Tiskialtaan alla olevien putkien vaihto itse.
rumavirsi
Viesti Kirjoittaja rumavirsi »
Pitäis tosiaan saada astianpesukone asennettua. Tiskialtaan alla on rautaviemärit jotka pitäisi vaihtaa muovisiin jotta olisi tiskialtaan vedenotto ja poistovesi.
Rautakaupassa näkyy olevan noita tee-se-itse putkenpätkiä, mutta onko ne miten hankala asentaa? Mitä tulee ottaa huomioon?
Kuvaja
Re: Tiskialtaan alla olevien putkien vaihto itse.
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Nyt en ymmärtänyt. Onko kyse viemärirungosta vai vesilukosta? Ja tiskialtaan vesi otetaan viemäristä? Hä?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
No mä kyllä ymmärsin, eli haluat ottaa syöötöveden tiskikoneelle ja asentaa poistoveden viemäriin, eks jeh? :-D
Ton viemäripuolen asennuksen todennäköisesti pystyt itse laittamaan, eli vaihtamaan sen rautaisen hajulukon pois, jossa ei ole yhdettä pesukoneelle,ja asentamaan tilalle muovisen, jossa on liitäntämahdollisuus pesukoneelle. Jos asennat itse tuon hajulukkosysteemin, niin muista puhkaista reikä tuohon pesukoneliitäntään, sillä vaikka siinä on paikka sille, niin se on silti tukittu, jotta sitä voi käyttää vaikkei olisikaan pesukonetta. muista myös kiinnittää letku klemmarilla, jottei tärinästä irtoa. Lisäksi täytyy tietenkin tarkastaa ettei viemäriliitokset vuoda.
Tuo syöttöveden asentaminen on hieman hankalampaa ja suosittelen jonkun putkarin tai kokeneemman "TSI-henkilön" avustusta. Periaatteessa et tarvitse sinne kuin kylmäpuolelle T-haaran, josta saat syötön pesukoneelle, mutta tuo vaatiin putken katkaisun, OIKEAN kokoisen liittimen + muutenkin tietoa mitä olet tekemässä. Jos olet epävarma, niin älä tee, sillä tuossa on suuri mahdollisuus saada vesivahinko aikaiseksi, jos homma ei onnistukkaan kunnolla.
-Duppa-
rumavirsi
No putket ku putket :D
En minä noista putkista mitään tiiä, mies meinas että josko hän vaihtais itse. Mutta ois meillä kyllä vastavalmistuneita putkarikavereitakin... hmm :)
Purola
Viesti Kirjoittaja Purola »
Sama ongelma tuli meilläkin eteen pari kuukautta takaperin. Miten se ratkaistiin:
1) Hajulukko uusiksi. Samalla tulee tuo astianpesukoneen liitäntä viemäriin.
2) Uusi hana, jossa on vedensyöttö.
Minä ainakin olen tyytyväinen tuohon pakettiin. Jos olet niin onnellisessa asemassa, että lähipiirissä on putkareita, niin ilman muuta käytät heitä apuna.
Kuvaja
En ymmärtänyt niitä rautaputki osuuksia, kun en sellaisia ole nähnyt. Omasta talosta oli pääosin viemärit purettu kun otin projektin haltuuni.
Kaupasta saa tosiaan valmiita vesilukkopaketteja. Riippuu nyk. altaasta mikä siihen käy. Itselläni puolitoista altaiseen maksoi n. 35euroa. Siis tarkista pitääkö olla kierteet altaan päässä. Uusi hana on mahdollisesti helpompi ratkaisu kuin tehdä se oma haara ja liittää pesukonehana. Ostin juuri pk-hanalla olevan hanan. Hinta 159€.
