Porakaivon päälle pumppukoppi?
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Tervehdys rintamamiehet ja naiset.
Minulla on oma porakaivo ja siellä ejektori sekä sisätiloissa sijaitseva "pumppuhuone" jossa ejektoripumppu, painevesisäiliö, lämminvesivaraaja ja tietysti jakotukit joista lähtee sitten putket kaikkalle taloon missä vettä tarvitaan. Nyt tämä pumppuhuone olisi tarkoitus remontoida sen huonon kunnon ja tosi hankalasti sijoitettujen em. laitteiden vuoksi. Ajatuksena olisi rakentaa porakaivon päälle (porareikä alkaa yhden kaivonrenkaan pohjalta) avattavalla katolla varustettu lämpöeristetty ja mahdollisesti lämmitetty pumppukoppi, johon sijoittaisin pumpun ja painevesisäiliön. Avattavalla katolla sen vuoksi, että jos joskus tarvitsee ottaa ejektori pois porakaivosta, niin putket saa helpommin nostettua suoraan ylöspäin.
Nyt kuitenkin mietityttää, että onko homma käytännössä mahdollinen, sillä tuohon koppiin ei pysty tekemään viemäriä mitenkään (porakaivo on melkeinpä suoraan kalliolla). Jos jokin paikka laukeaa, niin vuotava vesi valuisi porareiästä takaisin porakaivoon mikä ei tietenkään ole kovin hyvä homma. Muutenhan tuo olisi helpohko toteuttaa. Kaivoon menee kaksi putkea (1" ja 1,5") joten toista voisi käyttää sähkökaapelin suojaputkena ja toista painevesiputken suojaputkena. Molemmissa putkissa on valmiiksi jo liitoksetkin ennen kaivoon menoa.
Mitä mieltä olette?
Re: Porakaivon päälle pumppukoppi?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tuo on tietysti totta ja vaikka vesi onkin puhdasta niin sekottaa se kuitenkin sen puhtaankin veden jos vuotaa takaisin!
Ja se koppi TÄYTYY saada tosiaan hyvin eristetyksi viimetalven -30 asteen ja ylikin pakkaset koettelivat kunnolla,joten kannattavuus täytyy miettiä että onko hyötyä?
Myös se tuli mieleen että jos sinne koppilaitteisiin tuleekin pakkasilla vikaa niin onko se koppi niin tilava että siellä voi laitteistoa vapaasti purkaa? on kylmää ja pimeää niin mieli tekisi kyllä hieman avarampiin ja lämpimämpiin tiloihin korjailemaan,nuo tuli mulle ensimmäiseksi mieleen
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
tessu kirjoitti:Ja se koppi TÄYTYY saada tosiaan hyvin eristetyksi viimetalven -30 asteen ja ylikin pakkaset koettelivat kunnolla,joten kannattavuus täytyy miettiä että onko hyötyä?
Pakkasvahti? Sähköthän tuonne tulisi kun siellä on pumppu.
Mutta noissa painesäiliöissä on se juttu, että ne olisi hyvä silloin tällöin avata, putsata sisältä. Onko se helpompaa nyt vain sitten jos säiliö on siellä montussa kaivonrenkaan keskellä? Viemäröintiongelma ratkennee jos valat pohjalle pienen laatan, ainakin sen porareiän ympärille kaatoineen (reiästä pois päin tietenkin...) ja kaivat renkaan alaosan näkyviin ja piikkaat siihen ulkopuolelta tuplasalaojaa varten reiän. Jos maaperä ei salli luonnollista kaatoa tuolle järjestelylle niin meneepi hieman hankalaksi. Ja sitten halunnet laittaa jonkinlaisen myyräverkon siihen salaojaan... Toki sinne jonkun uppopumpun tms. voisi laittaa ja odottaa sen hoitavan mahdollisessa ongelmatilanteessa veden pois renkaan sisältä, mutta arvaas vaan toimiiko muutaman vuoden omillaan viileässä ja kosteassa ollut uppopumppu?
maalaistallukka
Viesti Kirjoittaja maalaistallukka »
Minuakin kiinnostaa kuulla, jos joku osaa esittää toimivan ratkaisun tuommoisen kopin rakentamiseksi. Olen miettinyt vähän samantyylisiä juttuja. Meillä on tavallinen rengaskaivo ( :oops: en ole koskaan nähnyt porakaivoa - onko sen rakenteessa eroja tavalliseen kaivoon verrattuna...) ja tällä hetkellä pumppuhuone on rakennettu erilliseen ulkorakennukseen, pieni hyvin eristetty koppi ja ratkaisu toimii kyllä muuten mainiosti, mutta ulkorakennus alkaa lahoamaan ympäriltä eikä sen kunnostamiseen kannata uhrata rahaa pelkän pumppuhuoneen takia, minun mielestäni. (Vai kannattaako). Joten olen miettinyt voisko pumpun siirtää kaivolle jotenkin, hyvineristettyyn "koirankoppiin". Entä miksette suosittele uppopumppua? Siinä ainakin jäisi tuo kopin erikseen lämmittäminen pois, sekin on kuluerä ja ainainen huoli (esim nyt sähkökatkojen aikaan meillä ainakin oli huoli, että pumppuhuoneeseen ehtii hiipiä pakkanen ja jäädyttää pumpun).
Meillä semmoinen kokemus pakkasvahdista että sen teho ei riitä oikein kovilla pakkasilla. Ehkä tarpeeksi pieneen koppiin sitten riittäisi, mutta ei meidänkään pumppuhuone komeroa suurempi ole, eikä silti jaksa pitää lämpötilan kuin nippa nappa nollan yläpuolella kun pakkasta on -15.
ascomm74
Joo taitaa olla kuolleena syntynyt ajatus. Tuo viemäröintiongelma jo yksinään käytännössä estää tuon kopin rakentamisen. Täytyy vissiin sitten olla muutama päivä ilman vettä, kun tuota pumppuhuonetta remontoi...
Porakaivo on pelkkä reikä kalliossa + putki jos kallion päällä on irtomaata. Meillä porakaivo alkaa tavallisen kaivonrenkaan (minne on valettu betonista pohja) sisältä.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kait jotkut vierastaa uppopumppua vaikka paljonhan niitä on käytössä,tässäkin ainakin 20v uinut tuolla 50m syvyydessä.
Tosin itselle tulee vasta 10v tässä osoitteessa. Harvoin tuossa reiän päällä viemäröintiä tarvis,jos siltä tuntuu niin tyrkkäis porareikään vähän putkea jatkoks ettei suoraan valu takaisin jos se hirvittää. Uppopumppu ja kalvosäiliö renkaaseen ei juurikaan koppia tarvitsisi,eristeet ympäri ja vähän sulanapitoa.
Huolto vaan hankalampaa kuin jos säiliö sisällä. tosin velipojalla yli 10 vuotta olleet rojut rengaskaivossa ja ainut toiminta häirö tullut kun jäi painekytkin veden alle, nyt vastaava estetty ylivuotoputkella.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mulla on korkeudeltaan metrinen ja halkaisijaltaan 1,2 m pohjallinen kaivon rengas takapihalla "jakorasiana". Yläpinta noin 10-15 cm maan pinnan yläpuolella. Siinä päällä
EPS kansi 50 mm. Vahän maanpintaa alempana 100 mm EPS välikansi. Ympärillä 100 mm EPS noin 1,2 m joka puolella.
Niin joo, yläosassa on ulkopuolella rst pellistä kehä, kehän ja betonirenkaan väli pullourtsilla tukittu...oiskoon joku 40-50 mm. paksu.
Tämä urtsieristys on betonirenkaan yläpinnasta noiden vaakasuuntaisten routaeristeiden alapintaan. Varmaan ois ollu edukkaampi
tehdä toi ns. retkipatjalla. Ja viisainta jos olis ollu vielä 0,5 rengas lisää...saanu vaikka kaksi välikantta.
Nyt kun liitokset on noin 30 cm pohjasta niin ei mahtunut kuin yksi.
Eli tohon tulee vanha vesi putki kaivolta ja haarautuu tölliin ja pariin piharakennukseen.
Ihan uberhyvä olis 2 m syvä, ei tarviisi kyykistellä liitoksia räplätessä ja silti olis kohtuu syvällä.
Niin joo,ei oo jäätyny kahtena edellisenä talvena. Lumihan ton viimekädessä eristää. Eli eipä tonne oo pakkasilla asiaa aukomaan.
Jossain vaiheessa oli mielessä valaa lämmityskaapelia jokunen metri pohjaan ja joku termari.
Liitteet
ResizedKotiharju 005.jpg (40.06 KiB) Katsottu 10011 kertaa
Pörre
Kotisivu: http://oilcrematory.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pörre »
itellä menossa sama vaihe, eli olen rakentamassa pumppukoppia porakaivon päälle, niin mielenkiinnosta tiedustelisin että tuliko tuosta keskustelun avaajan kopista valmista ja mitä kokemuksia on jos sellainen valmistui?
Jos on vesikaivo niin kyllä sinekkin asiaa voi talvellakin tulla,ei ne viat kesää odota
Pörre
no juu tottakai sinne on yhtälailla asiaa talvella kuin kesälläkin. tästä syystä hyvä eristys, pakkasvahti, lämmityskaapeli ja sähkökatkoksien varalle kamiina :twisted:
ascomm74
Pörre kirjoitti:...tuliko tuosta keskustelun avaajan kopista valmista...
Ei tullut. Tulin siihen tulokseen, että noiden vesivehkeiden on parempi olla sisätiloissa kuin jossain ulkona hikisessä koirankopissa. Se on tarpeeksi veemäistä muutenkin kun noihin tulee vikaa ilman, että vikoja joutuis kaiken lisäksi pakkasessa/vesisateessa/räntäsateessa korjaamaan.
AIVAN että järki sitten voittikin,hyvä joo ei ulkona tarvi olla kuin porakaivopumppu jos semmosen kaivon omistaa!
