Eristäminen
Hammaskejju
- Uusi jäsen
Eristäminen
Nyt on taas avattu lisää seiniä. Ikkunan puoleinen ulkoseinä on täysin vailla eristeitä. Jossain kohtaa purut ovat painuneet TODELLA paljon ja osassa onteloita (koolauksia) ei ole eristeitä lainkaan - pelkkää tyhjyyttä.
Nyt ajattelin sitten tota puhallusvillaa laittaa. Mutta onnistuukohan se niin, että poraisi vain lautoihin esim. 40 mm reiät. Sitten näistä rei'istä puhaltaisi ontelot täyteen villaa?
Jako on arviolta n. 600 mm. Pystyosa on sillä tavalla tyhjä, että ne pääsis kyllä puhaltamaan. Jos irrottelen noita lautoja, niin sitten pitäis alkaa purkaa seinää ja kattoa, kun ne laudat menee seinän, katon ja lattian alle. Eli ulkoseinät on tehty ensimmäisenä ja sitten vasta sisäseinät, katto ja lattiat. Myös tuulensuojalevyt tms. on siellä välissä.
Haittaako, jos tuohon tervapaperiin tulee reikä, eikä sitä saa täysin umpeen? Saako puhallusvillan puhallettua pienestä reiästä? Minkä kokoinen tuon reiän pitäisi olla?
Tein juuri viime syksynä meidän ilmaeristeiseen taloomme selluvillaeristyksen. Koteloihin puhallettaessa putki pitää saada kotelon pohjaan, mistä sitä nostetaan sitämukaan kun villa tiivistyy. Jos se puhalletaan pelkästään yläosasta niin kotelo ei varmasti täyty pohjia myöten. Onneksi sain koolausten välit auki yläpohjan kautta.
Pienin putki oli muistaakseni n. 60mm paksu joten sain sen juuri tungettua 2"x4" tehtyyn seinään. Muutaman koolausvälin jouduin aukaisemaan sisäseinän puolelta. Lautoja piti poistaa parinkymmenen sentin korkeudelta, jotta putki taipui riittävästi.
Toivottavasti tästä on apua
-KTj-
-KTj-
- app
- Kotisivu: http://www.dnsf.org
Jos seinässä on purua niin villaksi selluvillaa. Nurkkiin ilmansulkupaperia, miksei koko seinällekin. Itse laiton koolingin ja gyprocin väliin 9 mm vanerin niin saa kiinnitellä seiniin tavaraa vähän helpommin. En ole kokenut tehneeni vääryyttä.app kirjoitti:Mitenkäs tämmöisen asian kanssa?
Onko siinä mitään väärää tehdä vanhan sisäseinän (lauta) päälle koolausta 600mm välillä, villat väliin ja gyproc päälle? Tämä siis lähinnä vain lisäeristyksen nimissä ja tietty samalla sähköt muutetaan upotettuihin yms.
- maanma
Ei sinällään ole väärin laittaa villaa.
Valitsemalla palonkestävän version parannat merkittävästi palonkestävyyttä, jota vielä gyroc parantaa.
Uusi ilmasulku kannattaa laittaa ja erityisesti teipata tiiviiksi. Lattian ja katon rajan saa tiiviiksi ainakin uretaanilla. Sitä voi käyttää paperiliimana tai muuten ohuena tiivisteenä.
- app
- maanma
Ilmasulku ei hikoile. Muovinen kosteussulku kylläkin, jos ilmanvaihto ei ole riittävä, joka näkyy yleensä myös ikkunoiden huurtumisena.
Sellaista tilannetta ei muoveilla saa synnyttää että eristerakenne on kahden muovin välissä. Tällöin ulompi muovi on parempi poistaa kokonaan. En jättäisi myöskään muovia ilmasulun taakse.
- app
