Vesikiertopatteri kylmenee jatkuvasti
Onko kellään kokemusta tällaisesta:
Talomme on kolmekerroksinen, öljylämmitteinen, kattila on kellarissa. Lämmitys vesikiertoinen. Yläkerrassa on kolme huonetta, yksi vesikiertopatteri jokaisessa. Yhden huoneen patteri kylmenee jatkuvasti eli lämpenee kyllä kun ilmataan, mutta jo seuraavana päivänä on taas kylmänä. Ilmaa tulee paljon, vaikka siis ilmataan päivittäin. Vesikierron paine yli 1 bar, vettä lisätty kiertoon. Talon muissa pattereissa mitään ongelmia ei ole. Ongelma tullut vasta äskettäin eli kun ilmat kylmenivät, aikaisemmin syksyllä ongelmaa ei ollut.
Mitäs voisi asialle tehdä?
pähkäilijä
Re: Vesikiertopatteri kylmenee jatkuvasti
Jossain vuoto kun järjestelmään pääsee ilmaa.
No niin minäkin maalaisjärjelläni ajattelin, mutta kun en keksi, että missä falskaa eikä ole mitään ideaa edes siitä, että mistä lähtisi etsimään.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ta#p154028
Eihän ole vaan tuolla suunnalla...
Toimiiko se painemittari?
Jos verkosto on ollut tyhjänä tai muuten remontissa sitä ilmaa kertyy jonnekkin varsin pitkiäkin aikoja,täälläkin yksi yläkerran patteri mihin ilma ajastaan jää.
pähkäilijä
tuohon patteriin tulee putki alempaa ja muut patterit on tuon jälkeen yläkerrassa?Nanne kirjoitti:No niin minäkin maalaisjärjelläni ajattelin, mutta kun en keksi, että missä falskaa eikä ole mitään ideaa edes siitä, että mistä lähtisi etsimään.
Minkä ikäinen paisuntasäiliö on? Voisiko olla kalvo puhki ja sitä kautta tulee ilmaa. Sitten kun ilmatila on käytetty loppuun niin paineet voi heitellä hyvinkin rajusti ja kun paine laskee tarpeeksi alas, niin järjestelmä hörppää ilmaa jostain kohdasta. Ilmakellot ja ylipaineventtiilit on suunniteltu pitämään paine verkoston sisäpuolella, joten paineen laskiessa ne voivat hörpätä jostain ilmaa, joka sitten päätyy siihen yläkerran patteriin.
Meillä oli saman tyylinen ongelma, tosin joka päivä ei tarvinnut ilmata vaan keleistä riippuen saattoi joskus mennä pari-kolme viikkoakin ennen seuraavaa pulputusta. Paisarin vaihto paransi ongelman.
toivantero
Ennenkuin revit koko kattilaosastoa / patteria irti seinästä, niin tarkista liikkuuko patterin termostaatin neula. (säätönupin alta löytyy)
Samankaltainen ongelma oli, ja ihmettelin itse samaa, mutta sitten kun vähän varovasti neulaa koputtelin jakarilla, niin kyllä ponnahti liikkeelle ja rupesi patteri iloisesti lämpeämään,
Lämmin vesi tuli minulla ja tod. näk. sinullakin paluu-vesiputkesta ilmatessa. On se paine sielläkkin. :D
Puulämmittäjä
Katsoppas tarkemmin sen painemittarin asteikon alla olevaa kirjainsarjaa. Jos siinä lukee esim. mvp. Tarkoittaa metriä vesipatsasta. Silloin lukema 1.0 onkin todellisuudessa vai 0.1 bar. Näitä mittareita on käytetty silloin kun on ollut käytössä ns.avopaisunta-astia. Jos myöhemmin asennetaan vekostoon suljettu kierto ja kalvopaisunta-astia pitäisi myös mittari vaihtaa. Asteikkona voisi olla vaikka 0-4.0 bar. Jos nyt on näin käynyt voi verkostossa kierrellä edelleen remontin aikaista putkistoon jäänyttä ilmaa joka nyt pikku hiljaa poistuu.
- Maatilallinen
Paisunta-astian päällä pitäisi olla ilmakello (toimiiko se), paisari pitää olla täynnä vettä, se ei muuten toimi kunnolla. Ja kalvon toisella puolella ilmaa, onko esipaineet kunnossa? Paisunta-astian oikea esipaine on korkeusero paisuntajohdon ja järjestelmän ylimmän kohdan välillä, haluttaessa voi vielä lisätä 0,2bar. Järjestelmän paine vähintään 0,2bar yli paisunta-astian esipaineen.
Jos paine on riittävä koko ajan ja paisari ehjä, niin ilmaa ei pitäisi tulla aina vaan lisää. Jos on vuoto, niin vesi tulee ulos, ei ilmaa siitä sisään pääse. Tietysti jos paineet laskee vuodon takia liiaksi, niin ilmakellot ylimmissä kohdissa alkaa vetämään ilmaa sisään.
Ilmaruuvin tilalle voi asentaa ilmakellon, jos haluaa päästä manuaali-ilmauksesta eroon. Putkiliikkeestä löytyy sopivat osat, eikä maksa montaa kymppiä.
Mun ei ole tarvinnut muuten ilmata pattereita sitten vuoden 2007, vaikka varaajakin on tyhjennetty 2 kertaa ja paisunta-astia vaihdettu. Olen aina sulkenut patteriverkoston venttiilit ennen paineiden laskemista pois niin ei ole päässyt ilmaa patteriin
niin ja kun olette ilmanneetpattereita kai olette tehneet sen kun lämpöjohtopumppu on kytketty POIS päältä?
Ja jos kalvopaisunta astian kalvo on puhki valuttais verkosto vettä varoventtiilistä kun paine nousee yli rajan ja ilmaa verkostoon menee aina veden mukana kun sitä lisää.
Jospa se verkostopaine ei riitä vaan nostamaan vettä siihen pattreriin?
Myös termostaatin neula voi olla jumissa kuten tuolla huomautettiin,itsellä on aina joka syksy joku patteri ja just se termari jumissa kun ei lämpene!
Miksi?tessu kirjoitti:niin ja kun olette ilmanneetpattereita kai olette tehneet sen kun lämpöjohtopumppu on kytketty POIS päältä?
Jos katsoo mittaria kun täyttää, niin ei sieltä varosta välttämättä tule vettä ja riippuu verkoston lämpötilasta mihin suuntaan paineet heittelee. Näillä keleillä verkosto on yleensä jo sen verran kuuma, että paineet ei yleensä kauheasti nouse, jos vettä lisätään vain vähän. Jos kalvo on puhki niin yleensä varsin pieni veden lisäys riittää nostamaan paineet takaisin normaaliksi. Esim. yön aikana varosta voi vähän tihkua vettä jos pakkaset kiristyy, mutta ei sieltä kauheasti tule, joten voi olla että sitä tihkumista ei välttämättä edes huomaa.tessu kirjoitti: Ja jos kalvopaisunta astian kalvo on puhki valuttais verkosto vettä varoventtiilistä kun paine nousee yli rajan ja ilmaa verkostoon menee aina veden mukana kun sitä lisää.
- Maatilallinen
Kun kiertovesipumput pysäytetään, ilma ei ainakaan kierrä veden mukana vaan nousee ylimpiin kohtiin ja saadaan poistettua verkostosta. Jos on uudet vedet laitettu, niin kannattaa lämmittää koko verkosto 90 asteeseen ja sen jälkeen pysyättää kiertovesipumppu ja odottaa muutama tunti, tämän jälkeen ilma voidaan poistaa pattereista.Juppe kirjoitti:Miksi?
Aivan ja 3kerrostalossa pitää kyllä olla jo verkostossa painettakin muuten on yläkerta tosiaan kylmä ja pelkkää ilmaa patterissa,näin se on mullakin liika pienipaine ei edes riitä yläkertaan.
Puulämmittäjä
Sempä tähden kyselinkin sen painemittarin taulukon kirjainyhdistelmää että onko mvp tai bar. 1.0 mvp= 0,1 bar. Eli jos on mittari varustettu kirjain sarjalla mvp sen näyttämä 1.0 on 0,1 bar ja sillä paineella vesi nousee vain metrin korkeuteen mittarin asennuskohdasta. Silloin ei yläkerran patterit lämpene. Siis käyttöön mittari asteikolla bar. ja sitten vettä lisää kunnes mittarin näyttö on 1.0 bar niin johan pitäisi yläkertakin pian lämmetä. Samalla kun vettä lisätään on hyvä jos toinen henkilö samalla aikaa ilmaa niitä yläkerran pattereita. Ja huomenna vielä sama ilmaus, ehkä viikon kuluttua myös. Kertoistko Nanne mitä siellä mittaritaulussa lukee.
