Sokkelin ja alimman hirren välin tiivistäminen
Nyt olisi ikuisuus projekti siinä vaiheessa, että kellarin vanhat sisäpuoliset eristeet on revitty pois. Alta paljastui pietty betoniseinä.
Mutta nyt olisi ennen uuden rivinteerauksen tekoa pohdittava sitä, että millä eristää alimman hirren ja sokkelin välinen rako. Rakoja on siellä täällä, raot eivät suuria (epäilisin alle 5mm), mutta sen verran tulee pakkasilmaa sisään että jotain olisi tehtävä.
Välikatto kellarin ja keskikerroksen välissä ei ole tällä kohtaa taloa betoninen vaan puinen, joten työskentelytilaa on purujen aluslaudoituksen ja sokkelin välissä noin 10cm.
Uretaania lattianiskojen väliin hirttä vasten ? (Tämän teen tosin pitkin hampain...)
Kivivillaa uretaanin tilalle, vai miten?
Tosiaan mitään ei pysty rakoihin tökkimään. Hirret äkki koputtelemalla ehjiä, ja todennäköisesti hirren ja sokkelin välissä ei ainakaan bitumikaistaa. Seinän rakenne muutoin ulkoa sisälle (alkuperäinen): Ulkovuorauspaneli, tervapaperi, koolaus, ilmarako, hirsi.
Eli neuvoja, jos tästä sepostuksesta jotain selvää saa ilman kuvia.
Re: Sokkelin ja alimman hirren välin tiivistäminen
Itsellä on sama homma edessä lattian valun jälkeen... häpeäkseni joudun tunnustamaan että aion laittaa juurikin uretaania tuonne rivinteerauksen päälle josta vetää reippaasti ilman eristeitä. Eihän se nättiä ole mutta sillä saa ainakin tiivistä, nuo kolot kun ovat hyvinkin eri muotoisia. Sitä en vielä olekaan suunnitellut mitä uretaanin päälle sitten tulee :D
Tuon tiivistyksen jälkeen sitten pitääkin varmistaa se riittävä tuuletus... salaojitustyöryhmä oli nimittäin tilkinnyt joka ikisen tuuletusaukon styroksilla jo vuosia sitten.
Justava Uretaani on hyvä vaihtoehto, saa helposti tiivistä, läpäisee vesihöyryä, eikä repeydy vaikka rakenteet hieman liikkuisivatkin. On ilmeisen hyvä myös kapillaarikatkona. Tuote on tarkoitettu ikkunoden ja ovien asennukseen, mutta toimii hyvin kaikenlaisessa tiivistämisessä.
Soudal Flex foam ja Tremco Elastic foam ovat tuntemiani tavaramerkkejä voi olla muitakin.
Tuo joustava uretaani kuulostaakin mielenkiintoiselta... päästääkö se oleellisestikin paremmin kosteutta läpi kuin "normaali" uretaani? Tuntuu tuo normaali kosteutta imevän ainakin itseensä vanhemmiten mitä oon noiden suhareiden jälkiä paikkaillut... kellarissa oli käytetty uretaania vesieristeenä ja sitä rataa.
Ite oon tuohon Fischeriin tykästynyt sillä kun se on kovin nopeaa.
Tässä olisi kuvaa toisesta vähän vastaavasta systeemistä kellarissa.... kellarin katonrajassa on lattian juoksujen välissä ilmarako, jossa alla sisimpänä rivinteeraus ja sitten muuri.. ilmaraon päällä taas laudoitus joka pitää purun välikatossa ja sitten vaakaparru seinää pitkin.
Eikös tämä tosiaan mene hyvin uretaanilla tarpeeksi umpeen...? Haittaako jos tuonne muurin päälle jää, tai jos ei jää ilmarakoa? Tuuletusta varten on kuitenkin ainakin 2 kpl ilmanvaihtokanavaa per huone kellarissa.
- Liitteet
- photo 2.JPG (32.76 KiB) Katsottu 9101 kertaa
- photo 1.JPG (35.69 KiB) Katsottu 9119 kertaa
Täytyypi ettiä täältä paikallisesta Rautiasta/K-raudasta tuota Matin suosittelemaa urtsia. Tuntuu vaan välillä olevan vaikeaa saada jotakin muuta kuin "peruskamaa", vastaus on yleensä, että "tää on ihan samaa, vaikka ei ihan samat ominaisuudet"..
Itekkin aattelin kyllä vetäistä rivinteerauksen jälkeen rivinteerauksen yläosan ja "purunaluslaudoituksen" väliin urtsia. Joten itelläkin sama tilanne kuin kuvissa, sitten rivinteerauksen jälkeen. Mielessä kävi kyllä, että jos rivinteerauksen ilmaväliin (johon tulee 50mm kivivillaa) keräytyy kosteutta, niin nouseeko se välipohjan "purunaluslautoihin" ja puruihin. Mutta taitaapi tämmöinen skenaario vaatia aika paljon kosteutta.
Täytynee ottaa tänään kuvia omasta "migreenistä" jotta tulee parempi kuva asiasta.
Onpa tässä tullut todettua se, että kyllä se rivinteeraus eristää aikasta hyvin, puhupa kuka mitä tahansa. On nimittäin selvä ero sillä lumikasalla mikä on kellarin rivinteerattua sokkelia vasten (huonelämpötila noin 20astetta, pesuhuone), kuin sillä mikä on rivinteeraamatonta sokkelia vasten (huonelämpötila n.10-15astetta). Puoltoista viikkoa on kolatut lumet olleet seinustalla ja nyt näkyy rivinteeraamattomalla osalla jo selvästi sokkeli, kun taas rivinteeratulla alueella on vielä lumi reilusti ulkovuorauksen päällä. Ja pitää vielä todeta se, että pesuhuoneen rivinteerauksen yläosassa kulkee pesuhuoneen poistoilmaputket, jotka lämmittävät myös sokkelia ja ilmaväliä.
Rautakaupalla tahtoo olla se yleisperiaate, että kaiken täytyy olla halpaa, kuten rakentamisessa yleensäkin. Laadulla ei niin väliä ja toimivuudella, mikä johtuu osittain tuotelaatujenkin suuresta valikoimasta tässä maassa.
Erikoisliikkeet ovat sitten sitä varten että niissä pystytään paneutumaan kapeammalle sektorille, jolloin tietokin alkaa paremmin imeytymään päähän.
Uretaaneissa riittää merkkejä ja laatuja, sekä myös tavaran riittoisuudessa on eroja. Pullon paino usein kielii kuinka paljon käytettävää vaahtoa sieltä saadaan. 3-5 €uron pullot ovat yleisesti yksi tuhahdus ja se on siinä ja ainettakin tahtoo tulla pärskien ulos tahrimaan paikkoja.
Uretaaneja kehitellään jatkuvasti ja uusia hienoja tuotteita ilmestyy markkinoille. Joustava Uretaani on erikoistuote, joka on tarkoitettu juuri aukkojen tiivistämiseen ja sen vesihöyryn vastusta on saatu pienennettyä, mikä pitää puurakenteen sitten paremmin kuivana ja antaa sille lisää elinikää. Toinen tärkeä ominaisuus on kumimainen joustavuus, joka estää tiivistystä repeämästä.
Allekirjoittanut on käyttänyt näitä tuotteita jo viitisen vuotta ja hienosti toimivat, eikä ikkunoiden pieletkään tahriinnu helposti.
Tuotteet ovat tietysti pistoolivaahtoja ja kun kerran ostaa vähän paremman metallirunkoisen pistoolin ja siihen puhdistusaine pullon, niin pelittää vuosia moiteetta.
Jos maksaa hieman enemmän, niin on riittoisuuskin aivan omaa luokkaansa.
Uretaaneja löytyy ainakin seuraaviin käyttöihin: Joustava Uretaani aukkojen tiivistyksiin, palokatko Uretaani läpivienteihin rakennuksissa, vesitiivis Uretaani jolla voidaan esim. liittää kaivonrenkaat toisiinsa tai tehdä vesitiiviitä läpivientejä ja tulppauksia, paisumaton Uretaani jolla voidaan liimata eristelevyjä seinään tai erilaisia harkkoja yhteen ilman että rakenne työntyisi ulospäin Uretaanin vaikutuksesta.
Uretaanit jämähtävät kosteuden vaikutuksesta, jolloin toisinaan tarvitaan pintojen kastelua, joten pullon kyljen ohjeet kannattaa aina lukea ennen käyttöä.
Kiitos Hoopo kun muistutit, tuota tavaraa onkin itse asiassa säkillinen mökillä parin hirsimökkiprojektin jämiä... :) Tuo pp-termo on ihan kätevää sulloa pienimpiin rakoihin vaan eihän tuo toki kaikkea täytä...Hoopo kirjoitti: Tutustukaapa tähän.
http://jyremark.fi/pp-termo-2/
