hellakin samassa). Uunin jännitettähän sun ei tarvi katkoa, ja pysyy kellokin ajassa.
Tollaset erilliset kytkimet on rasittavia käyttää ja sitten se kumminkin unohtuu uuni-asentoon ja on torppa kylmänä...
Laitoin sen kytkimen. Juuri sellaisen, kun novoiperkeles esitti. Kiitos, vinkistä. Kytkin katkaisee virrat parilta patterilta ja uunissa on virrat aina päällä. Kello pysyy ajassa Ikean valkoisessa Dåtid'ssä. Merkkivalosta olisi saanut todellakin ohjauksen, mutten kehdannut alata virittelemään.
