Vinttikerros (yläkerta) kokonaan kylmäksi, väliaikaisesti...
saw
Viesti Kirjoittaja saw »
Hei.
Kirjoittelusta onkin jo muutama vuosi. Edistystä remontissa hyvin vähän, jälkikasvun tuottamisessa sen sijaan ollaan onnistuneita :-D.
Meillä on yläkerrassa kaksi lämmintä huonetta ja pientä kylää vinttiä, sekä yksi iso vintti vastakkaisella puolen.
Huomasimme, että jotain kasvustoa on aika hyvin tuuletetussa (ilmanvaihdon tuntee) isossa vintissä yhdessä koolauksessa kohdassa, joka näyttää kylmän vuotokohdalta. Samaa kasvustoa löytyi pienestä vintistä ylänurkasta. Tässä pienessä vintissä on vanha lahovaurio lattiassa.
Nyt vanha lahovaurio pitäisi poistaa ihan terveyden kannalta, eli purut imuroida ja poistaa lautoja lattiasta. Kaikkien vinttien purut ovat törkyisen näköisiä ja vanhoja, sekä seassa on roinaa.
Tarkoitus olisi purkaa huoneet vinttien väliltä avata kaikki seinät, jotta ilma varmasti kulkee joka paikassa. Pitkillä seinillä räystäslautojen välissä raot, joten läpiveto taattu. Yläkolmioihin aukot myöhemmin. Ekovillat lattiaan. Nykyinen eriste määrä yläpohjassa ei riitä millään.
Päätyseinistä eristeet pois niiltä osin, missä lämpimät huoneet ovat.
Ainoastaan portaita ympäröivät seinät eristetään uudestaan paperin kera ja yläpuoleen eli vinokattoon spu-eriste tai vastaava. Sähkötaulu jää kylmään, mutta siellä se nytkin on :lol:
Eli vintti totally kylmäksi ekovilla lattialla.
Peltikatto uusittu ja aluskate on.
Yritän liittää kuvaa...
Onko jotain mitä pitäisi huomioida? Kiitos asiantunteville.
Liitteet
Kuvia on kiva katsella
Viimeksi muokannut saw, Ke Tammi 25, 2012 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koppelo
Re: Vintti kokonaan kylmäksi, väliaikaisesti...
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Pohjapiirros tuskin on aivan mittakaavassa, mutta nuo huoneet näyttävät muodoltaan poikkeuksellisen epäkäytännöllisiltä. Onko tuossa talossa (portaikoissa) yhdistetty kaksi huoneistoa?
Purkaessa kannattaa selvittää huolellisesti katon ja välipohjan tukirakenteet, että ei vahingossa mene purkamaan niitä. Silloin voi syntyä notkahduksen vaara. Katto saattaa olla tuettu paikoin välipohjaan ja välipohja kattoparruihin. Voimia on siis sekä ylös että alaspäin.
Mitä yläkertaan on tarkoitus tehdä jatkossa? Jos ylös ei tule jatkossa mitään asuintiloja, niin portaikkotila kannattaa sulkea alakerrasta vähintään ovella, jotta lämpö ei karkaa turhaan yläaulaan.
saw
Joo, on tuo piirrustus mittakaavassaan, siis piirsin sen alkuperäisen pohjapiirroksen päälle tietsikalle scannatusta kuvasta.
Keskellä portaita on ns. leijuva väliseinä, joka puretaan. Asunto on ollut vähintään paritalo.
Tarkoitin seinien avauksella vaan vaakalautojen ja eristeiden purkua. Kaikki tolpat jätetään aluksi pystyyn.
Myöhemmin tarvittaessa joku viisaampi saa tehdä suunnitelmaa tolppien poistosta ja palkkien lisäämisestä.
Kyllä vintti olisi tarkoitus ottaa käyttöön kokonaan.
Rappuset voisi kai eristää (hyvä pointti) kylmäksi. mietin vain osan tuuletusta...Ei räppänöitä.
Avautumaton ikkuna rappusten "välitasossa".
Ehkä siihen yläpuolelle pitäisi tehdä venttiili..
